Двигатель 1.6л EcoBoost на Ford Kuga 2 (устройство, тех. хар-ки)
3 years
12
Двигатель 1.6л Ecoboost в Новом Ford Kuga.
4х2 1.6л. EcoBoost 150л.с. Евро 5 M6 (MMT6)
4х4 1.6л. EcoBoost 150л.с. Евро 5 A6 (6F35)
4х4 1.6л. EcoBoost 180л.с. Евро 5 A6 (6F35)
EcoBoost 150/182-сильный 1.6-литровыйЗависимости мощности и крутящего момента от оборотов коленвала 1.6-litre EcoBoost 150PSЗависимости мощности и крутящего момента от оборотов коленвала 1.6-litre EcoBoost 182PS
Зависимости мощности и крутящего момента от оборотов коленвала 1.6-litre EcoBoost 178PS Escape 2013
Спецификация EcoBoost 150/180л.с.
Источник: техническая спецификация автомобиля Новый Ford Kuga из ресурса http://kuga.fordmedia.eu
Шестиступенчатый «автомат» 6F35
1) в чем отличие по железу между двигателями 1.6л. EcoBoost 150л.с. и 1.6л. EcoBoost 180л.с.?
2) почему на 1.6л. EcoBoost один и тот же крутящий момент 240НМ при разных л.с. 150 и 182?
Автор и редактор раздела:Vlad-FF2
Младшая модификация «турбочетвёрки» развивает изначально 150 сил и 240 Н•м, но после...
Бюро Superchips расширило возможности двигателей EcoBoost 1.6л > drive.ru
Форд официально объявил о корректирующих действиях для 2013 Escape SE и SEL, 2013 Fusions SE и SEL оборудованные двигателями 1.6
Отличие по железу между двигателями 1.6Ecoboost 150л.с. и 1.6Ecoboost 182л.с.
bzv / Система Easy Fuel
катерпилер / Преимущества двигателя с турбокомпресором
Тюнинг BSR
200л.с. уже "турбомалыши" способны выдать
Vlad-FF2 / Планы 2.0-liter EcoBoost для North American рынка
Vlad-FK2 / обсуждение технологии Ford «overboost» в New Kuga Ecoboost 1.6
Шурик71 / История EcoBoost I-4, 1,6л
SERRGE / Расположение компонентов у двигателях Sigma/1.6L EcoBoost 150/182л.с.
холодный термостат на 82 С. Finis 2184696
Коды деталей переходников вместо электрических байпаса и перепускного клапана
Переходники вместо электрических байпаса и перепускного клапана
номера вкладышей и деталей для ремонт экобуст 1.6
коды начинки правой гидроопоры двигателя
finis код комплекта прокладок двигателя
Принципы работы системы охлаждения 1.6 Экобуст с электромагнитными клапанами
код обновлённой прокладки ГБЦ - 1849263
EcoBoost, двигатель, турбина, турбодвигатель, чип-тюнинг, экобуст, мотор, ремонт двигателя, двс
Vlad-FK2
26 December 2012
687,9K
2K
firesanek
6 November 2020mobile
Ну и повреждены коренные вкладыши 3 и 4 шеек
wel45
firesanek
Поршни тоже будут восстанавливать😂
mic21
7 November 2020mobile
firesanek
Каким типом гильзовки будете делать? С заваркой пропила или нет?
Пс - те две гильзованные машины так и ездят нормально?
