775238 - ERA
775238 - Messmer
KPF6000STD - Kortex
E10811M - Airtex
EFU201029 - EAS Ultimate
ZY08-13-35XG, ZY08-13-35XF, Z605-13-35XA, ZY08-13-35XH - Mazda
1529595, 1602781, 1345817, 1364663, 1388677 - Ford
20500LUC1 - Visteon
3M519H307AT - Motorcraft
50934604 - SWAG
7.00661.19.0 - Pierburg
0 986 580 951 - Bosch
8TF 358 106-081 - Hella
34604 - Febi
Коды подобраны Peti
Насосом должно создаваться давление около 3,9-4,1 Бар.
Просьба уточнять коды бензонасосов Форд, для фокуса мне попадалось несколько разных, в чем отличия не знаю, если кто знает, пожалуйста, напишите мне.
Установка топливного фильтра тонкой очистки Полетел бензонасос (сообщение #8289205)
Тема от Си-Максоводов - Топливный бак,фильтр,насос.
Чистка фильтра/сетки БН - г.Орехово-Зуево и г. Ликино-Дулево (сообщение #5301060)
Грязь внутри БН - Полетел бензонасос (сообщение #6183061)
Промывка фильтра тонкой очистки - Полетел бензонасос (сообщение #7816652)
Установка насоса от ВАЗ 2110 - Полетел бензонасос (сообщение #7965036) и Полетел бензонасос (сообщение #8167258)
Снятие бака, разборка и чистка БН, сборка - Полетел бензонасос (сообщение #8112659)
Отверстие для снятия БН в Си-Максе, разборка насоса, установка и доработка насоса - Полетел бензонасос (сообщение #8171625)
Отчет Hoop44 Полетел бензонасос (сообщение #9997462) замена насоса
Отверстие для снятия БН в Фокусе - Полетел бензонасос (сообщение #8107425)
Первая часть темы
Собрал основную информацию из темы, если считаете нужным добавить еще что то- пишите, добавлю.
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Archive (2017)
4 November 2010
854,2K
4,8K
u041348
19 October 2020mobile
SimbaFF2
Обратный клапан обычно в турбинке болтается (в тех где он есть).
gsxre
19 October 2020
F
foxsolo:
за колодки берут больше )мне за бак называли минимум 3 тысячи и то уверен что надо следить чтобы датчик в уровень ставили.
я сфоткал уровень и когда переставили все сошлось, по цифрам в тесте не смотрел, а по датчику так же. Насчет цены я сам удивился))) за 3 тыс они мне заменили бы еще насос в старом модуле, но я купил в сборе. Датчик кстати уровня топлива потерся хорошо
20 October 2020
gsxre
родной датчик не выбрасывай, еще сгодится.
foxsolo
20 October 2020
gsxreну от географии зависит думаю цена . стрелка более адекватна чем цифры.бортовик своей жизнью живет сильно завися от
езды. можно сгонять км 200 по трассе -будет расход 8.5 л потом пока в городе не наездишь 200 так и будет показывать а на деле 12.5 будет )
а стрелка чоткая) примерно к началу мелких рисок загорается колоночка=около 80км осталось .
Dimm-On48
23 October 2020
Народ! А сильно ли отличается топливный модуль ff2-1.8L от модуля ff2- 2L ?! По фото визуально отличаются,но любопытство не даёт покоя. Никто не сравнивал ,держа в руках оба ?! Или может кто пытался ставить ?
Pantherlader
23 October 2020
Заказал в Автодоке бензонасос 775238.
Пришел в красной коробке Messner, но:
1) Колпачок синий
2) Пружина черная
3) Поплавок в пакетике
4) Всё это в пупырчатой пленке.
Менеджеры пытались меня убедить, что я ничего не понимаю в бензонасосах и интернет говорит неправду.
Но я все равно не стал его брать 😞.
Надеюсь, что эта тема меня не обманывает и я правильно его не взял.
Закажу AIRTEX E10811M.
Dimm-On48
23 October 2020
-3
Вычитал инфу,где указана производительность модулей. Для моторов 2L она гораздо выше,чем для 1.6 или 1.8
Если верить инфе по модулям для 1.4 ,1.6 и 1.8 , то производительность их 100-115 л/час ! Тем временем модули для ff2 2L имеют производительность 160л/час
23 October 2020
Pantherlader
фото моторчика выложи.
Dimm-On48
не забивай голову, они одинаковы.
Pantherlader
23 October 2020
Dimm-On48
Не стал же брать. Откуда фото моторчика?
23 October 2020
P
Pantherlader:
его
Dimm-On48
23 October 2020
-3
Спасибо парни! Закажу дешманский СтартВольт . Модуль всборе.
foxsolo
23 October 2020
Dimm-On48
100 л\ч за край .160 ставят на овер 200 сил .хотя да некоторые фирмы пишут 70л\ч (Цеккерт вроде) по мне мало для 2л.
