Литые диски Ford Kuga 2. Размерность колес
3 years
13
Kuga 2 - Диски и Штатные размеры
Стальной колесный диск 7.5J x 17 ET 52.5:235/55 R17 V
Легкосплавный колесный диск 7.5J x 17 ET 52.5:235/55 R17 V
Легкосплавный колесный диск 7.5J x 18 ET 52.5:235/50 R18 V
Легкосплавный колесный диск 8J x 19 ET 52.5:235/45 R19 V
Параметры и финис-коды оригинальных литых дисков от Ford:
Опциональные колеса и размеры.
Легкосплавный колесный диск 8,5J20 ET 50 245/40/20 XL. Y, Z
Легкосплавный колесный диск 9J20 ET 50 255/35/20 XL. Y, Z
Легкосплавный колесный диск 9J20 ET40 275/35/20 XL. Y, Z
Запасное колесо
5*108 ЕТ 52,5 ЦО 63,3
Описание заводских литых дисков, которые на текущий момент есть в каталоге запчастей
R17 или R18?
Таблица соответствия индексов скорости и нагрузки автомобильных шин
Шины для полноприводных авто
Летние шины
Зимние шины
Cистемы оповещения о низком давлении в шинах: DDS и TPMS
Колпачок литого диска D 54.5mm Dark Blue 1 429 118, не оригинал Lex артикул KB3439.
Колпачок литого диска D 54.5mm Alloy Finish 1 429 120
alex-a / Диски R19''
Технические параметры дисков на К2
Vlad-FK2 / Заводская информация на шине
alex-a / Диски 17" 9x2 (D2YCJ) (55R)
4DMike / Replica FD18 r17 & Nokian Hakkapeliitta 5 235/60
alex-a / Перечень дисков предлагаемых на New Kuga
-Евгенич- / штампованные диски дизайном как "литые", сочетание R16
Vlad-FK2 / штатные гайки от литья и докатка
GorN70 / Replica FD17
Vlad-FK2 / Переход на унифицированные гайки колес с 2012г.
Vlad-FK2 / Самые главные советы тем, кто хочет купить диски.
Pavka72 / Replica FD42S: R17, 5x108, 7,0J, ET50, d63,3.
AVN / вес дисков Ronal R17x7,5J; ET52,5
st2302 / Replica Lege Artis LR25(S) 63.3; ЕТ 52,5; 7.5 J x 17
Vlad-FK2 / Тема по секреткам и гайкам для наших авто
zbugz / Replica Replay FD31 (7,5j x 18 ET 52,5 5x108 D63.3)
pitbull / ВСМПО Пантера, параметры штатные,кроме вылета он ЕТ35
Replica FD28
Trend Plus Replay
MAK Gothenburg Ice Titan
литые диски, колеса, 17 дюймов, 18 дюймов, 19 дюймов, литье, кованные диски, размер колес, размер дисков, вылет, профиль
Vlad-FK2
30 April 2013
792,9K
2K
905rk
16 October 2020
Может че нибудь подрезать болгаркой?😉
Жалко шины добрые, остались от МЛ 320...
16 October 2020
905rk
Продайте и купите нормальные шины по размеру
Mits
18 October 2020
905rk
Куга не тот мерин, что может таскать такие лапти. Для него оптимально 235/55/17.
905rk
18 October 2020
Mits:
Спасибо всем.
Учту ваши советы более умных и опытных👍
lyaxey
19 October 2020mobile
Night Warrior:
Можно. Сам на таких катаю зиму. Но вид не очень, конечно. Но зато резина стоит дешевле, чем 235/55/17
Мне вообще диллер при покупке машины зимнюю с такой размерностью продал. Я только потом узнал. Ничего с 16 года зимняя на родной штамповке. Лето на литье, не родном.
Kabrius
29 October 2020mobile
Вопрос бывалым. Кто нибудь ставил/эксплуатировал 245/55/r17 на штаных фордовских дисках?? Расскажите если не сложно об особенностях ...если таковые имеются?
Bashnya77
Это на r17??
D98RUS
Ребят, дайте совет какой размер резины купить на лето.
Купил диски 19, вылет 38
Рассматриваю как основной вариант 245/45/19
Так же думаю над вариантом 235/50/19 или 245/50/19
Если у кого был опыт использования резины в таком размере поделитесь пожалуйста информацией. Не хотелось бы купить, а потом узнать о том что она трет
VitoTlt
3 November 2020mobile
D98RUS
У меня зимняя 235/55 R18. Ничего не трёт. На летние диски R19 планирую 235/50 R19. Диаметр колеса получится практически один в один с зимним оверсайзом 🙂 Искал варианты на 245, но по ширнному калькулятору получается или дикий перебор по диаметру, либо изолента.
Имхо ET38 вылет - это перебор. Мне по ошибке сначала такие диски прислали, я замерил их вылет относительно штатных и офигел.
На фото вылет ET38 относительно штатного обода - 3 сантиметра.
D98RUS
VitoTlt
Почему 3 см если разница в 14.5 мм?