firesanek
mic21
Да, с заваркой. Да ездят все ок
kolishkin
12 November 2020mobile
Всем привет. Подскажите у всех ли так работает двигатель при запуске после простоя более 3 часов? От температуры окружающего воздуха не зависит. Заводишь и сразу лязгонье- дизеление первые 7-10 секунд, потом щелчек и тишина. Если после этого заглушить и снова запустить двигатель уже дизеления нет. Мотор работает тихо после прогрева, бенз и масло не жрет. Сложилось впечатление что как будто после простоя масло стекает и не держит в системе, фильтра ставил разных производителей: тольку ноль, лазил в масляный насос, смотрел обратный клапан (как такового нет клапана, шарик и пружина) внутри тоже всё хорошо ни грязи ни надиров. Заметил этот косяк после поездки на Пробег авто 115 тысяч. Масло wolf 5w30 dexos 1 Gen 2. Видео звука прилагаю https://youtu.be/5fhbKkO4_pw и ещё https://youtu.be/xFnvu06w38k
Korben
12 November 2020
kolishkin
Дизельного звука у меня нет, но такое ощущение (звук) что где то что то сечет (или подсос воздуха) потом щелчок и тишина. Кстати в первые секунды до щелчка моментальный расход показывает 4-5 литров, а потом 1,2 л и на уменьшение.
kolishkin
Korben
Ну тут тоже собственно не понимаю от куда идёт звук. Со всех сторон лазил пока не понятно. Спасибо за ответ.
kolishkin
Вторая ссылка. https://youtu.be/vEHcUXUILKw
pitbull
12 November 2020
kolishkin
Состояние ремня нормальное, без трещин?
kolishkin
pitbull
Ремень менял 9 тысяч назад. После замены все хорошо
svenk
15 November 2020
Есть патрубок охлаждающей жидкости, который идет от теплообменника (под масляным фильтром) на расширительный бачок и имеет отвод на запорный клапан. На схеме он красный, артикул 1826474. Этот патрубок состоит из двух частей, его разделяет тройник - отвод на запорный клапан. Нижняя часть (на картинке она слева) течет в двух местах. Хочу снять весь патрубок, сорвать нижнюю часть с тройника и заменить нижнюю часть на какой-либо другой резиновый шланг или силикон.
Так вот вопрос: много ли будет течь ОЖ с теплообменника и запорного кланана? Расширительный бачок поставлю сливом вверх. Или таки сливать ОЖ полностью?
firesanek
16 November 2020mobile
svenk
С маслоохладителя снимаешь этот шланг и сливаешь где то 3 литра..
Тазик нужен
Позвони после обеда, имхо валялся у меня такой. Но смогу сказать после 14
firesanek
svenk
2 цилиндр
3 цилиндр
Кольца не легли
wel45
firesanek
Интересно, какое масло заливали и через сколько меняли.
svenk
16 November 2020
firesanek
Спасибо.
По второму поршню все очевидно: тонкие кольца ослабли, болтался в перекладке, смесь начала гореть сбоку - расплавился.
Третий поршень сразу в двух местах оплавило - вверху со стороны юбки (аналогично болтался в перекладке) и со стороны пальца. Все точно так же: смесь горела по бокам от поршня. Жаль, что ты не мерил цилиндры, ведь раз со стороны пальца оплавило, значит там цилиндр-то и повело в сторону пропила. Задиры третьего поршня - накидало плавленый алюминий.
Никакой детонации тут нет. Ни на одном поршне нет следов детонации. Только проблемы слабых колец и геометрии цилиндров слабого блока.
firesanek
svenk
Ну выводы производителей поршней отличаются от твоих.
В сети Есть фото повреждений и возможные причины их возникновения.
У меня есть блок с такими же повреждениями, хочешь померяю цилиндр и станет ясно, что овала там нет. Поршень там оплавился как в 3 цил мотора выше
svenk
16 November 2020
firesanek
А я знаю эти методички. Там танковые поршни от дизельных двигателей почему-то нарисованы. Какое они имеют отношение к современным микропоршням - не знаю.
Не обязательное условие. Достаточно потерять упругость колец, чтобы получить болтание поршня в перекладке и зазор. А таким тонким кольцам это раз-два.
firesanek
svenk
Так то не кольца держат поршень в цилиндре, а юбка.. и правильный зазор между гильзой и поршнем, и болтание на перекладке звучит как фантастика, ибо есть смещение пальца. Если бы он болтался - был бы стук, которого нет.
Короче твою версию вообще слышу впервые. Есть источники и примеры кроме тебя в интернете? Статьи?
svenk
16 November 2020
firesanek
Вдохновение черпается отсюда:
https://bmwservice.livejournal.com/210450.html
https://bmwservice.livejournal.com/298383.html
firesanek
svenk
Во, во, нашел уже, посмотрел.