не стоит. фирма г. бери другое что то. катушки летят как утки
Dimm-On48
23 October 2020mobile
foxsolo
Очень любопытно. А катушки тут при чём?
foxsolo
23 October 2020
Dimm-On48
Л-логика. Э-электрика. насос это электрика. катушки тоже. если фирма норм то она делает норм отрасль
да может быть такое что к примеру ДТОжи хорошие а подвеска хрень. разные отрасли. но старвольт это китайская россия.
я бы не стал брать а так дело твое конечно)))на вопрос а тогда что =аиртекс или магнети марелли или лукас или крауф.
Dimm-On48
24 October 2020
Китайское сейчас абсолютно всё. Никакая ни Россия,ни Франция и не Италия...
Сосед по гаражу весной купил модуль в сборе для Мазды 3 фирмы Messmer ! Отвалил 12000 ... К сентябрю стало падать давление за пол-часа простоя! Двигатель запускается только после двух-трёх прокачек насоса! Включает-выключает зажигание несколько раз, после только запускается. Не держит клапан! А фирма известная,хорошая. Но ведь и Messmer этот не в европе выпускают! Все знают откуда запчасти. Ещё один товарищ купил Visteon для Фокуса и поработал он у него меньше года! Пробег не знаю. Но ведь и Visteon тут хвалили,кричали , в грудь кулаком,дескать-Орыгинал! Я не спорю ! Но он у человека меньше года поработал. Тупо утром не запустился насос. Крякнул и замолчал тут же. И в это же время есть примеры,когда уже совсем китайский Китай покупают,ставят и ездят не жужжат ! Поэтому друзья, в нынешнее поганое время свято верить в красивую упаковку и ценник - моветон.
zrk70
24 October 2020mobile
Dimm-On48
У них могли быть подделки, как вариант
FokS161
foxsolo
F
foxsolo:
манометр в рампу и заснять весь "процесс" когда колбасит мотор . почитать китайкой ошибки .
а началось все с чего? а еще если педаль газа держать -тоже глохнет?
ELM-Китаец говорит что всё хорошо, если потдать газу - глохнет. Уже решил - поставил насос (мотор) Messmer и Буцефал заработал, насос, правда, гудит почти как двигатель)
sser-pan
FokS161
А фильтры менял?
Serya82
Отчитываюсь об AIRTEX E10811M. Как
устанавливал : Полетел бензонасос (ч.2) (сообщение #19147973) Эксплуатация 1 год и 2 месяца-пробег 42 000 км. Полёт нормальный-претензий нет.
FokS161
sser-pan:
А фильтры менял?
Да - тонкий Linx, сетка - из комплекта моторчика
Schuma
25 October 2020mobile
Serya82
Хорошая штукая смотрю многие перешли на airtex
Pantherlader
30 October 2020
Rics:
makar753
Калибровок нет. Устал твердить одно и тоже по несколько раз в месяц то здесь то на драйве... Просьба к модераторам, занесите красным в шапку. Перед снятием старого бензонасоса ОБЯЗАТЕЛЬНО зайти в сервисное меню БК и записать показания параметра Fuel AD1 Input , а после установки сверится и если показания не верны то откорректировать поплавок на уровне в четверть бака бензина. Ну а если уже поздно и не записали, то хотя бы сравнивайте свой с теми какие должны быть:
Полетел бензонасос (сообщение #18276697)
добавил[/MOD]
Я правильно понял, что записывать AD1 надо только для того, чтобы проверить корректность? И если некорректно, то единственный вариант - гнуть поплавок?
30 October 2020
Pantherlader
Именно так. Просто AD1 самый точный параметр, нежели любой другой способ и особенно стрелка. Там вообще аппроксимация с выборкой по времени в минут десять.
30 October 2020
Pantherlader
если купил, не забудь за фото.
Pantherlader
30 October 2020
Сколько по времени замена бензонасоса со снятием бака? На нормальном сервисе.
Извини, уже забыл.
Max1
30 October 2020mobile
P
Pantherlader:
30 минут максимум
Pantherlader
31 October 2020
Поменяли мне бензонасос со снятием бака.
Сегодня заехал на заправку, залил до полного специально с мыслью проверить, не потечет ли откуда-нибудь бензин.
Когда отъехал и вернулся посмотреть, примерно в районе бака была маленькая лужица.
Заправщики на заправке мне уверенно сказали, что у Фордов это нормально, если заправлять до полной.
Вопрос: если это нормально, то откуда эта лужица вытекает и зачем?
Или заправщики мне врут и лужица - это течь, с которой надо бороться? Ну там, не затянули хомут заливной трубы или еще что-нибудь в этом роде.
31 October 2020mobile
Pantherlader
Я заправщикам говорю до полного и отщелкнет не доливать!
А то они чуть вытаскивают пистолет и попадают между клапанами и не видят ,что снизу через слив бенз на землю течёт. Мне так больше литра налили пока он не заметил,что из под тачки течёт
Pantherlader
31 October 2020
Серый:
Я не понял, чего за доливать после отщелкнет? Я, вероятно, с этим не сталкивался или не обращал внимания.
Pantherlader
Вставляется заправочный пистолет и при наполнении бака пистолет отщелкивает,чтобы не было перелива. Заправщик чуть вытаскивает пистолет и опять доливает до отсечки но многие не в курсе,как устроена заправочная горловина форда