У меня такие диски, вроде ничего не выпирает.
На машине на фото 245/45/19 ничего не трут и не задевают.
Вот бы взять у кого нибудь резину для примерки...
VitoTlt
3 November 2020
D98RUS
У вас штатные заводские диски 7,5J. А вы приобрели R19 8,5J ?
D98RUS
VitoTlt
Да.
Я правда на знаю штатные 18 диски какой ширины
VitoTlt
3 November 2020
D98RUS
В том то всё и дело. Диск становится шире на дюйм, а значит по 12,5мм диск увеличивается в ширине внутрь арки и наружу арки. Плюс 14,5мм "незаводского" вылета. Вот вам и 3 сантиметра.
Я надевал такой диск (ET38) на ступицу, предварительно, сняв штатное колесо. Это была жесть. Жаль не сфотографировал...
D98RUS
VitoTlt
Теперь понял, спасибо.
А вы свой диск на ступицу ставили?
Разница между 45 и 38 вылетом сильно заметна?
VitoTlt
3 November 2020
D98RUS
45-ый диск на ступицу не ставил, чтобы настроение себе не портить 🙂 Я знаю, что разница с 38-ым невелика 🙂
D98RUS
VitoTlt
А вы какую резину на них будете ставить?
VitoTlt
3 November 2020
D98RUS
235/50 R19 Michelin Primacy 4.
(на скрине слева мои зимние, справа планируемые летние)
D98RUS
VitoTlt
Как думаешь, на моем вылете 235/50/19 не будет тереть?
VitoTlt
3 November 2020
D98RUS
Тереть однозначно не будет. Просто будет сильнее бочину грязью закидывать (так как колёса сильно выпирают в передней арке).
Кира
8 November 2020
Подскажите, 235/65—17 поставить можно или нет? Задевать на поворотах обо что нибудь будут или нет?
uRRY_001
8 November 2020mobile
Поиск по форума пока бесплатный. Ну нетрудно, согласитесь, и руки не сломались: http://ffclub.ru/search/posts/?q=235/65 R17&topicid=315072
D98RUS
13 November 2020mobile
VitoTlt
Я вот почитал форумы сейчас и задумался.
Не кажется что резина 235 на диск 8.5J будем маловата и покрышка будет в форме домика?
uRRY_001
13 November 2020
D98RUS:
VitoTlt
Сейчас глянул, штатная резина 235/55 R17 на штатных диска 7,5J торчит наружу над ободом на 1,5 см. Шина немного бубликом. Стало быть, у Вас с новым широким диском резина практически на уровне ободу будет, домикообразность будет видна, к.м.к.
D98RUS
uRRY_001
Вот мне тоже знакомый шиномонтажник сказал что на 8.5j лучше 245 резину ставить
VitoTlt
13 November 2020
D98RUS
Да я вот тоже много на эту тему думал. Получается на штатных колёсах ширина покрышки 235мм, а обода диска 191мм. После перехода на 19 получится ширина покрышки 235мм, а ширина обода 216мм. Мне кажется если и будет "домик" то совсем небольшой...
А других вариантов не вижу... 245/45 высота резины ниже на 8мм, а значит будет однозначно жёстче. 245/50 диаметр колеса увеличивается почти на 4см., что явно будет перебор...
Плюс это ещё вопрос цены. Самая дешёвая цена в интернете на 235/50 Primacy 4 - 10700руб.
Primacy 4 в размере 245/45 не нашёл. А вот за Primacy 3 в таком размере просят 18400руб.
Получается, чтобы уйти на 245/45 надо уже обращаться к другому производителю.
D98RUS
VitoTlt
Да уж, что то цена сильно отличается в вашем случае.
Мне проще , я беру Нокиан с завода со скидкой.
Но там изначально цена 245/45 -13, а 235/50 - 10
Плюс только в том, что второй размер идёт SUV, а первый нет
Realone
15 November 2020mobile
Приветствую.Ребята,подскажите: хорошо ли встанет 215 /55 r18 на штатные 18 диски? Только пересел на паркетник с седана - этими, широкими колёсами очень чувствуется колейность... летать по городу, постоянно перестраиваясь из ряда в ряд , очень неприятно...
Mits
20 November 2020
Есть кто нибудь, кто ездил зимой на Куге2 на 225/65/16?
Ясное дело, передний привод.
Kabrius
21 November 2020mobile
Друзья, коллеги, вопрос: кто нибудь пробывал ставить/ездить на штатное r17 литье шины размерностью 245/55/17 ??
Ни чего ни где ни трет? Или есть нюансы?? Если есть информация’ прошу поделиться.
Всем ровных дорог!
Jennik1
22 November 2020mobile
Так сказать что нынче в тренде)
А в Европе Вольф по прежнему собирает свой Хлеб на тему любого Форда.
Ну и Куга 2 куда ж без неё
mic21
28 November 2020mobile
Подскажите, что это за диски? Шильдик форд, размер R17, больше не знаю.
