Защита картера
7 лет
16
Сегодня заглянул под автомобиль и увидел что защитой картера служит какая то войлочно бумажная защита! Приложил пластиковую защиту от FF 2 рестайл и ВОТ ОНО! Подошла после некоторой доработки! Все дело заняло 10 минут! На пластике проушины стоят немного уже, а все места крепления саморезов совпадают! так что отпилив два уголка от проушин пластик ВСТАЛ как родной! Мож кому пригодиться! Хочу примерить металлическую от второго т.к. у ОФ на третий дороговато!
защита, защита картера, двигатель, защита кузова, двигатель, картер двигателя
jek.killer
14 сентября 2011
Защита картера
341,9K
просмотров
302
участника
869
сообщений
Solod
18 марта 2019
SSR:
У меня была инструкция. Крепление с изгибом ставиться слева, изгиб нужен для проводов, прямое - справа, крепиться с помощью длинных болтов, фары нужно снять. В общем, инструкция должна быть.
а, в каком виде она приехала? в картонной коробке ? Или просто в пленке? Заказываю в атодоке
SSR
18 марта 2019
Solod
В пленке, крепление в отдельной пленке, внутри основной, кажется в автодоке, давно было 🙂
essenin
1 апреля 2019
Всем привет!
Недавно стал обладателем фф3(1,6 ПШ) ресталинг в кузове у универсал.
Стоимость оригинальной защиты у дилера немного смутила, 13500 по прайсу.
Скажите, какие варианты есть на данную модель (не алюминий) что бы встало в штатные отверстия ( без дополнительных рассверливанияй и тд.)
Заранее благодарен за ответ.
becool
2 апреля 2019mobile
Задние крепежи стали проворачиваться на оригинальной стальной защите. Кто нибудь нашел решение?
Марс16
2 апреля 2019mobile
becool
Сверлил подрамник и втыкал туда отвертку при затяжке и ослаблении.
Есть еще гайки, которые запрессовываются в отверстия. Здесь кто то делал.
Sharik28
3 апреля 2019mobile
Vlados7777
Я так понимаю это та же самая Автоброня 111018501 по emexy?
Vl_vic
17 апреля 2019
E
essenin:
Всем привет!
Поставил на выходных вот эту:
защита двигателя NLZ1640030 NLZ.16.40.030 NEW Защита картера и крепеж, подходит для FORD Focus III (14->) 1,5/1,6/2,0 бен. МТ/АТ, цена 1900 р.
Сверлить ничего не нужно, крепеж в комплекте. С виду вроде надежная, увесистая. Но минус, клиренс стал ниже- стал на проселочных дорогах на колее цепляться.
Solod
20 апреля 2019mobile
Народ, выложите пожта фото или скан инструкции по установке родной фордовской защиты. Пришло без инструкции , вроде все кронштейны и прочее в комплекте ( закручено было на ней). Заранее спасибо
Zulima
20 апреля 2019
У меня есть такая проблема - почему-то каждые 3-4 месяца защита картера откручивается. То есть появляется на мелких ямах такой дребезащий звук, загоняю на СТО - говорят, открутился болт, его подкручивают и опять через несколько месяцев та же проблема. Как можно зафиксировать ее надолго?
maguta
21 апреля 2019mobile
Zulima
Либо гровер шайба либо синий резьбовой фиксатор...
Roma_Zver
23 апреля 2019
Solod
да зачем там инструкция? и так все понятно. кронштейн прямой направо, кривой с вырезом налево, в вырез проходит жгут проводки. а закладные запихать не инструкция нужна, а руки прямые. защиту приложишь - поймешь в какие отверстия закладные засовывать. в подрамник обе закладные через отверстие слева(вроде) засовываются, поэтому правая с длинным усиком.
по инструкции усики от закладных подрамника откусывать надо, но так не надо делать, чтобы потом закладную не оставить в нем в случае чего.
Solod
23 апреля 2019mobile
Спасибо. Да. Нашёл уже в середине темы. Ну и походу понятно тож стало
Lergus
24 апреля 2019
Добрый день
Помогите разобраться
Нужна защита катера крепящаяся к силовым конструкциям FF3+
Это только оригинал - 1750893
Или NLZ.16.40.030 NEW тоже с кронштейнами и к лонжеронам прикручивается? (ксати new не new чем то отличется?)
savchenko.jekon
4 декабря 2019mobile
Купил защиту подскажите как правильно ставить. Ставил кто нибудь такую?
