***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,2M
12,5K
Новичок
31 December 2020
Loco23
Погнутые уши могут быть результатом перегруза или не только?
Визуально можно увидеть? Если чуть погнуты, на глаз не видно, а на развал влияет?
Новичок
31 December 2020
Привет, брат. Про тебя-то я забыл)
Про погнутые уши что скажешь?
31 December 2020mobile
Новичок
А вы посмотрите на ушки крепления серпов,как можно их согнуть,чтоб ушол развал,а схождение в норме.
L
Loco23:
Скажу, что должно просесть ОЧЕНЬ сильно, это бы было видно.
Скорее даже не просесть, а обломиться пару витков.
Новичок
31 December 2020
Всем спасибо. Буду разбираться. Направления понятны.
Pixel.357
По каким признакам можно понять что пора менять пружины?
По возрасту, просадке
И раз так, то нужно поменять какие-то 2 рычага (забыл какие... серповидные?...) в сборе, а не только сайлентблоки в них.
Либо он думает, что ваши 'серпы' деформированы (что вряд ли), либо имеет ввиду поставить регулируемые (но они говно)
Возьмите комплект рычагов, болтов, пружины и амортизаторы.
Поменяйте и забудьте на 5+ лет.
К тому же чем раньше сделать - тем дешевле выйдет.
С нашей экономикой...
Loco23
31 December 2020
но они говно
Есть опыт использования?
Max1
Новичок
А нижние поперечные рычаги (кости) в порядке? Как вариант заменить их, они не дорогие. Не могу точно сказть как они повлияют на развал в градусах, но если там износ, то резину будет поджирать
Loco23
Кости, в первую очередь, влияют на сход. Человек же утверждает, что проблема именно в развале.
Но без данных со стенда - это всё гадания.
Замирович
Даже с просевшими пружинами развал в критический угол не уйдёт. Тут либо серпы менять,либо ставить регулируемые если сайленты в серпах идеальны.
Замирович
Новичок
Основная часть поичтны жора резины это схождение. И я бы не стал так критично утверждать что дело не болтах,потому как имено они дают правильный угол схождения. Развал даёт правильный уоол при напралении движения авто, то есть может тянуть или уводить в право или лево при прямо линейном движении. Было у меня на пред идущем авто развал с одной стороны уходил в критический угол ,но резино не жрало. Поменял серпы и развал в норме. Повторюсь резина была целая то бишь колёса.
Новичок
Замирович
Благодарю за внимание.
Но у меня вообще ничего не ест.
Все ок.
Просто дело идет к замене обоих комплектов колес и я изучаю данный вопрос только из-за слов дядьки из автосервиса где делаю развал схождение, который сказал что не получается сделать развал задней подвески- до нормы не хватает градуса.
Я не так силен в вопросах ремонта, как здесь присутствующие, но сейчас вроде все становится понятно. Буду искать причину/причины: cайлентблоки серпов, сами серпы, пружины может еще чего.
Все нормально)
С наступающим)
mixpetroff
Новичок
Привет, у меня с-max рестайлинг 2008 Г. Машина с салона! Просевший зад видно сразу! Колеса станут домиком! Чаще всего с пружинами меняют и амортизаторы. Но это отдельная тема!
Schuma
1 January 2021mobile
Скажу по опыту можно поставить регулируемые серпы или кости для развал схождения сзади
Андрей71
1 January 2021
mixpetroff:
Новичок
Да какого они станут домиком?Не для того форд такую мудреную подвеску сделал,что бы при ходе колеса вверх уходили углы установки колес.Что по вашему любители занижения делают с подвеской?Да просто пружины короче ставят и ездят без проблем.Еще и амортизаторы приплели-они тоже на развал по-вашему влияют?
mixpetroff
Андрей71
Амортизаторы не влияют.
Новичок
Schuma:
Вот как...
Еще и "кости" с регулировкой...
А кто производитель/производители сиих нововведений?
solex11
Новичок
у меня серпы регулируемые фенокс... не заглядывал на сайленты но пока норм... пробег 30тыков уже на феноксах
Обычно регулируемые ставят для спортивных нужд на штатный авто с исправной подвеской они даром не нужны
Новичок
Андрей71:
Ну амортизаторы-то очевидно, на сход развал не должны влиять.
