Доп. оборудование: камера и парктроники
4 years
Финис коды для установки камеры заднего вида на ФК2 рестайлинг
Камера ЗВ с 2019 года - 2353579, с 2017 года 2203982 инженерник GJ5T 19G490-AE, с 2016 до 2017 года 2 022 275 инженерник GJ5Z 19G490-C
Кронштейн 2027956 инженерник GJ54 19H272-AA5YZ9
Корпус, ручка крышки багажного отделения 5 556 564 инженерник GJ54-S435A10-BD5YZ9, 2030142 инженерник GJ54-S435A10-BB5YZ9
Проводка CJ5Z13412B или GJ5Z-13412-E или 2 029 802 инженерник GJ54-14A227-BD
Винт M5 x 10mm 5201609 инженерник W507140 S450B
Попутно полезная тема - Доп. оборудование К2: установка омывателя камеры заднего вида
Если что-то упустил - напишите, дополню, поправлю.
парктроник, камера заднего вида, камера, дисплей, парковка на автомобиле, автопарковка, датчики парковки, зеркало заднего вида
13 August 2019
211,4K
Injoper
26 May 2020
Добрый день. Ставил ли кто камеру на ford kuga2 ultra comfort 2019? Хочу поставить не штатную. Нужно тянуть до головы или же есть разъем в подволоке. И нужны ли блоки камеры?
zbugz
26 May 2020
Injoper
Камера ставится так же как на любой комплектации. Наличие разъема по факту вскрытия обшивок
mic21
26 May 2020mobile
zbugz
Не понял, то есть проводка до камеры в багажнике уже может быть если авто без электро багажника?
Анатолий33
26 May 2020
Не будет у вас проводки по багажнику, она там ну очень сильно пресильно отличается с/без электропривода. Там и разьем на камеру совсем другой 8 пин с камерой и 2 пиновый без камеры. Не заморачивается форд с этим. Максимум что возможно это по потолку от левого разьема до рычага кпп. От рычага кпп до самого синка- точно не будет проводки. Так что для не оригинальной камеры проще протащить 2 провода, ну или штатный коаксиал до синка и там подключиться.
zbugz
26 May 2020
mic21:
Конечно может быть. Причём в самых разных вариациях... Было даже что она доходила ДО ДВЕРИ багажника, а дальше просто хвостика на камеру не было, в ранних модификациях.
Поэтому тут пока не вскроешь, не поймешь где и что идёт...
mic21
26 May 2020mobile
zbugz
Хм. Это снимать обшивку крыши надо?
zbugz
26 May 2020
mic21:
Ага. Там делов на две минуты
Jecky
2 June 2020
Друзья подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
Дело обстоит так
Загорелась ошибка по задним парктроникам ( требуется сервис)
решил проверить парктроники включив заднюю передачу при ключичном зажигании, но они все четыре не вибрировали и не издавали каких либо звуков ((
Прочитал на форуме что возможно окислилась фишка ведущего провода от парктроников
я значит разайденил эту фишку и побрызгал ее чистящим средством от ABRA но на вид там никакого окисления небыло
все воткнул на место и решил снова проверить но к сожалению ситуация не поменялась ((
тогда я проверить через forscan и программа выдала ошибки (( также в модуле PAM сделал самодиагностику добавив определенные пункты
Друзья кто разбирается подскажите пожалуйста в каком направлении копать чтоб исправить проблему с парктрониками
ниже скрины ошибок
montana73
21 July 2020
Ребята, нужна помощь коллективного разума.
Есть Эскейп 2016 года выпуска (рестайлинг), 2,0, титаниум, американский брат Куги 2 рестайл. Задний парктроник штатно есть, передний же отсутствует.
Хочу поставить штатный передний. Не могу найти в каталогах номер проводки, вставок под датчики парктроника в молдинги передних крыльев. Если кто-то уже проделывал сей трюк, прошу рассказать как прошло и какие нюансы. Спасибо.
Dik_g
21 July 2020mobile
montana73
Вставок нет в каталоге, ищите на разборке бампер срезайте с него, мне сломаным в 1500₽ обошёлся.
