Масло для кпп IB5, MTX75- необходимо примерно 2-2.5 литра (данные у людей расходятся)
Наиболее популярные масла:
Castrol 154FA3 SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90 - для IB5
Castrol 15516D SYNTRANS FE 75W - для МТХ-75
Motul 105777 Gear 300 75W-90
Shell 550027967 Spirax S4 G 75W-90
Mobil1 152659 SHC 75W-90
ARAL 25467 Getriebeoel EP Synth 75W90
Wolf 8304804 Ecotech 75w FE - для МТХ-75
ZIC 132629 GFT 75W-90
Eurol E110075 Transyn 75W-90
NGN V172085609 GL-4/5 75W-90
Ravenol 4014835719811 MTF-3 75W - для МТХ-75
Ravenol 4014835719712 MTF-2 75W-80 - для МТХ-75один из "крутых" допусков конкурентов - VW Norm 501.50, который получают далеко не все масла для МКПП (с)
Drakula_51Процесс замены масла
Самостоятельная замена масла в МКПП (сообщение #4419950) ,
Самостоятельная замена масла в МКПП (сообщение #6622735) и
http://ffclub.ru/topic/14854/4913588/ Книжка с инструкцией по замене масла в МКПП > autoprospect.ru масло трансмиссионное для коробок МТХ-75допуск WSS-M2C200-D2
Ford 1 547 953 - 1л.
масло трансмиссионное для коробок IB575W-90 FINIS - 1045737 или 1790199 спецификация- WSD-M2C200-C, класс- API GL 4
масло трансмиссионное для коробок М-66допуск WSS-M2C200-C3
Ford 1 382 914 - 1л.
| В 2021 году Castrol идет под новыми артикулами и измененным названием. Syntrans Multivehicle 75W-90 теперь называется Transmax Manual Multivehicle 75W-90 для IB5 - Артикул 15D816 Syntrans FE 75W теперь Transmax Manual FE 75W - Артикул 15D7EA |
| согласно фордовской инструкции - масло на МКПП фокусах залито на весь срок службы автомобиля- или на самом деле - на срок службы МКПП - так что если проблем с коробкой -нету то и масло менять нету смысла- если только на более морозостойкое (с) Rafa2007 Ну, а если всеж есть желание поменять- ЧИТАЙТЕ ТЕМУ, не спрашивайте то что уже обсуждалось!!! |
Меняли масло в МКПП? |
А зачем? Не менял и не собираюсь! | | 436 | 15,7% |
Возможно сменю.... | | 1374 | 49,4% |
Менял. Заливал оригинальное. | | 386 | 13,9% |
Менял. Заливал НЕ оригинальное. | | 587 | 21,1% |
Total 2784 votes, last 7 hours ago.
30 October 2010
alickaps
23 June 2020mobile
altairusik
4 August 2020
Менял масло в двигателе FF2 (1,6 100 л/с) и увидел, что сильно течет сальник правого привода в МКПП. Масло в коробке менял 120 000 км назад при замене сцепы и думаю, что его уже наверное много вытекло через "худой" сальник. Тогда вроде был залит Кастрол, уже и не помню. Сейчас есть в наличии 2 литра KIXX GEARSYN GL-4/5 75w-90, спросил подходит ли оно на Ойл клабе и представитель Кикс ответил что типа да, а вы как считаете?
altairusik
По индексу вязкости не дотягивает до Кастрол, не говоря про оригинал. Чревато износом шестерён, вторичного вала и пятой передачи, масло туда продавливается через полый вторичный вал, шестерней диффа, во время движения, а прогрев и особенно зимой и стоянка с работающим движком приводят к масляному голоданию и соответственно к повышенному износу, масло с большим индексом вязкости как бы залипает на шестернях и более предпочтительно для КПП IB5, поэтому у оригинального масла индекс вязкости что-то от 212 и сливается оно из КПП минут восемь, остальные минуты за три-четыре.
FeodorYХочу выслушать твое мнение .
