Все о свечах зажигания (ч.2)
Уважаемые одноклубники!
Решил обновить данную информацию по свечам, собранную за годы. Здесь Вы найдете информацию, которая поможет самостоятельно подобрать подходящие свечи зажигания.
Для выбора свечи необходимо знать:
- параметры производителя для свечей Форд един,так как Форд свечи не производит,потому что Вы должны знать кто производит свечи для Форд. А именно: Motorcraft, BOSCH и NGK
- параметры свечи тоже разные,потому что установки свечей для мотора 1.6 от мотора 2.0 и наоборот,не возможна,категорически,из-за длинны юбки свечи. будьте внимательны при выборе свечей для своего мотора.
- калильное число свечи,это есть в таблице ниже,что в принципе можно и не соблюдать. Более холодные свечи используются для трассы и агрессивной езды,более теплые свечи:на короткие пробеги и особенно зимой.
- зазор между электродов,устанавливается производителем свечей,относительно регламенту Форд. Стандартный зазор для свечи(медь,платина,иридий) моторов Форд составляет 1.3 мм. +/- 0,1 мм,это допустимо. Возможна установка свечей с зазором в пределах до +/- 0,3 мм.
Но есть расхождения в зазорах и может составлять до 0.9 мм в зависимости от свечи и в соответствии применения.
- тип электродов,так же может быть разный, медь, платина, иридий.
- замена и ресурс свечи, здесь все зависит от режимов эксплуатации и качества топлива.
в среднем,замена через: медь: 30-45 т.км, платина: 50 т.км, иридий: до 100 т.км
По замене свечей есть две точки зрения
Регламент для фф2 20000 км. Медь надо менять через одно ТО(на 40 тык),Платина через два ТО(на 60 тык) и Иридий через три ТО(на 80 тык) для моторов 1.4 и 1.6 ,1.8 и 2.0
Форд не разделяет на медь и прочие. Замена свечей на ТО3. До 2010 года ТО - 1 год 20 тыс км, после 2010 - 1 год/ 15 тыс км, что наступит раньше. Т.о. регламент 60000 км или 45000 км независимо от свечей, см. год выпуска авто. Далее каждый решает сам - менять по регламенту или нет. Для тех кому это сложно - меняй по регламенту и не морочь голову.
Оригинальные свечи ФОРД(ФоМоКо)
Двигатели 1.4-1.6
код 1493001 (Bosh HR8MEV) - медь ,установка с завода и дилерами для проведения ТО на 1.4/1.6
код 1675222,1795897- медь (код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1493001. По оптовому коду, доступен заказ в розницу)
код 1787829 (Bosh HR7MEV) - медь ,установка дилерами для проведения ТО,на 1.6 ФФ2/ФФ3
код 2050957 (Motorcraft) - медь ,Мексика
код 1493602 (Bosh HR8NPP30) - платина ,Германия,устанавливалась с завода на 1.6
код 1680032 (NGK ILTR6H8G) - иридий, свеча от ФФ3 1,6 Ti-VCT 125 LPG/Бензин (1698597 Оптовый код,по 10 шт.по нему можно заказать по 1шт.,а придёт свеча 1680032, в упк.10шт лежат эти свечи)
код 5158132 (NGK ILTR5K13) - иридий ,свеча от ФМ4 2.3L Duratec-HE
код 5211024 (NGK LTR6BI9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 5115895 (NGK LTR6AI-9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 1686133 (Bosh HR7NI332) - иридий ,свеча от ФМ4 2.0 Экобуст ,Германия
код 5215216 (NGK CYFS12Y2-LTR6DI-8) - иридий свеча от ФМ4 2,0 Экобуст.
Двигатели 1.8-2.0
код 1216460 (NGK BPR6EF13) - медь
код 1369704 (NGK TR6AP13) - платина, устанавливалась с завода на мотор 1.8/2.0 (1675223 - код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1369704. По оптовому коду доступен заказ в розницу)
код 1315691 (NGK ITR6F13) - иридий ,устанавливалась с завода на мотор 2.0 C-MAX
Диагностика и маркировка свечи зажигания
Инструмент и ключ
Все о свечах зажигания (сообщение #598349)
Все о свечах зажигания (сообщение #17625538)
Если свечи зажигания не хотят выкручиваться (сообщение #4872912)
Таблица соответствий калильных чисел разных производителей
Аналоги свечей ,для моторов Форд
Для моторов 1.6 ,в оригинал идет BOSCH и NGK. Для моторов 1.8-2.0 ,в оригинал идет NGK
BOSCH
NGK
Denso
Brisk
Beru
MAZDA
Дополнительные ссылки на темы:
Самопроизвольно откручиваются свечи...
