Двигатель 1.6L /125л.с.
62
Сказка о гидрокомпенсаторах
двигатель, 1.6, 125л.с., 125 л.с., 125 лс, мотор, двигатели фф3
Mr.Boff
21 September 2011
1,2M
6,7K
StrongType95
5 October 2020mobile
Deniskin
У меня в третьем цилиндре ровно 11, в остальных по 11 с половиной. Если масло не ест, и нет прочих косяков, то можно бы и не париться. Если б кольца, я думаю был бы и масложор. Может клапана проверить, описанным выше товарищем Zelen333, способом?
Хотя только сейчас заметил, что после заливки масла в цилиндр, компрессия у вас поднимается... Тогдя я хз как еще смотреть
Deniskin
5 October 2020
StrongType95
Может бензином масло смыло. Мерили последним его.
maikbeast
brooklyn88
Потому что специалистов нет, я объехал всех в своём городе, все разводят руками.
brooklyn88
9 October 2020mobile
Долго я катался с небольшими проблемами по напряжению, то свет мерцал, то муфты вырубало и машина не тянула. Ни один диагност не нашел проблем, кроме ошибки напряжения акб. Заменил год назад акб и все стало хорошо, но хватило его до августа месяца, все началось снова. Машина не тянет, обороты бывает прыгали, свет по нарастающей становился ярче и резко тускнел. Снова ни кто ничего не нашел! Катай пока что то не отъ***тся)) И вот сегодня ночью, загорается abs, esp, и отключается усилитель руля, чуть с дороги не слетел, ко всему прочему через пару минут машина заглохла, с концами заглохла. Вот такая история)) думаю сдох генератор и высосало акб. Завтра потащу машину к генераторщикам.
StrongType95
10 October 2020
brooklyn88
Да, гена виноват. Было такое у меня на втором фокусе, правда двухлитровом. Замена диодного моста решила проблему.
brooklyn88
11 October 2020mobile
В общем расходники генератора, щетки, вал, подшипники. Все заменил, выехал, кайфую
LLSS999
15 October 2020mobile
Привет. Подскажите куда копать. Авто 1.6 125 механика. При интенсивном разгоне особенно на 1 и 2 передаче чувствуется затуп,рывки, а на холодную ещё хуже... Заметил что когда бензина в баке 1/4 то машина ожила,вернулась плавность при разгоне да и вообще тянет отлично. Почитав форум решил поменять клапан адсорбера (от УАЗ патриот) сразу залил полный бак и в путь, вроде стало лучше но не так как с остатком 1/4 . Чуда не произошло. Ещё начали появляться хлопки в моторном отсеке,как будто в воздушный фильтр при нажатии на газ например если едешь 20км/ч на 2передачи
Трубку адсорбера которая идёт под подкрылок продул,но была незабитая
15 October 2020
LLSS999
Сам топливной насос смотреть. Для начала диагностическим оборудованием давление.
brooklyn88
LLSS999
Провал при разгоне прошел после замены свечей, чистки дроссельной заслонки и форсунок.
LLSS999
brooklyn88
Сегодня опять 1/4 бака и опять нормально, только иногда рывки бывают. Может ли адсорбер моросить и можно ли его как то проверить?, а то стоит он 6000. Про адсорбер думаю потому что с 1/2 бака и выше машина вообще тупая. Пробег авто 118000
LLSS999
Заслонка чистая, фильтр тоже,свечи не много прошли (~15). Вот форсунки не чистил. Да и фильтра в баке не менялись
brooklyn88
LLSS999
Сложно так судить в чем дело и как показывает практика, только методом исключения решается. Возможно давление в рампе разное при 1/4 и полном баке, это замерять надо и если существенно отличается, то скорее всего бензонасос. А фильтры у нас не меняются как мне говорили, там в сборе бензонасос и просто так не подобраться.
Что касается одсорбера, а точнее клапана его продувки, если во время заправки, когда вставляешь пистолет слышен звук всасывания воздуха (вакуум в баке) значит пора менять клапан продувки.
