Сальники коленвала. (Р)
Скажите пожалуйста, у меня подтекает сальник коленвала, двигатель сплит порт, сейчас планирую поменять ГРМ, ролик, сальник коленвала. Нужно ли менять сальник распредвала. Говорят там кроме натяжительного ролика, есть промежуточный, нужно ли его менять.
замена сальников коленвала, сальник, коленвал, коленчатый вал, подтеки масла, течет
staras
7 May 2007
119,1K
Pauls
5 December 2019
Как можно убедиться, что точно проблема в переднем сальнике коленвала? Уходит масло, накидывает его на ремень и ролики (один раз уже слетел старый ремень), поэтому вся та часть (справа) в масле... в гараже под машиной тоже масло. Вроде всё указывает на эту проблему.
Просто рассчитывал в эти выхи купить запчастей (там помимо сальника ещё есть проблемы), а в сл. ехать куда то на сервис. Зазря сальник тоже не хочется покупать ...ибо оригинал (как я понял брать лучше его) стоит порядка 1200р
SHAKH007
5 December 2019
Pauls
замыть - посмотреть, иначе никак.
keymaker
5 March 2020
Привет Всем.Кто нибудь ставил задний сальник от мазды?Например YF09-11-399.Оригинал очень уж дорог,или есть опыт использования других замен,например erling.Двигатель zetec 2.0.Течет масло давно,но сейчас очень сильно стало вонять когда стоишь в пробке.Спасибо
SHAKH007
7 March 2020
keymaker
зачем ставит Вернет, ТРВ, Erling и так далее, чтобы помто через несколько тысяч км заново пройти замену узла на дешевый китайский заменитель?
victor reinz хорошие прокладки и сальники, например.
шурец
7 March 2020mobile
Такие же, как и выше перечисленные.
keymaker
7 March 2020
Про victor reinz много противоречивых отзывов.Может быть на вторичный рынок разное идет?Автодок только одну позицию по оригинальной прокладке выдает,а emex разные фордовские сальники,есть ли разница?
Замирович
7 March 2020mobile
SHAKH007
Ельринг пакует рейнц,кортеко. keymaker
Ессли задний сальник я думаю лучше оригина или ельринг-он же и поставляет на конвеер и лежат в упаковке фомоко. Перед рейнц,кортеко эльринг.
SHAKH007
7 March 2020
Замирович
чет не понял Ваших слов, Эльринг упаковшик, именно поэтому я его не рекомендую, вы вроде сказали тоже самое, а потом наоборот)))
надо брать либо оригинал, либо изготовителя того самого оригинала по проверенной информации, другое я бы в свой мотор не ставил.
Замирович
7 March 2020mobile
SHAKH007
Он пакует хорошие вещи,но и делает их сам. По этому и рекомендую.
Это не NK каждая деталь лотерея.
шурец
8 March 2020mobile
Сейчас любая фирма - лотерея - без подделок никуда.
Замирович
8 March 2020mobile
SHAKH007
я возьму эльринг чем оригинал в плане выпуск. Но не возьму Аджуса или топран
Замирович
8 March 2020mobile
1 фото на мой двиг 2ое на фф2 1,6. Качество исполнения деталей разное.
keymaker
8 March 2020
Брал сальники распредвалов erling если не ошибаюсь,то там на самих сальниках было выдавлено erling.Как я понимаю он их и изготовил.Прошли где то 15т. пока кажется не текут,хотя надо бы снять крышку посмотреть.Я конечно склоняюсь к оригиналу,но 7тр это нечто за кусок резинки.Жаль никто не знает кто ее делает для форда.Порой приходишь в недоумение от стоимости оригинальных запчастей для первого фокуса)))
Замирович
8 March 2020mobile
keymaker
Почему 7 тыс в райне 3 есть оригинал чуть дороже эльринг.
keymaker
10 March 2020
3то наверное без комплекта для установки?Автодок только один оригинал выдает FORD 1 220 978.В емексе нет информации о применимости по моделям.Я поэтому и спрашиваю,может кто ставил и может подсказать
keymaker
12 March 2020
Все пропали куда то.F5RZ6701A на американский zetec подходит для европы?По идее должен подойти.Цена менее 2т. очень хороша,возможно идет один сальник без опрессовки в комплекте.Кто нибудь знает размеры американского сальника?Спасибо
Pauls
31 March 2020
в декабре поменял сальник переднего КВ... вроде по начало всё норм было, сухо и уровень масла держался... езжу редко, тут обнаружил, что уходит масло и опять ремень и всё рядом в масле...под машину подстелил на ночь тряпку - утром в масле. Вчера утром проверил уровень - был на минимуме - залил до половины (между мин и макс. на щупе) ...проехался до работы и обратно (километров 80 в общей сложности) ...утром сегодня проверил - опять на минимуме (( ... сальник ставил оригинал, в автосервисе у Коммикса. Что пошло не так?
