6 лет назад
38
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 июля 2015
947K
просмотров
396
участников
8,6K
сообщений
Risk
16 октября 2020
D98RUS
жарить
Или со светофора крутить в отсечку?
nevidimij
именно
жарить в городе тоже опасно, можно в городском цикле блок или поршневую перегреть. На трассе там установившийся режим и обдув, а здесь рваный режим получится, сперва разгон и соответственно нагрев ЦПГ, а потом остановка и соответственно обороты помпы падают, обдув от набегающего потока тоже - хуже не придумаешь.
D98RUS
16 октября 2020mobile
nevidimij
Так пришли же в к выводу что масло закидывает когда крутишь
nevidimij
16 октября 2020
R
Risk:
D98RUS
nevidimij
вкл. климат в помощь
D98RUS:
когда уже масла дофига в коллектора, ага, закинет
Risk
16 октября 2020
D98RUS
задувает-то когда крутишь, но перед этим оно скапливается в коллекторе из верхней трубки вентиляции картерных газов или если из-под турбины сопливит на холостых.
D98RUS
Я вот ещё чисто конструктивно не понял.
Вентиляция картера сверху коллектора над охладителем. Получается попавшее масло попадает на охладитель, в его соты и задерживается в нем. Получается его может закидывать прямо оттуда, из сот, даже не успевая маслу стечь на дно коллектора...
Risk
16 октября 2020
-4
nevidimij
Получим дополнительную нагрузку, начнем терять в мощности и как следствие дополнительное обогащение смеси с ростом температуры непосредственно в камере сгорания. А вот дальше с учетом работы термостата еще неизвестно что лучше. Ведь ни у кого ярко выраженного перегрева мотора перед отказом еще не наблюдалось. А рост температуры в КС ведет к увеличению возможности LSPI.
D98RUS
Да. Но к счастью там не льет и в момент когда в коллекторе давление от турбины, а на малых оборотах в связи с уменьшением расхода воздуха и большим проходным сечением коллектора и CAC думаю, что гравитация все же позволяет маслу стечь, особенно если учитывать что масло в этот момент не холодное.
D98RUS
А можете поделиться ссылками что надо купить что бы поставить доп масло помойку?
Саму помойку на алтнашел. Как её крепить, и какие патрубки нужны, какого диаметра?
nevidimij
16 октября 2020
R
Risk:
касаемо городского режима принудительно включенный карлсон наоборот лучше охладит интеркулер и тяга либо скомпенсируется, либо как в моем случае даже увеличится, за счет более охлажденного воздуха во впуске
Risk
16 октября 2020
nevidimij
Возможно, но в моем городе, как говорят британцы Тауне, САС всегда холодный вследствие малых пробегов и отсутствия просторов для разгона. везде знаки 40 и сплошные. Поэтому я при включении кондея ощущаю только потерю мощности. Но в целом соглашусь, что охлажденный воздух на входе не только компенсирует мощность но и обеспечит снижение температуры в цилиндре, правда в каких соотношениях нам только в НИИ скажут).
nevidimij
16 октября 2020
R
Risk:
так ты вообще не давишь тапку чтоли? разовые резкие то ускорения с места хоть делаешь?
Vovan_mail
16 октября 2020
На моем авто отличном от других, когда летал, расход масла не был как таковой, счас пока нет нового шруса, не летаю и расход полез!!! Еще заметил что кто часто пользуется круизом на скорости до 90 чуть меньше, двс идет в натяг, а адаптивный круиз это вообще убийство, задолбался тыкать передачи в ручную, Жарить? С светофора? А зачем, просто ехать динамично и пользоваться ручным выбором скоростей, если дорожная обстановка требует не значительного скоростного режима, придерживая обороты двс в районе 2000 . не обращая на зеленую стрелку!!!
Эта скатина едет 70 на 6 при 1500, а можно ехать на 5 или 4 при 2000, при АКПП он пытается ехать при меньшей скорости на высшей передаче при малых оборотах, ДВС то тяговитый, ... чуть не тупанул)))
Risk
16 октября 2020
nevidimij
Если только вследствие непредвиденных обстоятельств или просто когда хочется почувствовать ускорение и на дороге чисто. А так обычно раскрутка получается раз в 2 недели на обгонах при поездках в соседний город (100 км в 1 сторону) и 2 раза в год на дальняках по 1500 в каждую сторону.
