***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,2M
12,6K
СынТерминатора
11 December 2020
alickaps
serega836 прав, поэтому смажь весь болт при установке, тогда в следующий раз открутишь без проблем
alickaps
11 December 2020mobile
СынТерминатора
Хорошо спасибо, ща кстати подогрел болт подпружинного. И сразу почувствоввл пошло легко, только отпружинивало, держал сайлентблок. Осталось стронуть развальные и болты серпов внутренние, аммортизатор не дает подлезть(универсал)
И сайленты забрал, половина Польша половина Турция
serega836
alickaps
Раз отпружинивает,как раз и Закис болт в с/б, скорее всего придется пилить (
Андрей71
11 December 2020
alickaps
Да бывает пошло легко-порвал сайлент и болт начал крутиться со втулкой сайлента или сорвал приварную гайку и она начала крутиться с болтом.
amid7
12 December 2020mobile
При установке обильно смазывайте болты пушечным салом, тогда не прикипят. Наружную резьбу защищайте автопластилином. И тогда гемора не будет.
alickaps
Взял второй ушастый, уже на такойк расивый
alickaps
Наклейка паленая 100%. Пакет настоящий, но в пакете эти сайленты не шли.
alickaps
Плэт🤦‍♂️, сдавать??!
alickaps
Если есть возможность, сдавать.
alickaps
Спасибо, я думаю возьмут, отпишусь по итогам. Там же брал первый сайлент, контора parts
buly
12 December 2020
alickaps
сайлентблок 1061670 не имеет клейма FoMoCo.Там Ford в овале и не таких гигантских размеров.В пакет не пакуется. Наклейка клеится на саму деталь.
12 December 2020
buly:
alickaps
Да обсуждали выше: Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #19391881)
Это ему второй такой продали.
adampushkin
12 December 2020
Начинают подбешивать удары на кочках и лежачих полицейских, приходится снижать скорость до 30-40км/ч, чтобы гладко всё было. Либо из-за холодов стойки задубели, либо им хана настала...
Начал изучать тему амортизаторов, и правильно ли я понял, что дёшево и сердито будет взять BBM2-34-900C?
Есть конечно ещё BBM2-34-900C9A, которые дешевле на 600р, а есть ещё MONROE G8804, которые ещё дешевле последних на 500р, они ли идут в оригинал Мазды???
Jennik1
13 December 2020mobile
adampushkin
не подскажу по маздовским, но скажу что ставил оригиналы ( не Моторкрафт), а именно по финису родные - подвеска обрела прежнее, новое чувство жесткости, всё как и было с новья.
Pixel.357
BBM2-34-900C9A
Это обновлённый финис для
BBM2-34-900C
Аморты идентичны.
Я бы сейчас выбрал опять маздовсике, а не Monroe.
(смотрим в elcats.ru сколько их видов и смотрим сколько видов Monroe - уже это о многом, да говорит)
В моем случае если бы не стабы от MPS с их влиянием на общую жёсткость подвески - было бы оч хорошо...
Ну а если есть вариант штатного оригинала - лучше их.
Hunter
13 December 2020
-6
Hidden post
На ремонт по кругу покупается коробочка рувиль 1600-1900 р и всё.
Купи болты, гайки не проблема... Ага-ага. Прикрутят тебе китайскую сыромятную гайку. Мастер... master of puppеts. Этот зверь называется гайкокрут или рукожоп. Другой вопрос - ямы нет, гаража нет, ключей даже нет. А в отпуске в деревне , где условно всё есть - лень тратить отпуск на секес с машиной. Но всё, что можно сделать самому делается. Платить рукожопам - себя не уважать.
alickaps
Hunter
Ты про что вообще?
Pixel.357
14 December 2020mobile
alickaps
Это он не обозначил цитаты привычным видом
alickaps
Pixel.357
Ага, ну вторая часть фразы болей менее понятна))
В сервисах конечно более обученые люди чем мы обычные автомобилисты. Но опыт и навыки у всех ремонтников естественно разные.
Salamon7
15 December 2020
Всем привет! Кто ставил 1703145 (косточки), машина нормально себя вела?
А то поставив их на скорости зад хочет при повороте уйти не за передними колесами, как по рельсам, а уйти в прямолинейном движении...
Тут 2 вариант или пружины или косточки.
Pixel.357
15 December 2020mobile
Salamon7
Углы установки колёс отрегулируйте
СынТерминатора
15 December 2020
Ты хоть перечитывай что написал - вообще ничего не понятно
Salamon7:
belbucha
Salamon7
Правильно сказали, надо проверить углы. Было такое. Очень стремные ощущения.
Ruslan-102
16 December 2020
Какой момент затяжки прямых стоек стабилизатора? Пока нашел 25 Н*м в книге "За рулем" но хотелось бы увидеть данные из более надежных источников.
P.S. Писать что тянуть пока резьба не кончилась - не нужно, из-за таких умников меняю оригинальный комплект с пробегом 35 тысяч (в прошлом году менял в сервисе часть рычагов, не уследил что стойки снимались и затянули до упора, с приходом холодов застучало так как втулки смяло и раздавило. Сейчас стойки стаба от руки шатаются и проворачиваются)
Pixel.357
16 December 2020mobile
Ruslan-102
25 для прымых и 48 для L-образных видел только
Да оно скорее всего и правильно, там же на прямых упругие элементы, смысла их зажимаить нет никакого
Loco23
16 December 2020
Ruslan-102
16 December 2020
Pixel.357:
Ruslan-102
Прямой при затяжке 25 Нм полностью вырабатывает ход. Заводские у меня тоже были затянуты до конца. Серый советовал подтянуть. Подняли машину, тянуть не куда.
Ruslan-102:
Из за превышения момента можно сорвать резьбу но если резьба не сорвана то из за превышения момента затяжки стойки не застучат!
Застучать раньше времени они могут,когда при затяжке гайки не фиксируют шток и пистолетом прокручивают шар в стойке и лишь убедившись,что так не получается,фиксируют шток но шар уже в пластике пркрутился и стойка не сразу но застучит
Ruslan-102
Про какой шар идёт речь?
Pixel.357
Loco23
Спасибо.
Ruslan-102
))) Чет я о шарнирных подумал
7 people online
7 people online
