Сцепление
Добрый вечер! К нам в город пришла зима, за окном -30 с лишним! Машинка стоит в теплом гараже, так что с запуском всё гуд! Но вот столкнулся я с такой проблемой... При продолжительной езде по трассе, на одной и той же передачи (ну скажем пятой), то есть, не притрагиваясь к сцеплению и не эксплуатируя его, оно почему то замерзает и становиться очень и очень тугим((( почти в кол мерзнет! я первый раз даже испугался, подумал что заело его или заблокировала, так как привык к его мягкости!
Кто столкнулся с такой проблемой и что это может быть?
сцепление, трансмиссия, выжимной подшипник, поломка сцепления, прокачать сцепление, замена сцепления
Tenno
19 January 2012
Сцепление
255,4K
IGhost47
28 October 2020
Vortex:
Нет, с переходом на вторую у меня дергается аналогично только 1.6 на PS. Всё одинаково, как на мкпп и при тех же условиях, но при переходе на вторую. Мкпп только при трогании досаждает и то периодически. 100% зависимость от пробок. Жил все лето на даче, т.к. работал на удаленке, там пробок нет, забыл про проблему. В городе накоротке тоже. Раз по пробкам прокатился, началось. Пробок нет, опять все хорошо. И так по кругу.
Это, видимо, просто чуть разные симптомы одной и той же проблемы. При этом хороший разогрев оказывает радикальное влияние. У меня, кстати, выжимной тоже уже подустал. При нажатой на треть педали слышно похрустывание из-под передней левой арки. И тоже только на очень горячую.
Vortex:
З.ы. С BP не знаю, что там сыпят в бенз, но он магически на фф3 2.0 действует. Ни одна машина у меня отродясь его не приримала, а этот прям меняется на глазах - расход меньше, на верхах тише, на низах тащит лучще, свечи чище.
Ну так для кого наклейку на крышке бака лепят? А мы все, мол, маркетинг, маркетинг... 😉
Manul12
28 October 2020mobile
IGhost47
Автомобиль я продал в феврале месяце. Но по сейчас человек ездит без проблем. У меня когда такой эффект появлялся я просто плавнее трогался.
SSR
Уже не помню, когда у меня эта проблема с вибрацией при трогании началась, кажется, почти из салона, ну может тысяч с 10 пробега, не смог продемонстрировать, ездил по гарантии. Mtx 75 2.0. В пробках, даже после долгой езды, например по трассе, остановился и все, следующий старт с вибрацией. Такое ощущение, что проблема именно из-за нагрева чего-то, только чего, вот вопрос. Может как-то связано с двухмассовым маховиком? Есть вторая машина фф2 1.6 ibp 5, одномассовый маховик, пробег 140 т, никогда такого эффекта не было. У свояка Рено Меган дизель, там тоже двумассовый маховик, и точно такая же проблема. Вопрос остаётся открытым. Я смирился, считаю особенностью, хотя, хочется победить эту особенность 🙂
28 October 2020
SSR
Один в один.
IGhost47
29 October 2020
Мне почему-то кажется, что маховик тут не при чем. Вибрации относительно ощутимые, и при просадке пружин маховика или иных проблемах с ним, они должны сопровождаться стуком имхо. А у нас стука нет и ни при каких условиях он не появляется. Только вибрация с прогревом. И второй аргумент... Народ пишет, что после замены сцепления проблема пропадает. Возможно, у некоторых потом появляется вновь, но не сразу, а тысяч через сколько-то. Если бы дело было в маховике, замена сцепления никак не влияла бы.
29 October 2020mobile
При разбалтывании пружин двухмассового маховика он выдает себя кратковременным шумом при запуске двс
29 October 2020
I
IGhost47:
У меня на несколько тысяч и без замены само-собой пропадет. Новое оно есть новое, но корень проблемы может быть не в сцеплении. Поездишь тысяч 10-20 по пробкам и все вернется. Опять менять? Я точно не буду менять из-за этой проблемы.
IGhost47
29 October 2020
Да нет, дело не в этом. Менять, не менять, не в этом суть. Я на сколько понял, у Вас сцепление после замены прошло тысяч сколько-то (в том числе и по пробкам) и проблемы не было. А потом снова появилась и проявляется теперь всегда в пробках и уже не через 10 тысяч после запуска двигателя 😉, а сразу после хорошего прогрева. Если просто логически подумать, то, грубо говоря, налицо некая "механически некорректная работа" какого-то узла, проявляющаяся с прогревом. Ведь нельзя же исключать и некий брак сборки сцепления при изготовлении, проявившейся через какой-то пробег в возникновении какого-то незначительного перекоса или искривления чего-то в корзине, особо заметного в хорошо нагретом состоянии... Согласен, много предположений и сослагательных наклонений, но вроде я против логики сейчас не грешу. То, что это некая "особенность конструкции" я не верю, тк с такой "конструктивной особенностью" Форд в Европе и Штатах с дерьмом бы смешали.
Вообще, экземпляры сцепления как-то у всех разные. У меня у брата второй рестайл 1.6 тоже на ручке, так у него педаль просто "пустая" Такое впечатление, что ее мизинцем можно нажать. При этом все работает, и без вибраций. У товарища s-max 2.0, там тоже педаль очень мягкая. У меня не жесткая, но гораздо нагруженей.
29 October 2020
I
IGhost47:
Не так поняли. Я не менял сцепление.
I
IGhost47:
Конкретные предложения будут, кроме замены сцепления и уже проверенных вариантов?