SergeyFox01
Жарить на нашем моторе - это не давать ему опускаться ниже 2 по оборотам. Пусть это и смешно звучит. Ручное переключение надо использовать. И крутим до 4.5 без фанатизма. Хочется 90 на круизе - пожалуйста, спорт режим 4 или 5 передача. Никаких проблем.
exoniq
16 октября 2020
У меня ручка, и я стараюсь обороты ниже 2 тыс вообще не опускать. Но от расхода масла это не спасает. Правда я любитель притормаживать двигателем и делать перегазовку при переключении вниз и у меня чувство, что именно в эти моменты масло и летит во впуск.
Vovan_mail
16 октября 2020
На ручке скорее всего и не было вылетов ДВС?
nevidimij
16 октября 2020
Vovan_mail:
таких конфигураций единицы
viktor-seoul
SergeyFox01
Такое же на ФФ3 на 1,5 экобусте. Заправляю всегда 95. Потеет, начал потеть на 10 000 км это болезнь сборки.
kolishkin
D98RUS:
Видел у пиндосов, чувак работает только с фордами и все из болячки знает. Он маслопомойку как раз ставил, что бы клапана маслом не закидывало. Видео есть на Ютубе, я ставил плеер, что бы хоть субтитры читать. Я не на столько владею английским, что бы понимать чего он лепечет.
https://youtu.be/v6h_FOzFMcs
Только там на примере другого мотора. Но тоже экобуст.
koptevura473
18 октября 2020
добрый день всем 😄 нужна помощь - форд фьюжн 2014 1.5 экобуст нужны каталожные номера крышек шеек №3-№4 впускного распредвала для заказа.
Sanek2033
18 октября 2020
koptevura473
Оригинальные идут вместе с гбц, нет отдельных номеров.
firesanek
18 октября 2020mobile
koptevura473
Эти детали отдельно от гбц никогда не изготавливаются.
Если только на разборк с битой гбц снять
Fodik
19 октября 2020mobile
firesanek
Вал все равно зажмет,даже если кто и продаст.В этой ситуации просаживатьчужие крышки по высоте и заново под вал орабатывать отверстия,но мало кто за это берется.
koptevura473
20 октября 2020
всем привет , всем спасибо. с головой решили нашел б\у . ребята у меня еще вопрос 😁 порядок закручивания или затяжки - болтов гбц - 1.5 экобуст
andrei51
20 октября 2020
K
koptevura473:
Этап 1:
Этап 2:
Этап 3:
Этап 4:
Этап 5:
Момент затяжки:
5 Nm
15 Nm
35 Nm
90°
90°
plgrm44
27 октября 2020
Добрый день! Кто-нить может сказать, что за звук у меня появился (20-30 секунда и 50-60 секунда)? Пробег 112 тыс.
nevidimij
27 октября 2020mobile
тнвд для начала глянь, мог толкатель износиться
Risk
27 октября 2020
plgrm44
полнота звука с телефона не дает точного звучания в полутонах, но рискну предположить что это клапан адсорбера стучит.
Для проверки достаточно приложить руку к клапану и в момент цоканья ощутишь характерные подрагивания клапана.
klinsmany
Поддерживаю, это клапан
Drynna
plgrm44
Тоже так бывает, когда с повышенных оборотов на меньшие переходит
DARTHVADER
28 октября 2020mobile
У меня с Нова стучит как ложка в стакане и у могих так, никто не знает что это 😞 . На холодную очень сильно слышно , прогреется почти не слышно. Толи перекладка или клапаный зазор ,стетоскопом показывает на клапанную крышку впускной распредвал. Если открыть заливную горловину ещё сильней слышно.
Видео не моё ,звук мотора такой же.
https://youtu.be/muYj8NP-15M
https://youtu.be/JYnriTSuc4o
Вот ещё видео , тут литровый экохруст но звук как у меня.
https://youtu.be/sHV0snTtrwE
Войдите, чтобы написать сообщение, или пройдите регистрацию.