Откручиваю балку а радиатор шевелится и уходит вниз. Его нужно чем то придерживать пока не прикручу новую балку или он не упадет вниз?
sashokk
21 апреля 2020
А кто нибудь сейчас заказывал алюминий NLZ? вот по этому номеру NLZ.16.40.030A NEW ценник выдаёт чуть ли не дешевле железной.
Boris56
15 мая 2020
Зимой сел в снег, по самое днище. На днях пришлось проехать по грунтовой дороге. Только грейдер прошёл. Не очень большой камень пропустил между колёс. Грохот!!! Я думал всё, пробил. Заглянул под днище, а там защита как мотня в штанах висит. Слава богу ни течёт. Заехал СТО вытряхнули с так называемой защиты, камней штук 5 с кулак. Сегодня купил защиту 1900 р., завтра буду ставить.
all504
14 августа 2020mobile
Всем привет!
Встал вопрос об установке защиты картера.
Вопрос- если юбка переднего бампера на одном уровне с поддоном картера, то почему стоковый пыльник свисает ниже и есть такой зазор межды пыльником и поддоном картера?
thenonameacc
14 сентября 2020
Есть finis комплекта такого крепежа у кого?
rim.mogilev
15 октября 2020
B
becool:
Добрый день, нашли ли решения данной проблемы ? У меня аналогичная ситуация - закисло старое крепление - не понятно, как открутить и на что менять
becool
15 октября 2020mobile
rim.mogilev
Я нет, пока так и езжу:) Немного притянуть хватает, основная затяжка засчет передних болтов. Но вобще думаю нужно делать новые закладные пластины и к ним приваривать гайки
kastalom
29 октября 2020
мужики какие задние болты нужны для крепления защиты?
как вынуть старую пластину в которую закручивается болт? все сгнили хотелось дбы заменить
11evgen11
20 декабря 2020
помониторил драйв2 и понял что аналоги все крепятся в радиатору, только оригинал за 3000тыс к лонжерону, езжу полка с войлоком зимой
20 декабря 2020mobile
Почти 7 лет отъездил с войлоком. Купил опять войлок. Новый. Отдал 2700 р.
becool
А я в салоне защиту ставил, при покупке еще. Войлок не отдали. Знал бы что он столько стоит тогдаб забрал
max_470
20 декабря 2020
11evgen11
https://www.drive2.ru/l/455019144333494736/
NLZ.16.25.020
ставил такую на Фокус3 1,5. Крепежи к лонжеронам. Четкая защита, спасала.
P>S> нашел свой пост старый
Защита картера (сообщение #18929269)
11evgen11
20 декабря 2020
NLZ.16.25.020
ее цена на сайте 2600+500 доставка,а за эту цену можно и оригинал заказать с бесплатной доставкой
max_470
21 декабря 2020
11evgen11
странные рассуждения, у Форда не бывает цен на защиту 2500-3000 тысячи. Что у тебя Фокус 1 1998 года, что у тебя Фокус 3 2019-года.
Ты живешь, судя по профилю, в Воронеже. У вас там есть интернет магазины, много интернет-магазинов. Близость к Москве играет на руку.
Какая, к черту, стоимость доставки?
Я живу в Челябинске. 1,5 дня ходу от вас, летом был в Воронеже. Красивый город 🙂
Вот защита неоригинал на сайте autodoc.ru
Вот защита на местечковом интернет-магазине:
А вот цена оригинала:
Так что оригинал не купишь за такие деньги. Он всегда был дороже. Но делался он в России, на мощностях тех-же NLZ))
11evgen11
21 декабря 2020
max_470:
мне защита нужна к лонжерону-ривал не к лонжерону и NLZ нету что в автодоке что в емексе и тд
fangahrawi
19 апреля
Голова кругом, какой VIN у валенка защиты для focus3 1.6 2012?
19 апреляmobile
F
fangahrawi:
1 839 076
Войдите, чтобы написать сообщение, или пройдите регистрацию.