ФоМоСо при первой заправке в Ib5 применяли масло с допуском WSS-M2C200-D2 , при замене рекомендация на WSD-M2C200-C, после 2013 они опять все переиграли на WSS-M2C200-D2
FORD 75W FE жидкое, похоже АТФку по логике вещей оно быстрее проходит по каналам вала , но когда КПП прогрета работает немного шумнее
с Ford 75w-90 BO другая история , холодная КПП на нем барабанит сильнее , с прогревом тишина и покой
Эти рекомендации ФоМоСо касаются Ib5 выпущенных после 2013г , но конструктив наших КПП не изменился , все те же полые валы и шестерёнки
и где же золотая середина
ejik78
Да внутрянка КПП всё также, и я за 75w90, на холодную шумновата КПП, но с прогревом всё ок, у меня также, и более густое масло дольше остаётся на вторичном валу под шестернями передач, а там в отличии от мтх-75 нет никаких игольчатых подшипников. А масло туда прокачивается только во время движения.
Andrey4841
8 November 2020mobile
Всех приветствую ! Может кто подскажет !?! Фокус 2.0 рест МКПП , поменял масло в коробке , залили ниссановское 75w80 ( потому что было на халяву ) . На холодную стал шуметь подшипник вала и когда накатом очень тяжело втыкается первая ( остальные четко включаются ) . После прогрева все становится идеально . Могут быть из за масла эти Касяки ? Или искать причину в другом ?
Проехал уже 20 тыс и все так же
Бендер.
9 November 2020mobile
Andrey4841
Это именно из-за масла, точно такая же ботва у некоторых людей на оригинальном масле, их есть 2 типа: ford 75w90 bo с допуском ford wss-m2c200с и есть масло ford 75fe с допуском wss-m2c200d2. И вот у них тоже самое, первое шумное на холодную, на нагретой все норм, а второе наоборот на холодную норм на горячую шумное.
Некоторые кому что не нравятся их меняют.
PopovIP
10 November 2020
ZIC GFT 75W90, залил для промывки (оригинал, кастрол уже куплен) было в гараже сын в калину заливал.
Проехал около 20 т.к. и не хочу сливать, все супер, тихо и на холодную и на горячую.
1,8 Ib5 (2006) пробег на этой коробке не скажу, покупал БУ года 3-4 назад.
PopovIPhttps://www.oil-club.ru/forum/topic/31137-zic-gf...1034916 Чуть выше там чел пишет что в мтх-75 не понравилось.
По характеристикам типа хорошее масло, но уже при минус десять проблемно переключаться.
Бендер.
12 November 2020mobile
PopovIP
FeodorY
Ребят я ездил на zik gft 75w90, на своей mtx 75 и все норм было, откатал прошлую зиму, правда то, что было назвать зимой трудно))) а вот до этого у меня было залито zik g5, вот тогда реально густело пипец как, даже при запуске звук из коробаса другой был, как прогреется так все норм. Потом у меня летом потек сальник и я решил поэкспериментировать с кастролом)))
Schuma
20 November 2020mobile
Бендер.
Ford 75fe такое масло маркировка??? Это я о 2 масле
Бендер.
SchumaНу да, так и написано 75W FE
Schuma
Бендер.
75fe не для наших КПП,только 75w-90
alickaps
21 November 2020mobile
Schuma
75w fe для мтх
Schuma
alickapsвот,а кто то говорил что лью люди и на 1.8 его
NeVeR89
12 January 2021mobile
Castrol Syntrax Multivehicle 75w90 весной заливал, сейчас морозы 25 пришли, и прям не комильфо на ib5 на холодную, рычаг дубовый, передачи не информативно втыкаются, даже не втыкаются, а просто заходят. Сцепление кстати тоже тугое стало на холодную, первый раз когда заводил, было чувство при выжиме, что обратно педаль будет медленно возвращаться.
Бендер.
Кстати мне вот интересно вот масла 75/90 до какой темп.комфортны ?
Я так понимаю европейцы их под свои -10 испытыали и тогда все хорошо переключается а у нас при -35 нужно другие масла лить.
NeVeR89
Это ты зик g5 80/90 не пробовал, вот там масло вообще как битум, пока не прогреется.
