зы: советовать отправить смс не нада
Можно ли наиграться в компьютерные игрыКомпьютерные игры
-Ёжик-
9 April 2009
Решаем проблемы с компьютером
foxblack
22 September 2020
sser-panBlueStacks вполне нормально работает на компе
https://www.bluestacks.com/ru/index.html
sser-pan
22 September 2020mobile
foxblack
Ставил его, тормозит жутко или совсем до загрузки не доходит(
foxblack
22 September 2020
sser-pan
очень слабый ПК ?
какая конфигурация?
sser-pan
foxblack
Сейчас на работе, вечером гляну.
Ace
aludov
Разобрал БП, все пристойно. На первый взгляд вздутия нигде нет. Подожду теперь, как смогут прозвонить.
У соседей взять не вариант. Из проверенных людей все разъехались, а кто постарше или просто соседи, не дадут разобрать. Может в соответствующей ветке поспрашаю на предмет ненужно валяющегося б.у. блока.
p.s. у меня комп уже совсем старый, ему нужна полностью замена. Думаю, подкопить уже райзен zen3 архитектуру со встроенным видео. Если с б.у ничего не выйдет или этот не починю, то лучше взять сразу новый блок питания для новой ппрспективной системы (но правда это еще год минимум ждать...).
aludov
Ace
Ты если с деньгами сильно туго обожди. Я может или тебе с работы умыкну бу бпшничек списанный ватт как раз на 350 в девичестве или комп отдам что-то коредвадуо с 4 гигами в корпусе. Перекинешь свои винты и все. У меня в нем насик одно время жил, два винта 3.5 и два слота 5.25 в корпусе.
Жду корпус чтобы пересобрать новый
XXmaxx
Ace
А где территортально живешь?
sser-pan:
Добрый день друзья! Такая проблема, занадобилось поставить на комп эмулятор андроида. Перепробовал несколько штук и ни один толком не работает! Собственно эмулятор нужен для у становки ЧАТУМ, жена купила какие то курсы, учится. А видео в этом чатуме идёт с постоянной подгрузкой... Спасите, помогите!!! Что сделать что бы эта зараза заработала! |
А в чем изначальная проблемы с видео на андройде? Может её рещать?)
У меня по ссылке выше Блустэк работает тоже норм. Может у тебя телефон мощнее компа?)))
Еще есть прикольный способ для Вин10
https://hi-tech.mail.ru/news/android_prilojeniya...mmail=1не разобрался только как звук подключить...
Ace:
Из проверенных людей все разъехались, а кто постарше или просто соседи, не дадут разобрать. |
На работе сисадмину подкинуть?
Или на районе в мелкий компьютерный магаз какойнить прям с системником подъехать, чтобы новый БП сразу подключить и купить если дело в нем...
sser-pan
22 September 2020
foxblack
Intel Core 2 Duo CPU E8400 3Ghz
Озу 4 гб
Win 7.
Вот такой старичёк)
-SSID-
22 September 2020
sser-pan:
foxblack Intel Core 2 Duo CPU E8400 3Ghz Озу 4 гб Win 7. Вот такой старичёк) |
На такой машине будет однозначно все тормозить. Я пробовал на похожей дачной машине в Golf Clash через фейсбук и blueStacks играть - одинаково хреново. При том, что у меня 16 гигов оперативки и есть видюха, хоть и старенькая.
Картинка одинаково дергается и подтормаживает на минимальных настройках игры, можно только призы собирать )))
sser-pan
22 September 2020
-SSID-
Спасибо,будем думать!
Подарил дядьке внешний жесткий диск с usb 3.0, а его телек не тянет его по питанию, нужно что-то типо такого провода
Может кто встречал в продаже или подскажите по какому названию искать!?
Ace
aludovПохоже проблемы не с питанием, а перегревом процессора. Вот данные
И это после 5 минут покоя после загрузки. Кулер визуально крутится. Причем сначало температура 53, потом спускается до 46, далее начинает подниматься и видимо на 80 защита отрубает.
Термпасту заменю, посмотрю.
Возможно, лапки крепления кулера ослабли. Когда снимал блок питания, заметил, что болтаются 2 лапки из 4. Закрепил, как позволили лапки, но все равно примыкает неплотно с небольшим шатанием. Чем дальше в лес...
bartelbi
foxblack
о, пригодилась программка, спасибо, работает)
Ace
Поменять конечно можно, но это не решает проблем многократного старта после длительного выключения - там то нагрева еще нет. При нормальном БП стартануть можно и без кулера на процессоре, как раз минут на 5 и хватит. А у вас пык-мык, пык-мык многократный и только потом рабочий старт.
