Установка и выбор камеры заднего вида
Не хотел бы создавать новую тему - кто-то устанавливал уже камеру заднего вида? Что использовали в качестве экрана?
камера заднего вида, камера, дисплей, подключение камеры, задний ход, парктроник
p-tro
30 October 2011
1,3M
5,3K
AlEvSer
19 December 2020
Я дорест "жопку" собрался переставлять, а тут такой сюрприз(
Ищу UCDS у себя в регионе, попробовать им активировать...
Больше мыслей пока нет
АНДРЕЙ1973
19 December 2020
Серый:
АНДРЕЙ1973
Перевёрнутая картинка у меня появилась на дорестайловой,после чего она тихонько умерла
когда рестовую подключаешь на дорест, картинка будет перевернутая, нет управления по лин нужного камере.
AlEvSer
19 December 2020
"в UCDS проходим спец.процедуру конфигурации задней камеры RVC" - в форскане такой не нашел.
Видимо без этой процедуры новая камера не оживает?
Nucks
20 December 2020mobile
AlEvSer
Я когда себе ставил на фокус вагон 2018г (серая фишка в багажнике была с завода) рестовую камеру, то картинка сразу появилась, без ucds конфигурации, потом уже форсканом изменил на управление по LIN и сделал инициализацию и появились линии. Скорее всего камера не работает.
AlEvSer
Nucks
Проверил проводку камеры и поджал все пины в фишках.
Картинка нашлась, но пока что перевернутая.
Nucks
AlEvSer
Камера f1et-19g490-cc? Или какая-то другая?
AlEvSer
F1ET-19G490-AC
Разъём вверх под 45. Собирался ставить с заменой задней части, а пока так на проводе для теста в багажнике прицепил.
АНДРЕЙ1973
20 December 2020
AlEvSer:
Nucks
если все правильно сконфигурировано, надо проверять прохождение сигнала LIN от разъема С2 пин32 ВСМ до пин2 разъема камеры.
AlEvSer
АНДРЕЙ1973
В Форскан ставлю управление по LIN, но безрезультатно. И в ошибках по BCMii ошибка "Потеря связи с модулем камеры заднего вида". Видимо не переключается... Буду пробовать UCDS для конфигурации.
АНДРЕЙ1973
20 December 2020
AlEvSer
у вас очень похоже обрыв в лин. нет связи, если в всм-е лин включен. какая разница , чем конфигурировать, в ВСМ вместо can включить lin
АНДРЕЙ1973
20 December 2020
АНДРЕЙ1973:
AlEvSer
в центральном конфиге 99 байт камера заднего вида включить, значение 02
в ВСМ управление CAN поменять на LIN
и если SYNC2 или 3 стоит , в APIM включить камеру.
storage01
15 January 2021
Я меняю Sync 1 на Sync 3 и устанавливаю новую заднюю камеру. Может кто меня просветит, нужен ли модуль IPMB?
Если да, то что именно делает IPMB? Я думал, что камеру можно напрямую подключить к sync3 с помощью желтого аналогового кабеля.
karlon3
15 January 2021mobile
storage01:
Можно, при условии рестового bcm
karlon3
storage01:
извините, я не понимаю, пожалуйста, уточните?
Блок в ногах пассажира серии f1dt и выше. На доресте шли bv6t или dv6t
storage01
15 January 2021
да, у меня dv6t bcm, нужен ли мне модуль IPMB?
karlon3
storage01:
Да, хотя можете межрест поискать. Она будет без модуля работать. Серии em5t
Motohomiak
23 January 2021
подключил камеру в разъем cam in, питание подрубил к фонарю заднего хода, у меня жуткое мерцание картинки. в чем может быть проблема? при проверке камеры от источника питания и на телевизор, картинка стабильная и четкая
камера китай, бошка на андроид с канбас
karlon3
23 January 2021mobile
Motohomiak:
Мерцание из-за питания
Volchenkov
1 February 2021
Ребята кто сможет помогите разобраться с подключением ориг камеры на РП86. Я не могу понять что с чем и чем соединяется,что куда вставляется и чего у меня нет чтоб это все подружить((...У меня есть камера, блок камеры, и проводка,но она не полная и к тому же от хетчя (у меня седан с РП86 титаник). В общем кто может тупо на листочке нарисовать как и чем соединяются между собой магнитола, блок камеры и сама камера. Спасибо.
strattec
1 February 2021
Volchenkov
Прочитать 161 станицу, там все есть
Volchenkov
1 February 2021
strattec
Так мы и так на странице 161 и тут я ничего не нашел.
karlon3
1 February 2021
Volchenkov:
strattec
1-161 страниц, все есть в теме.
Volchenkov
1 February 2021
karlon3
Извините за беспокойство. Спасибо
karlon3
1 February 2021
Volchenkov:
Хоть шапку темы то посмотрите Установка и выбор камеры заднего вида (сообщение #12647565)
АНДРЕЙ1973
1 February 2021
Volchenkov
1 February 2021
karlon3
АНДРЕЙ1973
Спасибо парни. Я уже начал читать и дошел до 10 страницы. Думал надолго. Получается что от камеры до экрана должен быть еще факра провод? У меня только кусок проводки багажника от хетча и в нем вроде есть коричневая факра. Я так понимаю её надо тянуть до экрана? А в багажнике у меня должно быть 2 разъема в общей проводке с завода,один на блок второй к тому концу который идет от камеры. Как то так?
strattec
1 February 2021
Да и еще со своим ключем, или подрезать
Volchenkov
1 February 2021
strattec
то есть вот этот разъем который на фото, от него надо факру тянуть аж до самого экрана?
strattec
1 February 2021
Volchenkov
В оригинальной камере, если все по штату, не считая разъема камеры, есть еще 2 соединения, этот желтый разъем и вставляется в 5 экран рп86
strattec
1 February 2021
Вот такой провод у вас должен проходить по напольной проводке, это оригинал ( на фото седан) если его нет, не заморачивайтесь кидайте экранированный кабель от экрана - до разъема камеры
