Доп. оборудование: Active City Stop (ACS) и система удержания в полосе
4 years
Установка ACS и системы удержания в полосе
Необходимые запчасти:
1865119 - лобовое стекло с ACS и обогревом
Контроль движения по полосам, лидар:
1845599 - жгут проводов
1750216 - кронштейн для камеры большой
1750217 - кронштейн для камеры маленький
1792354 - подрулевой переключатель LH
CV4T-19H406-AF - камера Kuga2
BM5T-19H406-AG - камера Focus3
Система активного торможения ACS:
1819480 - молдинг стекла, закрывающий камеры и ACS правый
1819482 - молдинг стекла, закрывающий камеры и ACS левый
F1FT-14F449-AB - камера ACS Focus3
Для активации нужно поменять следующие параметры центрального конфига:
— 88 байт авто дальний
— 98 байт удержание в полосе
— 191 байт контроль усталости водителя
— 240 байт дорожные знаки
— 192 байт активация ACS
Разъем для подключения лидара, при наличии ACS
У кого нет проводки для камер можно подключиться к разъему С215
пины: 1 — питание; 10 — минус; 2 и 3 — hs-can
Active City Stop, ACS, лидар, камера, установка, удержание в полосе, подрулевой переключатель, прошивка
dre12007
5 July 2015
98,1K
o1leg
16 June 2020mobile
tonyarms
Мне кажется у вас более простая версия подрулевых переключателей. Она может вообще не поддерживать функцию удержания в полосе.
У вас наверное такая https://www.avito.ru/kazan/zapchasti_i_aksessuar...8200134
У меня такая https://www.drive2.ru/market/offers/817458
Там плата более продвинутей.
tonyarms
17 June 2020
o1leg
у меня правый руль, можно ли будет переключаться на левый руль?
или я подумал, можно ли включить или выключить выезд с полосы движения с помощью программного обеспечения или в том виде, в каком он был построен
HOOLY_GUN
12 October 2020
Ребята, подскажите плз.
Что подключается к проводку с фишкой серого цвета? Есть догадка, что модуль GPS. Или что-то другое?
balmix
12 October 2020mobile
HOOLY_GUN
Электрохроматическое зеркало подключается к этому резъему
HOOLY_GUN
12 October 2020
У меня зеркало подключается отдельно, для ACS идет свой жгут
Выходит - жгут проводов потолка тоже имеет различия...
Анатолий33
13 October 2020
на машинах с заводским актив сити стоп на лобовом стекле есть место для установки разъема. на обычном лобовом (с ДД и эл хром зеркалом) такого разъема нет. поэтому вы верно отметили, что жгут проводки (потолочной ) отличается.
dre12007
15 October 2020
С рест приборкой появляется все больше и больше вопросов по работе разных систем
Расскажите у кого так же работает автодальний свет?
Сегодня заметил такую не очень удобную вещь
Ночью когда светят фары, ближний, если вручную включить дальний, то он включится и при этом отключится значок на приборки автодальний выключится и автодальний больше неработает
Ещё одно нажатие выключает дальний свет, а третье нажатие включает автодальний, а сам свет не включает
На доресте было так, если дальний включил сам то авторежим не выключается и при виде встречки сам вырубит дальний
Это нормальная его работа?
Можно сделать работу дальнего как это было с приборкой дорест?
zbugz
21 October 2020
dre12007
Когда принудительно включаешь, то это ручно режим, а когда от себя кратковременно, то это включение и отключение функции автодальнего. По другому на рестайле никак
gomel
23 October 2020
добрый вечер поделитесь пожалуста конфигом от дорестайловой приборки куга2 с активированной функцией удержания в полосе не хочет приборка брать из центральной конфигурации
zbugz
23 October 2020
gomel
Поставь руками в самой приборке. нафиг тебе из ЦК брать ?
З.Ы.У нас таких машин не было с удержанием
Вот, вроде мой старый конфиг, но не точно https://www.dropbox.com/s/rgpwwa5hxjmnv2q/Direct...ml?dl=0
dre12007
29 October 2020mobile
В дорест приборке можно было регулировать чувствительность авто дальнего, кто знает как включить ?
balmix
dre12007
На ресте никак.
Vovan_mail
16 November 2020
Парни такой вопрос. Пересел с фокуса 3 на эскейпа 2.0 выпуск 2018 года титаниум. Удержание в полосе, автодальний, усталость есть, но при попытке активации знаков -не работают они и даже меню не вылазит и ИМРА не хочет изменять значения, хотя уровни програмирования менял в усдске.
RolexRUS
17 November 2020
Vovan_mail
Насколько я знаю, просто так не активировать, надо в нескольких модулях конфиг править
Vovan_mail
17 November 2020
RolexRUS
Правил импу и приборку
dre12007
18 November 2020mobile
Vovan_mail
Этот менял в асбилде?
