Вопросы владельцам Ford S-MAX и Galaxy
Есть одна просьба если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему ПОИСКОМ
s-max, вопросы новичков, Galaxy, помощь одноклубникам, вопросы новичков
Князь
24 August 2006
282,7K
1,6K
aqualife-rm
22 October 2019mobile
Добрый вечер всем. Устал уже с этим фордом,каждую неделю обязательно в сервис. Возникла очередная проблема... на ходу стала глохнуть . Ошибок нет. Никто не может сказать что это. Особенно с утра выезжаю ,глохну раз пять,потом нормально завожу ,тапок в пол и поехали. Может кто-нибудь подскажет что эта за ... Форд s max 2.0 EcoBoost.
firesanek
22 October 2019
aqualife-rm
глохнет на ходу или когда к светофору подъезжаешь на хх?
если второе - датчик кв может быть
aqualife-rm
На ходу глохнет . Могу 30-50 ехать тяга пропадает и все заглохла. Перезапускаю все ок. По нескольку раз за день.Сегодня заметил какие-то хлопки сзади. Когда начинает пропадать тяга я начинаю интенсивно падалью глаза работать ,бывает помогает,но не всегда.
Nikis_23_rus
26 November 2019
aqualife-rm:
возможно топливный насос хочет что бы его заменили.
blackstile
27 January 2020mobile
Всем привет. Может кто подсказать, как на галактике включается подогрев задних боковых стекол (на третьем ряду сидений)? Думал что когда заднее стекло включаю на обогрев, и они должны включаться. Но не работает подогрев боковых стекол. Заднее стекло и зеркала греются хорошо. Машина 2012 г.в.
FACET
27 January 2020
Это антенна.
2b0rg
16 September 2020
Как то тема сдохла, обновлю. Ребятки, имеется S-max 2.0 Ecoboost 200 лс. Если ехать с ровной скоростью, 50-60 км/ч, а потом чуть-чуть надавить на газ, чтобы немного ускориться, то перед непосредственным разгоном двигатель начинает дрожать, это чувствуется и педалью, и рулем и попой. Поведение такое же, как если на механике воткнуть передачу выше необходимой. Длится это максимум секунду-полторы, потом нормально разгоняется. На скоростях выше такое дрожание не замечал. Машиной владею месяц, поэтому не знаю как должно быть. Подскажите, у всех так или надо что проверить?
VoldemarS
17 September 2020
2b0rg:
А коробка какая?
aiakimov
17 September 2020mobile
VoldemarS
там вариант один, пш
VoldemarS
17 September 2020
маховик не может такой эффект давать?
Сашкец
Мозг это скорее всего...не сразу соображает, что вниз надо. Может педальку порезче жамкнуть. Передача какая в этот момент?
2b0rg
Сашкец
Я вот не понимаю где вы передачу смотрите) у меня на конверсе не отображается. Кстати дрожание только на режиме D, в режиме S все норм
trishkin1985
18 November 2020
добрый день! проблема такая, Выехал со стоянки, жена дверь заднюю не закрыла до конца! Открыла и хлопнула сильнее, машина заглохла при движении менее 10 км/ч.
Потом завёл, вышла ошибка о неисправности системы помощи при подъёме в гору. Ещё раз заглушил, запустил двигатель и все как не бывало! Не ошибок ни других каких либо проблем!
Что за дела не понятно!
Может ли это связно с системой безопасности, типа дверь открыли машина глохнет! Хотя вряд ли такое есть))
Кто ни будь сталкивался?
и еще одно, на скорости вышла ошибка *неисправность системы подъема в гору*
после нее сразу перестал работать тахометр, просто стрелка упала, но машина продолжила движения, с явным затупом при ускорении. После того как остановился, заглушил, запустил, все пропало!!! ка и не бывало!!! что подскажите!?
двигатель экобуст 240 лошадей, 12 г.в.
Сашкец
18 November 2020mobile
Наука о контактах...скорее всего...делайте диагностику.
trishkin1985
19 November 2020
Сашкец
по диагностике все чисто(
Дядя Лёня
20 November 2020
T
trishkin1985:
Сашкец
И что, ошибок никаких не было?
andel
23 November 2020
trishkin1985
*неисправность системы подъема в гору* - это скорее всего модуль абс дурит (он отвечает и поддерживает эту фишку). Докапаться до него тяжело (он под дворниками со стороны бачка тормозной жидкости). Как вариант - посмотреть разъем.
andel
23 November 2020
T
trishkin1985:
С точки зрения машины дверь была открыта все время и потом закрылась. Как вариант - удар спровоцировал колебание авто, что в свою очередь привело к потере контакта в каком-нибудь разъеме...
trishkin1985
24 November 2020
Дядя Лёня
ошибок нет
trishkin1985
24 November 2020
andel
понял посмотрю
IgorKir777
10 January 2021mobile
Приветствую всех. Хочу поменять свой фокус на s max или galaxy. Кто из настоящих владельцев из города УЛЬЯНОВСКА может устроить небольшую экскурсию по салону,болячкам и т.д. Заранее благодарен. Номер тел.можете в л/с кидать,я перезвоню
IgorKir777
Ульяновск и область
demidrol84
28 April 2021
Всем прет . Может у кого есть ссылка на мануал как снять турбину и почистить ? Заранее спасибо !
Poleno
28 April 2021
demidrol84:
Если речь про дизель 2.0, то вот неплохой отчет https://www.drive2.ru/l/5141393/
4honte
5 September 2021mobile
aqualife-rm:
Поменял уже бензонасос, как советовали многие или проблема пропала сама собой?
firesanek
6 September 2021mobile
4honte
Антенны системы давления в шинах
andreydobrij
13 November 2021mobile
Вопрос. Форд Галакси 2008. 2.0 д. АКПП. При разгоне дёргается и щелкает с правой стороны. Заменил коробку, полуоси. Ничего не изменилось. Сейчас на СТО говорят " скачки давления в топливной системе". Может кто сталкивался с такой проблемой?
andel
16 November 2021
andreydobrij:
Ступицы проверяли?