По той же причине я считал, что и пружины не должны влиять тоже. Следуя логике и утверждениям работников ОД.
Но тут получается так, что некоторые утверждают обратное; минусов мне наставили.
Я не зря выше упоминал Татру с хребтовой рамой. Потому что вот там да, порожняя езда- износ резины снаружи; перегруз- износ внутри; норма- все хорошо.
Но Форд это же не Татра)))
Давайте разбираться! Интересно)
Jennik1
Новичок
на Куге МК1 до 3 град. - Норма!
У меня на Ейбахах 2.8 - всё отлично.
Домик на Фокусах, Кугах и тд. с завода присутствует и должен быть просто с новья они задраны и не сильно виден домик, а по пробегу усаживаются и мы видим чуть больший домик.
Новичок:
Я уже вам ответил,как бывший работник ОД,что проблем с развалом из за пружин,если они не лопнули не встречал. Исключения после дтп плавали показания и то не по причине пружин
Вы видели,как тюнеры развал делают,там такой домик и что то резину там не жрёт
Новичок
Jennik1:
Осталось установить причину усадки: пружины или износ сайлентблоков?
Андрей71
1 January 2021
Jennik1:
Новичок
Усаживаются сайлентблоки,пружины на углы не влияют.
Jennik1
Новичок
сайлентблоки в первую очередь,
как поменял всю подвеску на Фокусе ( все абсолютно рычаги, амортизаторы, болты даже новые, все оригинал), пружины старые они в норме - то Фокус аж подрос нехило после всего!
Однако если пружины просажены сильно то это создаёт доп.нагрузку и сайлентблоки в рычагах быстрее выйдут.
Поэтому и сайлентблоки и пружины влияют.
ПС. Автору - поменяй все рычаги и увидишь как она поднимется! А если грешишь на пружины - найди размеры их, тут в теме есть и сравни.
А лучше Ейбах, HR ставь и забудешь про просевшие пружины.
Jennik1
Андрей71
это да, но пружины тоже влияют.
На новой подвеске Куги с Ейбахами минус 30 мм - 2.8 град.
На старой - не помню сколько но меньше однозначно ( до 2 по памяти).
Jennik1:
Если новые рычаги правильно затянуть то и просевшие пружины не повлияют на сайленблоки
Андрей71
1 January 2021
кстати здесь высказывалось мнение,что бывают случаи деформации подрамника,ведущие к невозможности установки углов.
solex11
Андрей71
ну вот поэтому я и поставил регулируемые серпы, в ямы я влетал что аш диски гнуло... и жрало правое заднее колесо. судя по сайлентам можно было сказать что не сильно и ушатанны были, видал на фф и похуже и ничего не жрало... вообщем сход развальщик не мог уже вывести правое и после замены рычагов решил ругулируемые поставить а вот повело подрамник или нет не известно
Pixel.357
2 January 2021mobile
Игра называется 'найди 10 противоречий'? Или чо щас?
Пильну пойду тоже пружины. Проблем не буду знать 😄
на сход развал не должны влиять. По той же причине я считал, что и пружины не должны влиять тоже. Следуя логике и утверждениям работников ОД.
Подвеска сжимается - углы меняются. И наоборот. При износе пружин и сайлентов в том числе.
Штатными углами считаются те, которые имеет авто при снаряженной массе (с исправной подвеской).
Развал с отностительно большим диапазоном ввиду хода подвески.
У нас все ОД такого мнения? Или вы потому и бывший сотрудник?)
Усадка - из за пружин. Кривые углы установки колёс - рычаги и пружины (если не было ДТП).
А вообще играем в викторину и отвечаем на вопросы:
Сколько лет пружинам? А сайлентам?
Какое расстояние от оси ступицы до верхней кромки крыла?
А какое оно при 3х пассажирах на заднем ряду?
Покрышки касаются чего-либо из конструктива авто в движении по неровностям?
Далее лезем под авто с монтажкой и шевелим рычаги, смотрим состояние сайлентов.
Далее понимаем, что враг наступает по всем фронтам.
И решаем проблему основательно. Я вам уже писал.
Получаем в итоге нечто подобное
И спокойно катаемся дальше.
Шо за 'доп.нагрузка' такая интересная?
Куда сайленты выйдут? На улицу?
Чем же лучше?