Vovan_mail
18 November 2020
dre12007
да
o1leg
Из UCDS вики
Активация IPMA (распознавание дорожных знаков)
Применимо для: Kuga2, Kuga2+, Focus3
Меняем конфигурацию Asbuild
#88: 03 — автоматическое освещение (автодальный)
#98: 05 — система контроля за полосой
#191: 02 — датчик усталости водителя
#240: 02 — распознавание дорожных знаков
делаем инициализацию модуля ABS
Для Куги 2 рестайл
Дополнительно активируем в Direct Config
IPC level 3
#62 Menu Driver Settings-3-DE05: «TSR-enabled»
#64 TSR: «TSR-enabled»
IPMA
#4 Vehicle Parameteres 2-DE01: TSR Factory Cfg:On
#5 Feature Options-DE02: TSR Fusion Mode:Fusion Mode
Готово.
froligor
19 November 2020
o1leg
Чтобы не тянуло ограничение скорости в приборку со штатной навигации, я выставил сamera only mode - Доп. оборудование: Active City Stop (ACS) и система удержания в полосе (сообщение #19115787) и ниже.
То есть на приборке у меня только то, что считывает камера.
Но это уже на любителя.
o1leg
19 November 2020
froligor:
Да я для Vovan_mail сообщение писал, у него вообще не получалось, поэтому дал ссылку на UCDS вики.
тут согласен.
AntonST
15 June 2021
Здравствуйте, у меня ситуация такая: Американский Escape 2018 г., Есть контроль движения по полосам и адаптивный круиз контроль с завода, подскажите, что необходимо поменять в forscan или foccus для того, чтобы заработала система определения знаков, адаптер у меня els27. Спасибо!
Q-cent
16 June 2021mobile
AntonST
Надо включить в Asbuilt BCM знаки.
Система Active City Stop и система удержания в полосе движения (сообщение #16577371)
Vovan_mail
16 June 2021
AntonST
где то чуть ранее был мой конфиг от эскейпа
zappero38
18 August 2021mobile
Всем привет, я столкнулся с ошибкой ipma U2101 (несовместимая конфигурация модуля управления после замены ipc в Focus mk3 друга.
Dik_g
zappero38
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
Aleksey_WP
19 December 2021
День добрый всем)
Господа, столкнулся с такой проблемой - машина в полном "фарше", та, которая 182 силы с люком, соответственно, с завода шла система удержания полосы.
Напомню, на всякий случай, как работает система. В настройках машины можно выбрать удержание полосы, предупреждение о съезде с полосы или все вместе. На дисплее приборки в правой части нарисована машина сверху, справа и слева от картинки показаны полоски, обозначающие полосы дороги. Они подсвечены серым, если машина не видит полосу, желтым если машина сдвинулась к одной из сторон дороги и зеленым, когда машина держит полосу. Это визуальные признаки работы системы. При смещении машины к краю полосы и пересечения полосы, идет вибрация в руль (уровень вибрации можно настроить) - это тактильный признак работы системы.
Так вот, с недавних пор отображение полосок слева и справа от машины исчезло и система не работает. Настройки выключал/включал, стоят галочки на режим работы, при настройке отдачи руля - вибрация в руль идет. Но полоски не появляются(.
В какую сторону "рыть" и что можно сделать? Момент, когда они исчезли - пропущен, но не было такого, что был какой-то ремонт, аварии или еще что-то. Все остальные системы из пакета работают (знаки, круиз, блисс и прочее).
PS Машина пока на гарантии, поеду к дилеру разбираться, но может все намного проще решается?
cusco
19 December 2021mobile
Aleksey_WP
Кнопка с торца левого подрулевого переключателя решит проблему.
ASTAGE
9 January 2022
Друзья и Товарищи, Всех приветствую! С НГ 🙂
Попал на лобовое, камень прилетел в первых числах Нового Года, отличное начало))
Сейчас буду заморачиваться со страховой так как у меня рестайлинг 2017 года Титаник с пакетами городской 2 и титаниум премиум.
Я как понимаю мне нужно это лобовое 2184020 буду договариваться при заказе.
Теперь вопрос, кто готов мне помочь под ключ закупить и поставить системы камеры и лидар на лобовое, с переключателем, мне кажется придется тянуть проводку сам не смотрел.
И раз пошла такая пьянка то и сразу поставить радар в бампер + кнопки на руль, тоже насчет проводки не знаю, но надеюсь что она там есть))
Расположение Москва и Подмосковье.
Если нужно могу захватить адаптер UCDS с компом, но мне кажется у меня уже старая версия 2 или 3, а сейчас уже 5 существует.
Risk
24 October 2022mobile
Люди добрые, нет ли у кого под рукой файлика европейского конфига IPMA на кугу 2 рест.
4 месяца не могу победить камеру родом из Британии. Мало того что в меню приборки предупреждение водителя о превышении в милях, так после попыток это настроить в конфиге камеры теперь еще и знаки ограничения стала расценивать в милях, т.е. под знаком 40 и пороге превышения 0 значок мигает при скорости выше 65 км/ч.
При отключении распознавания в ipma, на панели приборов меню предупреждения о превышении показывает в км/ч.