шурец
31 March 2020mobile
Странный ты: ставил у комикса, а спрашиваешь тут.
SOVETSKIY_00
18 October 2020
kulik82:
Сегодня хотел заменить задний сальник коленвала Duratec (Rocam) 1,6, 8 кл. Всё разобрал, снял маховик и опа, нежданчик, ещё и поддон двигателя снимать Пипец, ещё маленько и двигатель снять/перебрать можно Вот это сальничек!
Поддон снимать я не был готов. Прокладку не заготовил! Кто знает, прокладку обязательно менять? 😞 Или герметик поможет.
Сальник коленвала задний Ford 1 388 409:
Код двигателя CDDA?
Pauls
19 October 2020mobile
Pauls:
Дело кстати было не в сальнике... нашлась трещинп в клапанной крышке... с нее текло на ремень а с него уже разбрызгиаало везде там
kulik82
28 October 2020mobile
SOVETSKIY_00
Да.
vlad54rus
4 June 2021mobile
Товарищи, кто подскажет что подтекает? Zetec 1.8
При снятии коробки решил поменять сальник коленвала задний, потому как несколько лет наблюдал некоторые подтекание на стыке коробки и двигателя. Однако при снятии маховика увидел что сальник вроде бы сухой, а подтекает как будто сама крышка. Сальник вроде отдельно продаётся от крышки. Кто может рассказать последовательность замены, в интернете не нашёл. И как подтекание устранить?
vlad54rus
4 June 2021mobile
У меня подозрение, что второй поддон (он же плита усиления) одевался с герметиком на эту крышку как на FF2 1.8-2.0 И если попробовать её снять и поставить на герметик, то можно будет только хуже сделать.
anisimov702
2 August 2021
здравствуйте ребят подскажите номер сальника коленвала на 1 фокусе движек дуратек выдает мне размеры не те на 2 см меньше моего???
SHAKH007
4 August 2021
anisimov702
Запрос на коды запчастей ! (Р)
ufacars
31 August 2022
Может кто сталкивался, пришло время менять на FF1 2004 г. 1,6Duratec CDDA этот самый задний сальник коленвала под номером 1 388 409.
Между тем каталог одного из магазинов вкупе с неоригиналами выдал фордовский сальник под номером XS6E 6K301-BF (пишут что размеры те же 78x131.3x19 frd ka/fiesta 1.0-1.3 96-).
Подойдет ли он?
zhelezin-m
2 September 2022mobile
Здравствуйте! Может кому поможет.менял ГРМ с сальниками распредвала и коленвала ДВС splitport. Так вот тек сальник РВ. Стоял размер 56*40. Должен стоять 56*42.чтобы не переплачивать и не ждать подходит от УАЗа. У него это сальник коленвала.качество нормальное ставить можно. По 150к они ходят. Стоит 135 р.
alexis6510
5 September 2022mobile
Всем доброго времени суток! Фф1 1,6Дюратек. Маслом засрано всё вокруг шкива и рядом по стыку поддона. Воздухом кидает на рулевую тягу. Потеря немалая- уровень почти за 1000 км
Посмотрели, сказали, что возможно и сальник, и поддон. Собираюсь менять помпу. Всё равно снимать ремень, опору... Хочу сразу заменить и передний сальник. Одну причину устранить. И вопрос- потом, при переклейке поддона, если потребуется, передний сальник трогается? Его нужно будет заново менять, или одно к другому конструктивно не относится?
asteroids
alexis6510:
Всем доброго времени суток! Фф1 1,6Дюратек. Маслом засрано всё вокруг шкива и рядом по стыку поддона. одно к другому конструктивно не относится?
одно к другому точно не относится - либо сальник коленвала под замену , либо прокладка поддона.
Прокладку поддона проблематично поменять , потому что нужно разводить кпп и двиг. на 2см , чтобы открутить два последних болта крышки поддона.
Сальник поменять не проблема - снял шкив и выковыривай сальник...я бы с этого и начал.
asteroids
alexis6510:
Может там еще и задний сальник подтекает от того , что болты раскрутились , если закручивались без герметика ?
Но в этом случае придется снимать коробку.
