Вопрос к знающим по электрике
15 years ago
Мужики, кто в электрике шарит. Я хочу люстру новую повесить. Если я выключил свет в комнате, можно руками провода трогать в люстре? Там же тока уже нет? Или может шандаразнуть? Я бы квартиру в щитке отключил, но там не понятно где чей переключатель!
репко
25 January 2009
77,1K
1,5K
Димедрол
8 December 2020mobile
olex07
vivaldy
В 7ом издании ПУЭ есть СУЩЕСТВЕННЫЕ/ВАЖНЫЕ дополнения относительно 6-го?
olex07
8 December 2020
Димедрол
а х.з... я его читаю выборочно раз в год... перед экзаменами:) после тут же забываю
olex07
8 December 2020
Димедрол
http://rukipro.ru/spravka/pue-6-i-7-izdanie.html погугли. впринципе есть отличия ,но не значительные
Moonwalker
6 February 2021mobile
Посоветуйте сенсорные выключатели, совместимые с какой либо из систем умного дома - .Google home или Xiaomi. Задумался заменить обычные механичнские выключатели.
Димедрол
21 February 2021mobile
Оцените подключение проводов в патроне:
Затянуть провод винтом в клемме?
Да ну нафек!
Оголил побольше - воткнул поглубже -
Подогнул посильнее - ГОТОВО! 😜
Только потом тля через несколько вкрученно/выкрученных лампочек в этом вихляющем 💩 -патроне эти подогнутые концы пересекаются в пространстве - небольшой БУМ 🎆 и ⚡ и в итоге весь подъезд в темноте 🌑
Y-Protiv
22 February 2021mobile
Димедрол:
Не у каждого в доме есть отвёртка ) и руки,чтоб ей пользоваться но фантазии,хоть отбавляй )))
Димедрол
Y-Protiv
Беда то как раз в том,
Что это не "бытовой" монтаж,
А "специальный".
Типа "профессиональный" 😬
dpokrovsuk
2 August 2021mobile
Добрый вечер , у меня такая пробемка , машинка утонула в грозу , стояла на стоянке и затопило по верху колес , короче вода в салоне и все дела , в движке нету воды и в коробке тоже ...поменял мозги с имобилайзером . Решил первый раз завезти после того как розобрал ввесь салон постирал всё и высушыл .Поставил аккум провернул ключ лампы загорелись но не заводится вобще глухо тупо проворачиваешь ключ а реакции ноль ...после нескольких попыток приборка отрубилась со всей электроники остались только стеклоподьемники ,печка , и аварийка ...и всё ...все розьемы перемыл спреем для контактов и на движке и в салоне , блок сигналки накрылся пробовал отключать её и замыкать провода в релюшке тоже ноль внимания ... Потом самопроизвольно включились габариты и не выключаются , скинул клему поставил и выключились ...фокус 1 .2000. сплит порт ,автомат ...подскажите как оживить ?
Димедрол
28 January 2022mobile
Зырьте какую затейную штуку сегодня увидел,
ПроезжАя под ЛЭП:
Какие то габаритные светЯшки на проводах.
Причём не только над ПЧ, а и над полями.
Предполагаю, что светятся они от "наводки" проводов
Димедрол
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Бализор
Димедрол
29 January 2022mobile
Во во! Точно такие! 👍🤝
uRRY_001
Димедрол, ленивые электрики вешают оптические датчики, чтобы фазу из теплой машины видеть, не вылезая ))
На самом деле, такие штуки давно распространены. По дороге к тёще на столбах такие висят, красным огоньком мигают и ещё трещат раз в 3-4 секунды. Днём огонька не видно, а ночью издалека. Размер датчиков небольшой, в кулаке уместится
Димедрол
uRRY_001
КаковО их назначение?
Sstorm
29 January 2022
Димедрол
Так в ссылке же все описано...
Димедрол
SStorm
Да читать то я умею 😜
Индикация - это первое.
Но вдруг есть ещё какие то скрытые/неочевидные задачи? 😉
olex07
30 January 2022
небольшие:))) это смотря где,вон в ропше на линиях висят наверное пол метра в диаметре шары
Димедрол
17 February 2022mobile
Отчёт моего 📱о состоянии 🔋:
Потребляя - заряжаю! 😨🤣👍💪🏻
Димедрол
5 March 2023mobile
Почему искрит 💥 розетка
при втыке в неё блока ЗУ смартфона,
неподключенного к 📱! ?? 🤔
Ну т.е. блок ЗУ ещё без конечного потребителя
Илья с Питера
5 March 2023mobile
Димедрол
Там есть кондеи , а ток переменный.
Димедрол
5 March 2023mobile
Илья с Питера
А понижающий трансформатор там в них есть? 🤔
Тогда м.б. это ещё и первичная его обмотка на холостом ходу уже начинает ⚡ потреблять?
~DimNik~
5 March 2023mobile
Знатоки, следующая задачка, имеется розетка в ванной и блок выключателей (ванна, туалет, кухня) дом серии КОПЭ.Насколько я понимаю, розетка самодельная, установленная при предыдущем ремонте. Проблема в том, что розетка работает только при включении света на кухне.
olex07
5 March 2023
ищи распаечную коробку или в самой розетке,где то через выключатель фаза(ну если совсем рукожопы то и нейтраль) может идти на розетку
~DimNik~
5 March 2023mobile
olex07
В коридоре коробку не нашел, есть только в комнате.В выключателе одна входящая фаза и соответственно три выходящих. Самое главное забыл написать, при выключенном свете на кухне в розетке появляется две фазы, ноль пропадает. Соответственно при включении света на кухне, все нормализуется - фаза и ноль
Илья с Питера
5 March 2023mobile
~DimNik~
Выкрути лампочку на кухне и вторая фаза должна пропасть.
Илья с Питера
5 March 2023mobile
Димедрол
Там скорее всего электронный " трансформатор"
~DimNik~
5 March 2023mobile
Илья с Питера
Без света на кухне, но со всегда работающей розеткой?
Димедрол
8 July 2023mobile
Накопительный водогрей
Достаточно мощный (но старенький)
Повешен на отдельную линию на автомат 16А
При включении этого водогрея в розетку этой линии - автомат сразу вырубает.
Но если в эту же розетку просто включить простую 💡 Ватт на 60, то всё горит и стабильно.
Т.е. эта отд.линия в целом рабочая.
Но если этот же водогрей запитать к другой розетке, то он норм греет со свистом!
Это чо такое?
Где искать проблему? 🤔
8 July 2023mobile
Димедрол
Вероятно проблема в автомате.
На проводе нагревателя есть УЗО (маленькая коробочка с Кнопочкой)??
Какой мощности водонагреватель??
Димедрол
8 July 2023mobile
УЗО на проводе нету
Мощность невЕдома - висит высоко и неудобно - читаемой таблички/маркировки не видно.
Но пожалуй больше 3 кВт - 16А удлиннитель греется от него сильно!
komava
8 July 2023
Димедрол
"...на отдельную линию" на ней висит еще нагрузка ?
Если лампочку включить через "удлинитель" будет выбивать ? (исключить нерабочий удлинитель )
" ...Но если этот же водогрей запитать к другой розетке " - какой номинал автомата на этой розетке ?
Гайки на диски
Багажник на крышу ФФ3
