Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1M
7,3K
Iceman90
16 December 2020
haziev.ruslan
Может просто ПШ на передачу вниз скидывает?
haziev.ruslan
16 December 2020mobile
Iceman90
В том и дело что нет, специально еду наблюдаю за оборотами все в норме крейсерская скорость и резко начинают обороты скакать )
16 December 2020
H
haziev.ruslan:
Всем добрый день, подскажите может кто сталкивался, Фокус 3 2.0 ПШ,2011г.в. проблема такая: при езде на круиз контроле начинают обороты плавать, набираю скорость (80-90км.ч.) включаю круиз и еду, замечаю такую вещь что обороты держаться на одном уровне и вдруг резко начинаю скакать вверх, соответсвенно расход поднимается, хотя педаль акселератора в этот момент не трогаю, еду по прямой. Ребят подскажите что может быть не так.
При замкнутой трансмиссии скакать резко вверх обороты могут только при пробуксовке колес или сцепления. Вам скорее всего сюда: Проблемы коробки powershift. Все о роботе.
Kostya2013
Если ехать на ПШ равномерно, то сцепление не смыкается постоянно, оно в режиме поддержания скорости. Может быть из-за круиза и есть такой эффект.
Алкоголик
Трындец, поменяли тсм, уже 4 часа не могут адаптировать(((
pagatsaga
16 December 2020
H
haziev.ruslan:
Такая же хрень есть с новья. Показание скорости на круизе мёртво стоит, а обороты гуляют - забил на это.
haziev.ruslan
pagatsaga
Если с новья может это такой принцип работы)) хотя раньше у себя не замечал этого или внимания сильно не обращал.
pagatsaga
16 December 2020
H
haziev.ruslan:
Я заметил, что данные траблы появляются на дороге без уклонов и подъёмов.
Kostya2013
haziev.ruslan
Скорее всего работа круиза! Не заморачивайтесь!)
firesanek
Алкоголик
Либо проблема ни в тсм, а в мех части, либо мотор 2.0
Какие ошибки?
Алкоголик
17 December 2020
мотор 2 литра. при замене тсм ошибки сразу, как было ранее не вылезают. начинаешь адаптацию по вилкам она проходит. как только начинается калибровка сцепления или как то там, ошибка по вилке В
На ТСМ были ошибки по вилке А
Думаю ТСМ все же надо менять, но есть и проблемы по механике.
Поставили старый ТСМ, кое как доехал домой, теперь чешу репу, что делать дальше и сколько бабок готовить.
мерзавчик88
17 December 2020mobile
Алкоголик
Тсм то новый подкидывали?
Алкоголик
17 December 2020
мерзавчик88
да, абсолютно новый. прошивку залили, ошибки не вылезли, а вот адаптацию не проходит. 4 часа долбали бедного федора((( Адаптацию так и не прошел.
Решил поставить старый тсм , пока думаю что делать.
Алкоголик
17 December 2020
Странно, что на старом ТСМ были ошибки по вилке А и проблема была скорее всего в ТСМ, так как при замене старые ошибки не вылезли. На новом при адаптации косячит вилка В, якобы.
Чета он там говорил про точки схватывания 13.6 и 8.6, но почитав форум я понял, что они тупо могут быть разными, если провести подряд несколько адаптаций.
Вообще мне непонятно, меня в этом сервисе убеждают, что надо к ТСМ еще менять сцепление комплектом, хотя поведение авто до проблем с ТСМ было идеальным (есть с чем сравнить, есть еще фокус 1,6 с пробегом 50 тысяч, так на нем даже как то хуже). Не может же сцепление взять и сдохнуть вот так сходу, без симптомов. Да и пробег всего 100 тысяч.
мерзавчик88
Алкоголик
Чем адаптацию проводили?
Jentosik86
Алкоголик
А клапан евап пробовали отключать? Фары еще)
Мотор работает ровно? Софт сток?
Алкоголик
17 December 2020
сканматик, или как то так
Алкоголик
17 December 2020
Да вроде все ровно, чуть вибрация есть на холодную, но это подушка.
клапан хз, скорее всего нет
becool
Алкоголик
Для 2.0 нормально что адаптация не проходит. Еще пробуйте.
Ra1609
18 December 2020
Итак, по всей видимости у меня накрылся ТСМ, передачи по ходу нечетные, коробка в аварийном режиме, задняя не включается.. Ехал с Саввино-Сторожевского монастыря, и загорелось трансмиссия перегрета, потом неисправна, потом срочно в сервис, включается с толчками.. ошибок на панели нет, шнуром еще не смотрел..
Первая замена ТСМ была на пробеге 107 000, наверное можно было по гарантии поменять, но я чего то быстро купил, поставил, и вот на пробеге 161 000 он крякнул, думал что брал новый с устраненными недостатками.. Машина 2.0 повершифт, 2013, куплена в январе 2014
Стал смотреть продажу ТСМ, продают отремонтированные, как считаете, можно брать?
Алкоголик
18 December 2020
лотерея, смотря что делали, некоторые просто пропаивают контакты. Но ведь не факт, что потом сдохнет проц.
Хотя цены сейчас конечно пстц(((
SSR
18 December 2020mobile
haziev.ruslan
Может быть это только приборка так показывает, а сами обороты двигателя не меняются, ошибка в по, например. На ручной коробке у меня такого нет, круиз адаптивный, ставил сам, дорестаил.
SSR
Да не, это у них вилки сцеплений дрочатся. PS - не поймет толи ему размыкаться и переключаться вверх или вниз. Реально приотпускает сцепу и она пробуксовыват.
Vit76
Алкоголик
Как раз сейчас цена упала. Сегодня получил ТСМ, отдал 23 с копейками.
Lega28
Я очень часто пользуюсь круизом и не разу такого не встречал. У меня заклинила вилка четных передач и из за этого заменил сцепление. Основываясь на этом могу сказать, что до и после замены коробка вела себя идеально.
Соглашусь, что это сбой программного обеспечения.
18 December 2020
L
Lega28:
Соглашусь, что это нездоровая фигня, так быть не должно.
З.Ы. Главное, что это не по теме ДВС 2.0 GDI. Попросил бы тему данным вопросом не засорять, а модераторов почистить. При необходимости перенести беседу в соответствующий раздел - по PS или круиз контролю.
Kostya2013
19 December 2020mobile
Vortex:
SSR
Александр, реально удивил, для человека у кого нет ПШ, ты четко обрисовал работу коробки!! Многие тут до сих пор до этого не дойдут!)))
Fodik
Kostya2013
А ты типа дошел?
Можешь ответить конкретно на мой вопрос не увиливая как обычно?Почему мой ПШ уже 10 тыс км после замены только корзины знает что ему делать и не тыркает вилками туда сюда,а до этого не знал?Просто конкретный ответ на конкретный вопрос.
Kostya2013
Fodik
Механизм компенсации износа сцепления пока не кончился, сцепления подведены. Но в твоём случае это временно, т.к. проблема остаётся.
Алкоголик
19 December 2020
у меня на емексе минимум 27900(((
4 people online
4 people online
