Установка и выбор камеры заднего вида
Не хотел бы создавать новую тему - кто-то устанавливал уже камеру заднего вида? Что использовали в качестве экрана?
камера заднего вида, камера, дисплей, подключение камеры, задний ход, парктроник
p-tro
30 October 2011
1,3M
5,3K
termist9798
5 October 2020
Вот про ручку на хечбеках писали, что крепление отваливается (ее можно аккуратно снять,но нужно вначале обшивку снять и подлесть, я использовал длинную отвертку и металлическую линейку), а вот когда обшивку багажника снимаешь, она тоже на металлических клипсах, которые тоже отщелкиваются и улетают в крышку багажника, и остаются там тарахтеть на веки вечные! Подскажите код этой защелки чтобы заказать новую?
DodGi
5 October 2020
termist9798
Магнитиком выведи.
termist9798
5 October 2020
да вот вчера пробовал от динамика, нифига не получилось, там ее по ходу зажало, теперь надо эту клипсу найти финиш код и где купить, есть подозрения, что она по отдельности не продается
DIGMA
5 October 2020
strattec
5 October 2020
termist9798
Отдам бесплатно
Lamberti
23 October 2020mobile
serge44k
serge44k:
quickie
Переделал подключение питания камеры. Сначала сделал через диод плюс конденсатор на 25 вольт и 1000 микрофарад , ничего не изменилось. А вот когда поставил маломощное реле и конденсатор с диодом , то всё стало работать просто "Супер".
Реле маломощное нормально разомкнутое на схеме контакты 1 и 2 это плюс на питание камеры, взял с мотора заднего дворника, минус на камеру с фонаря заднего хода. Запитал обмотку реле от фонарей заднего хода. Номинал конденсатора 25 вольт 1000 микрофарад, диод любой у меня 1000 вольт (что было), главный момент по реле, сопротивление обмотки реле должно быть равно 1 кОМ, на схеме это 3 и 4 контакты. В этом случае отключение реле происходит через 2-3 секунды.
PS. Думаю это самый безопасный для камеры и автомобиля вариант подключения питания.
PSS. Схема старая , рисунок новый
Здравствуйте, в этой схеме используется обычное 4-ех контактное реле как на прикреплённом изображение?
castlecastet
Lamberti
Привет ! Нет, в Чип и дип заказывал! По номеру на реле ищите.
i.r.s.a.tt
Как активировать камеру заднего вида
Установил камеру заднего вида немогу активировать на синкс 3 как это сделать
мерзавчик88
24 October 2020mobile
i.r.s.a.tt
Чем пытаетесь активировать? Программа, провод какие?
Lamberti
castlecastet
может такое тоже подойдёт? а какие контакты отвечают за контакты катушки не подскажете?
castlecastet
25 October 2020mobile
Lamberti
Сложно, с не электрик! Смотрите даташит релюхи! Я перешёл на такую схему питания автомагнитолы (Китай), думаю и на камеру её прилепить, задержка
присутствует
Drylf
2 November 2020mobile
Установил камеру активировал через forscan. Но при включении задней передачи сигнал идёт но картинка вся дёргаться Что может быть причиной
АНДРЕЙ1973
2 November 2020
или проводка или камера дохлая
strattec
2 November 2020
Провод на массу посмотрите
leks5462
4 November 2020mobile
Приветствую всех)
Есть вопрос, быть может кто-то соединял так. Хочу взять зеркало-видеорегистратор, но без камеры заднего вида, ибо она там идёт с колхозным креплением, смотрится мягко говоря не эстетично. Разъём для подключения камеры там один. Так вот, если куплю его без камеры, а камеру возьму отдельно (сразу которая в ручке открывания багажника), можно ли её будет завести в зеркало? Разъёмы совсем разные
Lamberti
10 November 2020mobile
leks5462
если с распиновкой этого разъема разберёшься, сможешь подключить
leks5462
10 November 2020
L
Lamberti:
да в общем решили, что вместо камеры, которая уже в ручке идёт, поставим камеру, которая от зеркала
тараннн
13 November 2020mobile
Lamberti
А зачем реле и кондер, если и так вме работает?
dre12007
20 November 2020
Подскажите такой модуль подойдёт к фокусу, это от куги, рп7?
radagor
23 November 2020
dre12007:
Подойдет, только у меня парковочные динамические линии на SYNC2 не заработали и камера тоже была от куги.
dre12007
23 November 2020
radagor
так в этом весь смысл модуля рисовать линии, получается он неработает
АНДРЕЙ1973
23 November 2020
dre12007:
перешивал подобный под фф3
AlEvSer
19 December 2020
Привет всем. Нужна помощь.
Есть 2 камеры:
-Б.у. дорест - работает, но без линий и увеличения. (Т.е. проводка исправна)
-Рестайл НОВАЯ - не заработала вообще(.
Программно активировал КЗВ через Форскан.
Судя по опыту статей на Д2, для новой камеры нужно: "Проходим спец.процедуру конфигурации задней камеры RVC"
Подскажите, в Форскане кто-нибудь делал?? Или только UCDS((
19 December 2020mobile
AlEvSer
Ну так для рестовый камеры нужно переключаться на Lin
AlEvSer
19 December 2020
Видимо неправильно я выразился. На рестовой вообще нет картинки...
Насколько я понял, картинка то должна быть,
а для поворотных линий и увеличения нужно менять тип соединения на LIN.
Тип подключения я Форсканом изменил, но без изменений.
AlEvSer
А как подключение идёт? Дорест через блок,рест напрямую и Лин провод протянут в ВСМ?
AlEvSer
19 December 2020
Машина универсал, 2017 год. Фишка в багажнике была.
Провод напрямую.
Брал готовый, на форуме, у Bezzzpaniki.
Где то что то не так у меня и дорестайловая работала и рестайловая работает,правда взял от куни иначе на универсал не найти Рестовая не показывала пока в синк3 не поменял параметр КП у меня ручка,а там было автомат
АНДРЕЙ1973
19 December 2020
Видимо неправильно я выразился. На рестовой вообще нет картинки...Насколько я понял, картинка то должна быть,
картинка должна быть. только перевернутая. я так и проверял.
АНДРЕЙ1973
Перевёрнутая картинка у меня появилась на дорестайловой,после чего она тихонько умерла
