Двигатель Duratec 1.6. (Р)
11
Вот для обсуждения всяческих нюансов картинки с рокамом, по-тихому уведенные из Зарулёма.
Вид со стороны выпускного коллектора:
1 — защитный экран выпускного коллектора;
2 — крышка корпуса термостата;
3 — патрубки для соединения с радиатором отопителя;
4 — модуль зажигания;
5 — наконечники свечей зажигания;
6 — шланг слива топлива в бак;
7 — шланг подвода топлива к рампе;
8 — указатель уровня масла в картере двигателя;
9 — головка блока цилиндров;
10 — натяжной ролик;
11 — шкив генератора;
12 — промежуточный ролик;
13— шкив коленчатого вала;
14— шкив насоса охлаждающей жидкости;
15 — поддон картера;
16 — штуцер для соединения с расширительным бачком;
17 — пробка сливного отверстия;
18 — кронштейн опоры промежуточного вала привода правого переднего колеса;
19 — выпускной коллектор;
20 — кронштейн задней опоры силового агрегата;
21 — датчик скорости автомобиля.
Вид со стороны ресивера:
1 — генератор: 2 — кронштейн крепления насоса гидроусилителя рулевого управления;
3 — кронштейн правой опоры силового агрегата;
4 — крышка головки блока цилиндров;
5 — крышка маслозаливной горловины двигателя;
6 — шланг отвода картерных газов во впускной трубопровод;
7 — регулятор давления топлива;
8 — топливная рампа;
9 — шланг подвода картерных газов к корпусу воздушного фильтра;
10 — датчик температуры охлаждающей жидкости;
11 — патрубок подвода охлаждающей жидкости к радиатору системы охлаждения;
12 — дроссельный узел;
13 — соединительный патрубок рабочего цилиндра сцепления;
14 — штуцер прокачки гидропривода сцепления;
15 — коробка передач;
16 — датчик заднего хода (выключатель ламп фонарей заднего хода);
17 — картер сцепления;
18 — датчик синхронизации;
19 — датчик давления масла;
20 — отверстие подсоединения трубки усилителя тормозов;
21 — блок цилиндров;
22 — масляный фильтр;
23 — ресивер.
Duratec, 1.6, дюратек, двигатели фф1, ремонт двигателя
Wrundel
21 July 2013
1,3M
5,9K
joinjonson
9 December 2020mobile
Крутится бодро и нифига уже не знаю что делать
mjollnir.ds
joinjonson
Значит нет искры и не поджигает. Новые свечи не значит нормальные.
joinjonson
В том то и дело что проверял все свечи искра есть
Ewoo
9 December 2020
joinjonson
так свечи заливает или нет?
vzm
9 December 2020
J
joinjonson:
Катушку скорее всего поменять надо, я тоже так 2 зимы мучился пока она окончательно не померла после сильного ливня.
joinjonson
Ок спасибо будем смотреть
Кстати в время дождя машина бывает тупит
joinjonson
Ewoo
Насчет заливает не знаю
deni9876
joinjonson
Проверь показания датчика температуры ОЖ. На холодную должны совпадать с температурой на улице +- 2 градуса.
От него очень зависит стабильность пуска.
Проверить можно в Тестовый режим. (Р) приборной панели.
Ден88
joinjonson
Компрессию замерь, у меня данная проблема ушла после переборки мотора .
asteroids
10 December 2020mobile
Товарищи , подскажите с интересным фактом - залез на бразильский сайт по нашему движку и при просмотре видео узрел , что на таком же двигателе , только стоящем на форд ка , лямда зонд стоит прямо на выпускном коллекторе.
Если кто владеет инфой по данной теме , поделитесь или ткните где почитать.
Ден88
asteroids
Да чего там читать , там стоит кат коллектор с двумя лямбдами и датчиком детонации под евро 4 , 95л.с. Вот и всё
virmgn995
11 December 2020mobile
Привет всем. Подскажите артикул поршневых колец и вкладышей на этот мотор. И реально ли вообще найти запчасти на его? И по поводу поршней, от чего нить ещё они подходят или только его родные? Приговорили мой моторчик к ремонту... Да обрадовали, что запчасти не найти.
Ден88
virmgn995
Всё есть , кури тему и авито .
Ewoo
13 December 2020
virmgn995
как вариант если не найдете
Sergey333
5 March 2021
Всем привет , подскажите в чём проблема : Завожу автомобиль обороты поднимаются на отметку 1500 двигатель работает ровно , но как только обороты снижаются до 1000-900 машина начинает ... , обороты начинают плавать от 400 до 1000 и в итоге она глохнет .
Замирович
8 March 2021mobile
Sergey333
Не исправность кхх.
TOLYA226
8 March 2021mobile
Sergey333
Свечи посмотри, фарсунки помой. И сам вопрос слишком обще задан, при таком надо начинать поэтапно все проверять от залитого бензина до компрессии...
cepenyov
9 March 2021mobile
Здравствуйте,услышал звук перекатывания камушек в районе цепи грм при подгазовке
Что может быть 1.6,8кл.
Sergey333
10 March 2021
Замирович:
Не исправность кхх.
год назад менял кхх , тогда машина глохла даже при нажатии на педаль газа . Сейчас же можно даже ездить , но как только отпускаешь педаль газа начинаются провалы в оборотах и она глохнет .
Замирович
10 March 2021mobile
Sergey333
Смотря что помтавил. Зачастую не дорогоие аналоги и недолго живут.
Sergey333
10 March 2021
TOLYA226:
Свечи проверял , на них был сухой небольшой нагар , их зачистил ничего не изменилось , менял топливный фильтр и даже бензонасос (он у меня был неисправен).Ещё бывает такая ситуация завожу машину и обороты сами поднимаются до 3000-3500 и некоторое время не снижаются , но заканчивается всё точно так же они снижаются и она глохнет.
Sergey333
10 March 2021
Замирович:
возможно , но я за год 5000 всего намотал , почти ни ездил .
sandosand
12 May 2021
Wrundel:
Датчики на Дюратек/Рокам 1.6 8кл.
Ещё есть датчик скорости в МКПП который отвечает за спидометр и датчик давления масла.
Wrundel
24 May 2021
Лопнула, по всему пружина, ролика-натяжителя сервисного ремня при его снятии. При заказе через ZZap применил подбор аналогов - выдало не совсем то, что ожидалось, последующая проверка в Экзисте подтвердила тот же результат. Не ведитесь на аналог/заменитель Кронштейн натяжителя ручейкового ремня Nty RNK-FR-030, это лажа. Никакого к Ford 1 340 774 он не имеет.
Отдельно ролик на 1,6 Duratec (сообщение #19455769)
Avatar187
16 June 2021mobile
Приветствую, на сколько критично двигаться без этого патрубка и куда он ведёт? posted image
Cbl4
16 June 2021mobile
Avatar187
Трубка от клапана продувки адсорбера, будет подсос неочищенного воздуха и бедная смесь.
Ewoo
17 June 2021
Avatar187
можно заглушить и доехать до любого автомагаза и купить
vzm
17 June 2021
E
Ewoo:
и купить
Купить что именно? Насколько я помню там жесткая трубка нужна - резиновая не годится.
Ewoo
17 June 2021
vzm да все что угодно - трубку подобрать любую можно хоть медную/хоть стальную - соединение через шланг
Cbl4
17 June 2021mobile
Ну либо просто заглушить до момента поиска подходящего решения проблемы, в свое время отключал сам датчик по питанию, никаких ошибок не вылезало.