IGhost47
29 October 2020
Vortex:
Да, к сожалению, пока нет. У меня проблема не сильно выражена, так что есть время поизучать. Скажу только, что из сторонних источников инфа в основном в сторону замены.
IGhost47
Я думаю, что пробема в сисиеме питания - топливо/воздух. Сначала авто начинает чудить, придушивая его, а сцепление - это уже следствие. Оно не причина, оно постадавшее. Возможно, какой-то датчик врет. Я подозреваю MAF. Но слишком дорого стоит, чтобы путем перебора проверять.
IGhost47
29 October 2020
Vortex:
Есть вероятность. Лично убедился, что при переходе на бенз BP сейчас почти не замечаю описанного мной трабла. А это только топливно-воздушная смесь "поменялась".
Кстати, отмечу, что весной поменял у себя первую лямбду (по другим причинам) Много разных приятностей, но на обсуждаемый вопрос не влияло.
IGhost47
Я давно уже поменял и первую, и вторую лямбды. ТНВД тоже по весне клина словил без каких либо предпосылок. Поэтому вопрос со сцеплением ушел на задний план. Неприятно было на новом авто, а сейчас на общем фоне старения авто стало как-то по барабану на эти рывки. Тем более проблема имеет плавающий характер.
С удаленкой перестал в офис ездить по пробкам, оно само очередной раз починилось. Хватает снизу, можно просто педаль бросить и покатилась, как новое. Короче, я смирился и забил на него.
IGhost47
29 October 2020
А Вы maf мыли когда-нибудь?
29 October 2020
IGhost47
Нет и не буду.
IGhost47
29 October 2020
Я тоже нет. Раньше как-то на одной из машин мыл... И времена другие были, и датчик, помню, был дешевый, а тут чего-то стремно 😉
Rodman
30 October 2020mobile
Вы про этот датчик говорите?
Rodman:
Да. Про этот.
IGhost47
30 October 2020
Rodman
это до помывки и после?
Rodman
I
IGhost47:
Да.
gazelvagen83
18 November 2020mobile
Добрый вечер , подскажите пожалуйста проблема в следующем: после продолжительного движения по трассе, со скоростью 130-150км/ч пропадает сцепление, недавно первый раз поехал 750 км, после 250 заметил что стало пропадать, как будто жидкости нет совсем, кое как доехал до места, утром вышел, завел машину,чтоб стекла отогрелись- раз 5-7 нажал на педаль и все заработало, заехал на сервис, жидкость в норме, прокачали для надёжности...все работает, три дня катался по городу - все гуд...поехал в обратный путь...такая же проблема 200 км. И педаль снова мягкая... сталкивался ли кто с подобным?
Я подозреваю, что каким то образом нагревается выжимной, жидкость закипает что ли...
И ещё подскажите пожалуйста ,цену на работы по замене сцепления..
alex.tirex
19 November 2020mobile
gazelvagen83
Выжимной накрылся
Eremejj
gazelvagen83
Выжимной он же рабочий цилиндр. У меня ещё карзина просела. Пришлось менять комплект сцепления и выжимной.Цена ремонта
в месте с расходниками мне обошлась в 20000к. (комплект сцепления sachs, выжимной оригинал, масло в кпп, тормозная). При замене сцепления ещё понадобится масло в кпп до кучи можно полностью заменить и тормозная жидкость.
Murom51
19 November 2020
E
Eremejj:
gazelvagen83
Там, вроде бы, и болты меняют?
HOOLY_GUN
7 December 2020
Привет всем.
Ребята, подскажите плз. Слизались шлицы на валу МКПП В6(Экобуст 1,6) - из-за этого второй комплект сцепления приходится менять. Но по оригиналу и по Sachs оно идет только в сборе с корзиной. Подскажите, может кто-то сталкивался/знает - можно ли отдельно купить диск сцепления?
По Sachs номер набора идет 3000951559
По LUK 124065410, 324070610 Clutch Kit, а также 624372009
Диаметр диска 240мм,
Профиль ступицы 19,8х22,9
Количество зубцов 20
Надо найти отдельно диск (номер по Sachs/Luk).
Спасибо.
valera19851208
13 December 2020mobile
Всем привет, у меня возникла проблема с утра сел завел и педаль сцепления, стала мягче но в середине как обычно, прогрел поехал вроде норм но через какое-то время остановился на светофоре при троганье передача включилась еле в замом конце,приехал домой через час сел все норм и педаль и включение , сцепление и выжимной оригинал менял 65000 км назад в сервисе говорят покатаися не торопись менять выжимной. Что делать? Заранее спасибо
alex.tirex
14 December 2020mobile
valera19851208
Выжимной потёк. Менять.
bnikita738
12 January 2021mobile
Приветствую! ФФ3 универсал титаниум 1.6 125 лс МКПП. Умерло сцепление. Кто ставил дубликаты, если ставили, то какие лучше??? Оригинал дорого. Есть вариант заказать комлект(диск, корзина, выжимной) фирмы SACHS, он обойдется в 3 раза дешевле. Вот и думаю 🤔 Подскажите пожалуйста стоит ставить дубль или все же оригинал только?
Предистория:
Умерла сцепа во время протяженных морозов. Сначала педаль стала тугая, иногда все возвращалось с прежнее русло. В итоге встал на светофоре, педаль стала ходить свободно, скорость не включается. Жидкость на месте, ничего не вытекло. Думал отделаюсь выжимным, но похоже нет😔
bnikita738
Rodman
Ооо а где стоит он? Надо у себя тоже проверить. Чем мыли?
bnikita738
Azat_b
Как сцеление sachs, норм?