На каких заправках свечи ходят не менее 20 000 км?
Каким бензином вы заправляетесь?
Archive (2017)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Веталь76
1 July 2019
806,4K
3,8K
alickaps
3 December 2020mobile
ejik78
О чем ты? Платина одна стоит 450 ходит в три раза дольше медной стоимостью 150 рублей.
По деньгам одно и тоже только медные менять надо чаще. А если учесть что иногда всплывают проблемы с откручиванем свеч, я за более частые смены медных свечей.)
3 December 2020
alickaps:
Не надо затягивать свечи с моментом затяжки колесных болтов и не будет проблем с откручиванием.
alickaps
Все может быть, могу говорить только за себя)
Serg-84
ejik78:
«Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи...»
Если не ошибаюсь, это английская поговорка, так что говоря про русских, вы правильно подметили:
...но многие придерживаются , другого принципа
А если серьёзно, у каждого человека свой бюджет, кто-то готов выложить за свечи 3к, а кто-то решает покупать их за 1к, пусть и чаще.
oxotnik86
5 December 2020mobile
Граждане здорово! Подскажите какие свечи лучше подойдут на 1.6 для запуска в холода ? Живу на севере ,вот и озадачился. С завода стояли платина . Проехал тыс 90, потом заменил на медные . В данный момент пробег 136 тыров . С каким зазором и какой тип ? Платина, иридий?
Maverick174
oxotnik86
Я за иридий с зазором 1мм, артикул - 1680032 . Если на старых свечах видны пробои по изоляторам, то перед заменой необходимо устранить причину (масло, вода, грязь) и менять вместе с комплектом проводов. Я уже полтора года на этих свечах и новых проводах, все чудненько заводится, до -27 пробовал, более низких температур не встречал, да и запускать в -35 бы не стал, удачи.
Pincky
5 December 2020
oxotnik86
Я не вижу смысла переплачивать, учитывая сколько они ходят, по 50000, у меня всегда на меди 1,6 был, заводился в любой мороз тоже. Бош или нжк
9 December 2020mobile
Купил 4477 за 1400руб. комплект. Че думаете?
9 December 2020
Rics:
Подозрительно дешево, но на вид, вроде, косяков не наблюдается. Правда, не все нюансы есть на фото: не видно есть ли платиновая напайка на боковом электроде, шрифт на гайке. Но, думаю, там все ок.
Выбирал выбирал фото и загрузил какой то мусор.
В сравнении с первым и вторым комплектами.
Pincky
11 December 2020
а старые чем не угодили, по фото вроде вполне рабочими должны быть
11 December 2020mobile
Pincky
Да в принципе ничем. Просто пробег у них по 80т.км.
Та что погрязнее после промывки винсом.
pacific85
11 December 2020
-3
И?
Если машина нормально на них ездила, зачем менять?
pacific85:
И? Если машина нормально на них ездила, зачем менять?
А вы предлагаете ездить до пропусков зажинания?
11 December 2020
pacifist85
Ну во первых свечи отдавали по очень хорошей цене. Грех было не взять. Хотя шанс купить палёнку существенно увеличивается.
Во вторых ни как не могу побороть даблстарты (только на горячую) и периодические потряхивания двигателя на ХХ. Пропусков нет, но для эксперимента поставил лежавшую с 2015 года платину Все о свечах зажигания (сообщение #16536546) ...
И ни чего не изменилось. Абсолютно.
Но я собственно и не надеялся ибо по диагностике всё было чисто. Пропусков зажигания не было.
11 December 2020
Поменял и поменял. Регламент отбегали. А после промывки вообще как-то всегда было принято свечи менять. Дабл-старт вообще мунтная тема на этом моторе. Помню, мучила эта беда и новые автомобили. Даже письмо в Форд писали. Официальное объяснение - это нагар на выпускных клапанах. А так, причин может быть много. У меня за 6 лет владения фф2 с мотором 1.8 и около 100 тыс км этой беды не было ни разу. Хотя, условия эксплуатации были сопутствующими этой проблеме.
