Вопрос по Excel
13 years ago
Уважаемые знатоки!
Имеется массив с кучей цифр.
Внимание, вопрос:
При помощи какой функции Excel можно получить сумму десяти максимальных значений из этого массива?
Время
idler
29 July 2010
Вопрос по Excel
7,8K
vikas
2 December 2015
<Slavian>
а где писать в Module1 ? (я так себе разбираюсь )
не работает...
uRRY_001
2 December 2015
vikas:
<Slavian>
не работает...
В Excel-е жми Alt-F11, в разделе VBAProject (PERSONAL.XLSB) в подразделе Modules нажми правой кнопкой и выбери Insert - Module.
Далее вставь текст, который привел <Slavian>, потом закрой VBA.
Далее в Excel жми Alt-F8, Options - Shortcut keys
Далее нажатием комбинации клавиш запускай этот макрос. Только что сделал для пробы на кнопку Ctrl-Shift-Q, у меня работает.
vikas
2 December 2015
<Slavian>
uRRY_001
Спасибо , работает
Инсайд83
18 February 2017mobile
У кого то выходной, а у меня работа. Чтоб ее облегчить, заморочился в экселе таблицу сводную сделать. В одной из частей этой таблицы возник вопрос (пример этой части на скрине)
Какую формулу поставить в столбце G1, чтоб выполнялось следующее условие: если в F1 стоит "нет", то нужно к ближайшей наступающей дате (сегодняшний день учитываем) из диапазона A1-E1 прибавить 44 дня. Если "да", то ячейка должна остаться пустой (или ноль).
В примере я столбец G заполнил вручную, как должен считать.
Помогите кто чем.
Сисы-кисы традиционна.
Dhunter
18 February 2017
Инсайд83:
Помогите кто чем.
У тебя не правильно заполнен столбец G исходя из твоих же условий
А вообще бери файл и иди с ним сюда
Инсайд83
Dhunter
Хм, проверил, вроде все правильно.
За ссылку спасибо, но думал тут кто поможет.
Инсайд83
Инсайд83:
из диапазона A1-E1
Опечатался, из диапазона A1:E1 конечно же, если принципиально
Инсайд83
Вопрос решен)
Kenz
23 October 2020
ДОбрый день!
Подскажите как решить, код в конце выдает ошибку, На этапе выбираю имя файла и нажимаю сохранить вылазит: Object required
Сам код:
Sub Macros01()
'1 Сохраняем лист и отправляем в новую книгу
ThisWorkbook.ActiveSheet.Copy Before:=Workbooks.Add.Worksheets(1)
Dim fName As Variant
'~~> Offer user to Save the file at a particular location
fName = Application.GetSaveAsFilename & wb.Path & "\" & s.Name & ".xlsb"
End Sub
Гайки на диски
Про пыльники ШРУСов
Подвеска на ФФ3
Багажник на крышу ФФ3
