Модернизация и переделка штатных аудиосистем
Поскольку РП32 самый часто встречающийся то многие пытаются его изменить или смешать с другими РП
Предлагаю в этой теме делиться полученным опытом и смекалкой
Напомню,что обсуждаем все изменения проделанные с помощью штатных систем с небольшим вкраплением нештатки
Всякую замену на китайца в теме Мультимедийные устройства штатного размера
Так же прошу воздержаться от вопросов "Где купил? Где купить? За сколько?" для этого есть личка и миничат,а так же разделы Продам
Куплю
Коды деталей можно узнать в теме FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров Ford Focus 3
РП32, РП3, РП2, РП7, РП, модернизация, доработка, установка, магнитола, дисплей, sony
19 August 2012
651,6K
2,9K
dimanoff
16 October 2020mobile
aleksattak
Шило на мыло. + дорого и много передолок.
Может есть смысл переделать на SYNK2(про 3ий вообще молчу) вот вам функции будут. Еще аудиомодуль Чешский - вот Вам звук.
Но это дорогое удовольсьвие.
Есть еще вариант поставить устройство на андройд, получите андроидовский функционал, если брать с чипом TDA7850/51, то звук будет отличный, если плюс к такому чипу еще и DSP, то еще лучше. Из плюсов это "пин-ту-пин" подключение, без снимания торпедо и замены проводки. Цены на любой карман, условно, от 10к до 50к.
exoniq
18 October 2020
Всем доброго дня,
такой вопрос - хочу поставить чешку, но у меня в передних дверях с завода стоят синие динамики на 2 ома, а на чешском блоке явно написано - только 4 ома. Стоит ли беспокоиться и менять на синие 4х омные? Или можно как есть оставить и чешка "потянет"?
Starper
18 October 2020mobile
exoniq
Потянет
mike197323
20 October 2020
всем привет.нужна помощь .поставил чешку всесто португалки при включении зажигания пропадает звук. Изначально стояла рп 32. заменил на сони. но пока нет проводов на синк. португалка играет норм и вот а с чешкой беда .
strattec
20 October 2020
mike197323
Провод +12 v коричневый, удалите(иголкой подденьте и вытащите провод) из разъема аудио блока, или читайте тему все давно написано
Kaeso
24 October 2020
Всем, привет!
Просьба подсказать, меняю РП32 на РП3 с Novero и не пойму, пины в колодках экрана и аудиомодуля надо вытаскивать и вставлять от Novero по схеме из шапки или прям врезаться в них?
АНДРЕЙ1973
25 October 2020
могу дать контакты в Москве, кто сделает под ключ. с такими вопросами, не стоит туда лезть. несколько раз уже обращались с выжженным каном у дисплея
akim7.62
25 October 2020
Добрый день фордоводы, подскажите пожалуйста, как мне найти оригинальный артикул фишки и артикул пинов в ней, в главном 24-х
пиновом разъёме рп-32?
Заранее спасибо.
strattec
25 October 2020
akim7.62
Купить на разборе
udrcover
2 November 2020mobile
U
udrcover:
Приветствую! Парни, помогите с советом.
Авто: фокус 3 2012г
Стояла магнитола рп32(экран, голова, кнопки)
Поставил сборный комплект(экран рп7(американка), голова чешка от куги, кнопки рп3, синк 1.1) конфигурацию поменяли на соответствие с оборудованием:
112 — 04 — High level CD and AM/FM radio
113 — 02 — Basic speech recognition
154 — 04 — witch USB Unit and iPod function
157 — 08 — Sync G1 BT-Phone BT-Audio
172 — ?? — With display — экран рп7 (не помню как точно называется)
214 — 03 — Extended ICP
После всех манипуляций работает только радио, не могу попасть в меню Sync Phone, sync media. Ничего кроме радио не открывает.
В чем может быть проблема, в какую сторону копать? Может кто сталкивался?
Добрый день! Продолжается эпопея. Экран прошил и на русский язык и залили прошивку Бм5т+камеры заднего. Синк все равно не появился. При нажатии на телефон появляется меню телефона и надпись "немой" и ничего не реагирует
На флешке с питанием странности происходят. После переподключения синка примерно через 40 секунд появляется и сразу без следов пропадает питание на юсб.