Написано красиво и логично. Не ясно:
1. Мотор масло не жрал и залегания колец на нем нет. Пробег 70 ткм
2. Сегодня от меня уехал аналогичный авто с пробегом 230 ткм и у него нет проблем с двс... совсем. И он такой не один.
Так что все это теория, рассуждения и догадки. Реальную причинно-следственную связь кончины конкретного мотора никто не установит/скажет. К сожалению.
Да - моторы высокофорсированные и не имеют запаса прочности, но ломается их очень мало, в процентном соотношении.
А еще тут хоть тема про 1.6, но повеселила последняя статья. Типа на 1.5 поршень ломает, тк там турбина и цилиндр греется. Я вот не пойму, все слепые что ли или я не правильный? Ничего что горячка висит четко на 3 цилиндре, а на втором цилиндре компрессорная часть? Логично должен чаще ломаться 3 цилиндр, но никак не 2-й
wel45
17 November 2020mobile
firesanek
А много приезжает 1,5 на переборку? И какие у них проблемы кроме , цилиндров.
firesanek
17 November 2020
wel45
у меня нет.. на одном дилерстве (два дилера на миллион) в моем городе за 4 года только 2 сломанных поршня, остальное - уход антифриза по плоскости...
поэтому в процентном соотношении - единицы.
но это оффтоп в этой теме.
Korben
19 November 2020
Сегодня повторно обнаружил (раньше может не обращал внимания, т.к. подходил к авто сзади и движку больно то не слышно) какой то глюк.
На улице -7, вчера было -17.
Завел авто с автозапуска, через 5-6 минут дошел до авто и слышу шипение (фирменное шипение приблизительно 1 мин иногда меньше после заводки авто на холодную) секунды 3 потом щелчок и шипение пропадает, через 6-8 сек опять повторяется. Обороты повышенные в районе 1500. Заглушил, завел и усе в норме обороты чуть меньше 1000, никакого шипения и щелчков. Также было и вчера.
Повторюсь может и ранее оно было, просто не обращал на это внимания или просто не слышал, т.к. почти всегда подхожу к авто сзади.
Может проблема именно после заводки с автозапуска, в минусовую погоду всегда завожу с автозапуска.
Ошибок никаких нет.
У кого есть такое?
mic21
19 November 2020
По идее (но никто не захотел проверить эту идею) шипение - это перекрытый байпасный клапан при пуске холодного мотора отправляет пар и газ по пароотводящей трубке в бачок. Я предполагаю это сделано чтобы в головке не было воздуха и она равномерно прогревлась. Если слышишь щелчки - предположу что некорректно работает именно он, надо проверить машину на ошибки и работу этого клапана (стоит слева по ходу от мотора в районе патрубков)
Korben
19 November 2020
mic21
Korben:
Ошибок никаких нет.
Форскан +Элс. Щелчки не постоянные.
Шипение 3сек -> Щелчок -> Секунд 10 тишина -> Шипение 3сек -> Щелчок -> Секунд 10 (может больше) тишина -> ...
Так долго конечно я не слушал, но 3 цикла было и это на авто которое после заводки проработало минут 6 точно..
kolishkin
19 November 2020mobile
Korben
Пробег авто какой?
Korben
19 November 2020
kolishkin
конец 14 г.в.; 1,6; 150 л.с.; 4wd; 84 тыщи км.; Прошивка родная.
schilow
19 November 2020
Korben
у меня такая же машина . Просто шипит при прогреве ,без щелчков.🤔
Korben
20 November 2020
Сегодня так же после автозапуска и обороты повышенные где то около 1500, но стоит заглушить авто и снова завести, то обороты в районе 1000 и никаких шипений и щелчков.
На днях попробую завести без автозапуска, что покажет. Кстати с автозапуска (старлайн а63/93) всегда обороты повышенные, замечал и в прошлую зиму.
mic21
20 November 2020
Повышенные обороты на холодную это мозги греют катализатор