У куги и эскейпа (хоть они и близнецы) как раз разная проводка переднего парка, повнимательнее, если от куги возьмёте бампера косу - придётся перепиновывать
dre12007
8 September 2020
так эти экраны могут показывать изображение с камер, вот я и написал в эту тему
после удаления вопроса я точно не узнаю что это за дисплеи, вдруг кто вкурсе что это?
froligor
8 September 2020
dre12007
ИМХО экраны китайского изделия для камер слепых зон. Незаводское рукоблудство.
dre12007
16 September 2020
Добрый день
Хочу сделать расширенный автопарк
Нашел на авито датчики ЕM2T-15C868-AAW или EМ2Т15С868АAW
Продавец пишет что от фокуса рестайла передние боковые под автопарк
Подойдут ли эти датчики на кугу в задний бампер для расширенного парка?
Fair
25 September 2020mobile
Ребят, подскажите, откуда можно взять сигнал + 12в при включении задней передачи? (Кроме лампы заднего хода, ибо тянуть далеко). Нужно этот сигнал подать на китай ГУ, чтобы включалось изображение штатного парктроника. С адаптера canbus сигнал почему то не идёт, но если принудительно подать 12в на нужный пин разъёма ГУ, то изображение парктроника появляется. Машина дорестайл, тренд+, synk, мкпп.
uRRY_001
Fair, салонное зеркало з/х с автозатемнением? Тогда в проводке зеркала можно взять. Ну или копать в сторону полноценной установки зеркала с автозатемнением, они там этот сигнал извлекают где надо
Brewster
26 September 2020
Fair:
E19 (коричнево-синий)
Fair
26 September 2020mobile
Brewster
Спасибо. Я правильно понимаю, что это разъём с7, пин 19? Просто я нашёл вроде схему, но там провод зелёно-коричневый.
o1leg
Fair:
Brewster
У вас эскапе, а у куги там провод другого цвета.
Fair
27 September 2020mobile
o1leg
Огонь! Благодарю! А не могли бы мне скинуть всю схему на Кугу целиком.
o1leg
А чего её скидывать, все давно в свободном доступе.
Плюс на каждой странице схемы ссылка на мой бж на драйве.
Но тем не менее. Электрические схемы, подключения, номера разъемов. Электрика стр.12
VitoTlt
30 September 2020mobile
Вопрос такой... У кого-нибудь бывают глюки штатного парктроники, когда машина ни с того, ни с сего на пустом месте начинает считать, что рядом есть помеха?
Например вот на фото у меня сегодня. Справа от моей машины никого не было...
VitoTlt
Очень редко, но бывает в сырую погоду. Часто бывает в пробках, когда большие грузовики проезжаю или автобусы.
NskOleg
VitoTlt
Из-за грязного парктроника такое бывает.
VitoTlt
У меня на чистой машине периодически такое происходит
froligor
30 September 2020
VitoTlt
Это нормальная работа (именно так как у вас на фото, справа или слева), иногда такое бывает.
Как выше указал ПыЖиК
Как меня когда-то учили, у этих целей высокий коэффициент эффективной отражающей поверхности 😄
-Cell-
1 October 2020
Мне кажется, что дело в облаке выхлопа или потоке теплого воздуха от радиатора больших моторов на больших машинах.
Плотность разная у окружающего воздуха и более горячего, вот сенсор и видит это как препятствие.
У меня автопарковка, сенсоры по кругу, периодически тоже срабатывает на большие машины.
dre12007
4 October 2020
Подскажите про задние датчики
Нужны для автопарка 2 штуки, левый и правый
Купил от фокуса, они не подходят, выпирают жуть
Юбка оригинал от реста под 6 датчиков
На Авито кучу продают датчиков от куги но подойдут ли они не знаю
Dik_g
4 October 2020
dre12007
finis 2022070 - это рестаил, у дореста другой разъём
крайние в заднем бампере такие же как задние 4шт (т.е. все 6 задних датчиков одинаковые)
dre12007
5 October 2020
есть у кого файлы прошивки от рест модуля парковки?