LLSS999
brooklyn88
Про клапан как я понял это беда 2.0 мотора, просто симптомы схожи вот и решил начать с него. Ну вот хлопки меня пугают, ещё и фото разорванного впускного коллектора насмотрелся...жуть)
i_BaPBap
16 October 2020
Поменяй ещё раз свечи. Мне раз попались бракованные, а я ездил мучался, перебирал кучу вариантов и делал кучу ненужных и бесполезных работ.
brooklyn88
16 October 2020mobile
i_BaPBap
Так я решил свою проблему год назад
Kostya2013
LLSS999
По поводу хлопков, у меня они были, но ушли после чистки дпкв от стружки, на сколько помню.
Kostya2013
LLSS999
Выхлоп сухой?
LLSS999
18 October 2020mobile
Kostya2013
Сухой. Поставил обратно клапан адсорбера, залил 1/2 бака решил попробовать shell 95vpower, вроде нормально едет.
LLSS999
Kostya2013
У тебя хлопки были в каких ситуациях?
Kostya2013
19 October 2020mobile
LLSS999
Хлопки на ХХ при нажатии на газ. Сухой выхлоп у меня был когда мотор не тянул, задние лямбды почти всегда падали в "0", хотя в норме 0,7-0,8 В, при нажатии на газ звук из под капота подсоса воздуха(так называемый пшшик), но этот подсос из дроссельной заслонки, и набор оборотов тяжёлый и со звуком дизеля, а мотор звучал как болты в ведре перемешивать. Сейчас обороты крутит по нажатии на газ, звук выхлопа звонкий и труба мокрая(парит). Это все к тому, что смесь не правильная когда выхлоп сухой, но только при наличии катализаторов.))
Dikon
28 October 2020
Парни подскажите плз, как эта хрень работает. Focus 3 1.6 125 2013 пробег 125 000
Вопрос о датчике MAF и абсолютном давлении во впускном коллекторе.
Диагност сказал, что параметр map при не запущенном двигателе должен быть 99-101 кПа, у меня 95-97. При запущенном вроде в норме на хх - 32-35 кПа. Варометрическое тоже вроде низковато, не соответствует уличному. Проводку от ДМРВ до мозгов двигла(согласно билютеню форда) поменял, датчик помыл, КАМ сбрасывал - давление map при незапущенном двигателе все равно низкое, прошивка bcm последняя. Что интересно, после сброса КАМ давление мар встает на 101 кпа, а через пару дней 95-97. Куда копать парни? Датчик новый покупать или сифонит чего?
https://yadi.sk/i/NjYWYiyNFLmGiA,
jmz-h
30 October 2020mobile
Приветствую Всех , скажите пожалуйста нормальные ли показатели ?
Фокус 1.6 125
povar10
Доброго времени суток! Кто то сталкивался с ошибками Р 0715 Р 0718. Датчик первичного вала/чистота вращения турбины. Поделитесь опытом, как быть ? Датчик меняли, ошибка снова, вылазит и машина вообще не едет, дёргается то обороты растут. Короче пипец
Nikolai752
1 November 2020mobile
Здравствуйте! Задумался о замене поршней, но проблема в том, что не бьются коды деталей, которые есть здесь в теме. Кто недавно менял или знает артикул поршневой? Mahle или Турция поршни и пальцы, а также кольца. Артикулы, которые в теме не бьются на сайтах.
Nikolai752
Есть Кострома мотордеталь
https://www.motordetal.ru/catalog/278858/
Nikolai752
Начали выпускать? Я в прошлом году им звонил, сказали не выпускаем т.к. не стали фокусов в России выпускать.
Nikolai752
Не знаю в каталоге есть,так что не выпускать,завода нет но машины то колесят по стране
Nikolai752
Позвоню в понедельник.
F
Foka_Focus:
Оцените сильное запотевание, у кого как ?
bizz41:
120к. Не потеет.
Причина известна? Тоже потеет с новья. Перелив масла может быть причиной?