З.Ы. Еще, у меня была привычка - прежде чем глушить мотор подержать на нейтрале обороты 2500-3000 секунд 30 - свечи самочищаются после коротких пробегов, помпа ОЖ активно прогоняет жидкость по всей системе. ТАЗ-овская привычка. Помню, на карбюраторной 9-ке, если перед ночной стоянкой в мороз такой ритуал не соблюсти, она могла утром при запуске захлебнуться ).
pacific85
11 December 2020
Понятно тогда.
11 December 2020
Я все свои старые свечки храню. А при промывке винсом вкручиваю именно их. 🙂
11 December 2020
Я тоже имею привычку предыдущий комлект не выкидывать. Может очень выручить в диагностике свечей, если будут какие-то неполадки в системе зажигания.
foxsolo
14 December 2020
бессовестно дешево))) а так НЖК это найди с лупой 33 отличия подделки ))поэтому только эмпирика .если поставил и поехало норм то норм.
читал статью про рено логан -там парень налетел как и я .так там вообще типа 8 из 12 признаков совпадают или 9 ) и только 3 не совсем "родные"
14 December 2020
F
foxsolo:
Я уже давно смотрю от обратного - есть ли хотя бы один признак контрафакта. На свечах Rics не вижу ни одного. Все, что видно - ок. Но, естественно, по фото. В руки возьмешь, бывает, все не так, как на фото.
foxsolo
14 December 2020
я свою хистори тут выкладывал . мой комплект обошелся около 2400 р (нормальная цена ) сразу смутило что мгновенный расход с 0.8 прыгнул до 1.1,с климатом до 1.7 !!! .на старых выше 1.2 не бывало . я выкладывал тут фото и вроде как раз старожилы сказали что качественная паленка .) пришлось покупать Бош дабл платину .а эти лежат как раз для промывок и прочего. кстати работает на них кроме жора норм. хх,все дела, дерготни нету и прочего.
JohnnyRock
24 December 2020mobile
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста хорошие и недорогие ВВ провода на двигатель 1,6 100 маленьких пони. Заранее благодарю!
Helga
J
JohnnyRock:
1682155
foxsolo
2 January 2021
проверю на днях тему с уменьшением зазора-отпишусь .интересно стало .сделаю 0.9 покатаюсь .не нравится мне расход и тяга на стоковом боше. хотя они новые .как раз в эксперимент кину поддельные нжк )))
Замирович
2 January 2021mobile
pacific85:
И?
Днешевле вовремя поменять свечи чем в последствии катушку и ключи в мозгах.
ivan.90
3 January 2021
zzpop:
Я на маздовских свечах проездил 85 тык, пришло время менять ценник глянул и . Поэтому взял Torch q6riu13, да Китай согласен, но НЖК это что? Проехал на них 20, выкрутил, оценил, свечи как свечи, почистил типа, вкрутил и езжу. Работают как и НЖК, как по мне...
поднимем темку за TORCН, я только платину взял Q6RPU13, цена 590 за 4 шт. Пользовал все варианты от нжк, платина\иридий\медь.
Торч уже год, пробег не запоминал..примерно 20000, отличий в поведении двс не вижу, заводится\работает отлично. Для уточнения на улке последние сутки и минус сорок ночью бывало.
п.с. катушки также все TORCH
foxsolo
3 January 2021
ivan.90
600р за комплект платины??? уверены что там платина есть?))) хотя по сути не принципиально если ездит.
ivan.90
3 January 2021
F
foxsolo:
да комплект.
По платине хз, мне это зачем?
Самое главно вы отметили, ездит, кстати из всех нжк иридий 4477 оказался самым не ходимым вариантом..в отличии от меди и планины.
п.с. на авто газовое оборудование.
foxsolo
3 January 2021
ivan.90
по екзисту пишут что все -таки платина) правда ценник ближе к 800 но это екзист .а НЖК самая подделываемая фирма
которой пофиг. я когда купил паленку пытался как то код найти на офф сайте ну типа как масла проверяют .-похрен им в нашей стране .поэтому дело не в иридии как таковом а скорее палево это было .))у меня они тоже дали расход сразу нездоровый хуже чем на заезженных бошах )
6 people online
6 people online