Проводку полностью выкурил, 12в питание на синк идет, все шины куда подключался перепроверил, прозвонил, полярность проверил, все по схемам и все правильно.
Форскан при проверке всех блоков не показывает в списке блок apim.
Выходит не рабочий модуль синк? Или есть какие то моменты ещё?
BezzzPaniki
udrcover
Если питание и шины 100% подключены правильно, то модуль не рабочий. Модуль должен быть виден и опрашиваться в не зависимости от текущего конфига.
Откуда брал плюс питания для его подключения?
udrcover
BezzzPaniki
С большой фишки которая на голову идёт(коричневый+красный провод)
BezzzPaniki
udrcover
Вероятнее всего проблемы с самим модулем.
Сними корпус и визуально оцени состояние платы. Наличие белых разводов на текстолите, белый или рыжий налёт (обычно на ногах разъёма).
roman2108
6 November 2020
Кто-нибудь знает, как отключить автовоспроизведение на sync 1.1 при подключении телефона по bluetooth?
Проблема явно не в плеере телефона (там нет такой функции вообще, у меня стандартный плеер android).
Погуглив, нашел статью, что мультимедиа система автомобиля может сама давать команду на смартфон для запуска музыки при подключении. Но вроде все облазил, настройки такой не нашел.
Сбрасывал настройки sync до заводских - не помогло.
zbugz
20 November 2020mobile
Народ, подскажите...
Экран mfd4 американец, RS поставил, но русского нету все равно...
Sync 1.1, не видит флэшек и блуйтуз. В эсбилде все включил
Где косяк ?
strattec
20 November 2020
Косяк в экране
zbugz
strattec
А точнее ?!
strattec
20 November 2020
Европейский экран BM5T и все заработает
Starper
21 November 2020
strattec
Либо попробовать перешить
zbugz
21 November 2020mobile
Starper
Ну и какие прошивки то ?
strattec
21 November 2020
Прошивки возможно и есть но платные, и оборудование еще нужно иметь, или отдать спецам, сам евро экран 4,2 стоит рубля 3-4, перепрошить 1,5-2 рубля будет стоить
АНДРЕЙ1973
22 November 2020
zbugz:
Где косяк ?
нет смысла покупать американские экраны mfd4 , пытаясь сэкономить, если только есть ,чем шить и что туда шить, тогда да.
alexzyakin
22 November 2020mobile
Привет всем. Не могу понять проблему. Заменил экран монохромный на цветной 4,2 F1bt. Отвалился ЮСБ и кнопка выбора на руле(диск/радио/аукс/юсб). Аукс работает, а юсб пропало. Юсб подключен в голову штатно. Камера китай завелась с первого раза, на 6 и 12 пине
Starper
alexzyakin
Надо перешивать в ам5т
karlon3
Starper:
alexzyakin
Помоему с рестом не прокатит.
alexzyakin
Лазил в настройкам авто сейчас. Ни фига. Причем, не глуша мотор, меняю на монохромный, то юсб сразу цепляется
Starper
22 November 2020
karlon3
Мне перешивали,но при прошивке были танцы с бубном
bulbiktt
25 November 2020mobile
Пожалуста подскажите меняю рп1 на рп25 нужно ли модуль блютуз покупать отдельно и если покупать подойдет от рп7
udrcover
26 November 2020mobile
U
udrcover:
Всем доброго дня! Разобрался со своей проблемой, поставил экран DM5T от рп3, тётка заговорила. Экран был американский СМ5Т, прошивали под ВМ5Т, выше правильно сказали, мол не берите американский экран в целях экономии
dore0013
7 December 2020
заглючил синк поменял бошку была bm5t-18c815-rl поменял на bm5t-18c815-rf раньше не включалась, сейчас включается радио работает но не работает блютуз синк работает - разговоры идут но аудио не передает звук, хотя можно через машину ставить на паузу и воспроизводить. aux не работет флешку и св не проверял. подкидывали другой синк блютуз модуль изменений ноль. хочу поменять дисплей стоит
bm5t-18b955-cg если я нашел похожей партии только последние буквы будут не cg а например есть ba💿gd. все началось с того что я прикурил машину. и потом магнитола стала выключаться после перепады температур на 15-30 мин. но когда машина прогревалась магнитола включалась и хорошо работала- так продолжалось 2 года. или может это не дисплей а может их прошить нужно чтоб они подружились три модуля?
