Решаем проблемы с компьютером
7 months
зы: советовать отправить смс не нада 😄
Можно ли наиграться в компьютерные игры
Компьютерные игры
Next (2024)
-Ёжик-
9 April 2009
863,8K
16,5K
XXmaxx
27 September 2020mobile
Может кто помочь с виндой и ее установкой? За денюжку.
XXmaxx
XXmaxx:
Вопрос решился
andel
28 September 2020mobile
Ace
71,02 руб. | 4 шт./лот LGA 775/1156 CPU застежка пластиковая нажимная Пряжка ПК Радиатор Охладитель Охлаждения для в тел крепление Pin Вентилятор ножка Бесплатная доставка
https://a.aliexpress.com/_et6EFI
KOTYRA
Всем привет, такая маленькая проблема))) сестра купила
МФУ Brother DCP-L2500DR Лазерник б.у и изначально он у неё так работал
Не допечатывает конец листа, картридж не пустой ленту протирали, кто знает что это ещё может быть? Может сам по себе картридж говеный? Хочет нести его в ремонт но вот думаю может дело в чем то простом?
borodaII
KOTYRA:
Скорее всего картридж.
XXmaxx
KOTYRA
Три причины объективных
1. Так обычно бывает если делаешь скан со стекла. Лампе пипец. Картридж нор. У самого именно ьак на самсунге. Делаешь распечатку с компа все норм.
Спроси еще раз при печати с компа или со стекла?
2 . Хотя если тен в картридже не прогревается до конца то такое тоже может быть. Там смысл порошок нагревается и прилипает к листу но тогда этот порошок должен с листом выходить.
3. Не намагничиваеься - по моему тоже картридж.
KOTYRA
borodaII
Да скорее всего просто картриджу хана!
XXmaxx
И со сканера и с компа такая печать!
Пускай новый картридж купит да и всё! Хотела б.у вот и получила! Купила его в районе 6500р
-SSID-
KOTYRA
Не факт что картридж. Посмотри на наличие и равномерность распределения тонера на магнитном валу картриджа. Встряхни картридж и попробуй напечатать. Проверить на 100% можно только заменив картридж.
KOTYRA
-SSID-
Ок попробуем всем спасибо ребят👍
KOTYRA
Сдается фотобарабан на замену, а это рублей шесть.
KOTYRA
Он находится куда картридж вставляется? Он с одной стороны темный а с другой светлый почему-то, с одной стороны есть на нем остатки порошка прилипшие с другой нет, его как то можно проверить?
KOTYRA
М
Мишуха:
Нормально будет))) все вместе цена такого нового мфу)))
KOTYRA
Меняют их, плюсом картридж, дешевле выкинуть.
KOTYRA
👍зашибись)))
borodaII
KOTYRA:
Вообще то старая фишка вытащить картридж из копира или лазерного принтера и потрясти его, ещё на несколько копий ресурс продлевается.
KOTYRA
borodaII
Сейчас так и сделали-первый лист напечатал ярче, следующий так же блекло в конце листа.
-SSID-
28 September 2020
KOTYRA
выложи фото картриджа с открытой шторкой защитной - всё скажу. )))
-SSID-
28 September 2020
У этой модели принтера фотобарабан отдельный и стоит в принтере. Полос не видно, темных пятен нет, изображение не смазывается - значит ракель, лента переноса и фотобарабан исправны. Скорее всего банально кончается тонер - такой картридж вполне можно заправить.
Магнитный вал неравномерно покрытый тонером указывает на то, что тонера в картридже мало. Ну или он частично размагнитился. Такое бывает, но редко. Заправка стоит недорого!
KOTYRA
-SSID-
Не знаю то не то, не понял что за шторка))) (все скажу))) как гадалка🤣👍)
-SSID-
28 September 2020
О, да ты и фотобарабан вытащил!
Ставь его на место и пальцами не трогай! Заправляй картридж!
Картридж на первом фото...
KOTYRA
-SSID-
-SSID-:
Да я понял)) спасибо, просто сестра так достала полностью😉
-SSID-
28 September 2020
Первая попавшаяся ссылка на заправку: http://www.esoffice.ru/zapravka-kartridzhej/zap...rother/
А можно на савёловской купить тонер для него и сделать самому - скорее всего картридж уже перепрошитый. Ещё одну заправку точно выдержит!
KOTYRA
Сзади должен быть ползунок для очистки внутренностей, туда сюда его надо погонять.
https://www.ru.rellenadodecartuchos.com/2014/02/brother.html
-SSID-
28 September 2020
М
Мишуха:
KOTYRA
Ты о чём? Он сейчас как нащупает не то что нужно и КАК прогонит!
KOTYRA
Набери заправка картриджа и модель принтера - на ютубе полно видео или заплати рублей 500 )))
-SSID-
28 September 2020
М
Мишуха:
У него нет черных полос - это не тот случай 😁 😁 😁
KOTYRA
-SSID-
Да хрень какая то, она говорит возила его на заправку и после этого все тоже самое-может так заправили))) как то можно проверить можно на сколько он заправлен?
Да это в первую очередь сделала. На самом картридже который тонер или валик))) у него с одного конца налёта порошка больше с другой меньше!
-SSID-
28 September 2020
KOTYRA
Может быть проблема ракеля распределения тонера в картридже, криворкие заправщики собрали неправильно, пружинки не так поставили и т.п. Если заправляли, то лучше купить новый совместимый (оригинал дорого)
-SSID-
28 September 2020
https://cactus-trade.ru/products/cs-tn2375?gclid...ALw_wcB
KOTYRA
Ок ребят, спасибо большое потом отпишусь как и что, завтра первый день на работу после месячного отпуска🤣🤦‍♂️ В 4.00 подъем
Про пыльники ШРУСов
Гайки на диски
Подвеска на ФФ3
Багажник на крышу ФФ3