NeVeR89
у меня такое же залито, ничем от оригинала не отличается, испытано до -40. А то что рычаг чуть туже ходит на непрогретой машине, так это норма, зики и мотюли просто колом встают и рычаг не сдвинешь. Сцепление может плохо работать на морозе(особенно на трассе ниже -35)из-за тормозухи Дот4, давно лью Дот4 класс6 и таких проблем нет.
NeVeR89
OlegArh70
, благодарю за опыт, думал может масло такое, а оригинал 2000+ за литр сейчас... Насчет тормозухи возможно, даже не знаю что залито и сколько проехало, надо сменить будет. После прогрева и езды всё норм, а на холодную тяжковато нажимается.
Бендер.Литера «W» означает применение смазки в зимнее время: то есть, у Castrol 75W90 артикул всесезонный. Цифра «75» говорит о том, что при температуре -40°C обеспечивается нормальная проворачиваемость шестерен коробки передач и редуктора трансмиссии.
Автомобиль может начинать движение сразу, без предварительного прогрева. Вторая цифра «90» определяет максимальную температуру окружающего воздуха (в данном случае более +35°C), при которой сохраняются вязкостные характеристики. Масляная пленка прочно удерживается на поверхности металла.
FeodorY:
Бендер. Литера «W» означает применение смазки в зимнее время: то есть, у Castrol 75W90 артикул всесезонный. Цифра «75» говорит о том, что при температуре -40°C обеспечивается нормальная проворачиваемость шестерен коробки передач и редуктора трансмиссии. |
но не все 75W.. одинаково полезны. Данный стандарт подразумевает значение вязкости по брукфильду не более 150 000 при -40, а у фордовских масел эти значения в 10-15 раз меньше, отсюда и отличные, можно сказать уникальные, низкотемпературные качества фордовского оригинала(кастрола) по сравнению с другими маслами 75W90. Низкотемпературная вязкость практически как у AТФ, попробуйте найти что-то подобное, аналоги конечно есть, только стоят в разы дороже.
OlegArh70А что думаете про 75W-90 GL-5 от ликви молли? Оно течет при минус 45, судя по якутским экспериментам
Schuma
NeVeR89
Оригинал лью и любые морозы не страшны
Бендер.
Ребят а нахрена вы написали про расшифровку 75w90? Я разве что-то подобное спрашивал ?)))
И вот кстати не знаю на сколько 75 соответствует -40, в реальности оно в -20 густое. Завтра утром если будет мороз сфокаю как оно течёт.
Я соглашусь с OlegArh70 что это значение в разы меньше.
ВладимирВарвин
12 January 2021
tenzor85:
OlegArh70 А что думаете про 75W-90 GL-5 от ликви молли? Оно течет при минус 45, судя по якутским экспериментам |
ГЛ 5 агрессивно к латунным синхронизаторам КПП.
tenzor85:
OlegArh70 А что думаете про 75W-90 GL-5 от ликви молли? Оно течет при минус 45, судя по якутским экспериментам :slight_smile: |
1. GL-5 масло не для мкпп с синхронизаторами, а для гипоидных передач, в мосты,много серы, агрессивно к цветным металлам,
2.ликви моли контора мутная и переоцененная, маркетинг чистой воды
3. как и ожидалось в ТДС от неё MRV -40 указано только что соотв. стандарту т.е меньше или равно 150000
4. цена в 2 раза выше кастрола
Castrol Multivechicle 75W90 и оригинал FORD BO 75W90 делаются на одном и том же заводе компанией BP и маркируются одинаково, только castrol дешевле. По этому лью кастрол и все хорошо
sania.peter
26 February 2021
Залил сегодня в IB-5 "Castrol 154FA3 SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90",вошло 1.85л., сразу почувствовал более мягкое и лёгкое переключение, даже вроде 1-я в накате стала легче входить. Но...я попросил прокачать систему и не зря - вышел воздух(штуцер выше,слева от заливного отв.)
mail.com
2 April 2021mobile
220тык lb5 какое залить в пределах рубля?
Смотрю в книгу, вижу...
Ок.
Приветствую. Подскажите плз, а на сливных пробках ведь силиконовые уплотнительные колечки должны быть? Хочу при замене их тоже поменять. У них есть отдельный код или где их можно по-быстрому взять? Простое резиновое сантехническое кольцо вроде как от масла умирает?