-SSID-
aludov:
Ace Поменять конечно можно, но это не решает проблем многократного старта после длительного выключения - там то нагрева еще нет. При нормальном БП стартануть можно и без кулера на процессоре, как раз минут на 5 и хватит. А у вас пык-мык, пык-мык многократный и только потом рабочий старт. |
И это правда так! А термопаста и продувка радиатора от пыли решат только проблему перегрева камня при нагрузке.
uRRY_001
ПыЖиК:
Подарил дядьке внешний жесткий диск с usb 3.0, а его телек не тянет его по питанию, нужно что-то типо такого провода Может кто встречал в продаже или подскажите по какому названию искать!? |
По фразе "Двойной USB" или "Dual USB" находится
Ace
23 September 2020mobile
aludov
Да, согласен. Но, что странно, компьютер включается сейчас с 1 раза, но теперь стал выключаться через 5 минут по перегреву, хотя кулер процессора крутится и хоть какое-то охлаждение есть (т.е. не совсем без кулера). Утром включил, speedfan вооюще сразу показал 80 градусов на цпу...
Не может это быть програмной проблемой, например, с биосом?. Симптомы многокртных стартов, периодичских ошибок overcloking failed и странных показателей температуры при старте. Или это проблемы процессора (тоже симптомы в совокупности подходят), вот что я попробую сделать. Есть у меня предыдущий камень, думаю сейчас,, что это текущий стал глючить.
Ace
23 September 2020
Коллеги, доброе утро.
Переставил процессор на предыдущий core 2 duo 6320, который у меня очень удачно остался (подарили мне этот старенький quad год назад, что конечно некоторым образом почувствовалось в плане быстродействия). Температура пришла в норму (37-38 при серфинге в опере). Значит это было начало конца процессора quad. Проверю еще теорию, что 2 из 4 ножек кулера были неплотно закреплены на quad (отстегнулись), возможно они давали такой эффект (но я не уверен, что при загрузке комп проверяет силу прижима кулера или наличие ножек кулера). Пару дней посмотрю в таком конфиге (комп по работе сейчас очень нужен), подключу остальные(посмотрим, что будет с питанием и множественностью стартов). И рискну обратно махнуть проц с хорошо закрепленными ножками.
-SSID-
Ace
Перекос кулера и как следствие радиатора - отсутствие нормального теплового контакта с кристаллом процессора. Считай он у тебя без охлаждения работал. Ну и регулярный перегрев, особенно если система была разогнанная, вполне могли привести к повреждению камня. Погоняй, потом попробуй вернуть старый. Если с ним глюки возобновятся, то кирдык камушку...
Ну и регулярный перегрев, особенно если система была разогнанная, вполне могли привести к повреждению камня. |
Систему не разгонял. Всё началось именно с множественности стартов в прошлые выходные. Они прошли (пока, по крайне мере), но появилось отрубание от перегрева. Может задел крепление, когда пылесосил. Да, посмотрю на тенденцию.
Но, что странно, компьютер включается сейчас с 1 раза, но теперь стал выключаться через 5 минут по перегреву, хотя кулер процессора крутится и хоть какое-то охлаждение есть (т.е. не совсем без кулера). Утром включил, speedfan вооюще сразу показал 80 градусов |
Проверять систему охлаждения, как уже писали - крепления, паста, контакт всего...
А насчет выровнявшихся стартов - тут может быть в комплексе, и замена процессора на котром из-за перегрева что-то сбойнуло по питанию на нормальный и отключение лишних потребителей в виде ненужного резака.
Наблюдать после решения проблем с охлаждением.
foxblack
23 September 2020
sser-panцитата: |
Варианта два в таком случае..
1. Купить планшет на котором будет это приложение нормально работать
2. Купить на б/у рынке комплект i7 2600k (3770k) + мать + 4 гб ддр3 и недорогой SSD диск.. и тогда будет возможно на ПК все это юзать
Проц i7 2600k
aludov
Ищу людей на техподдержку в госкомпанию, 1-2 человека, мужчины с ВО, можно не профильным.
Обязанности:
Опыт сборки, диагностики, модульного ремонта ПК. Замена картриджей в оргтехнике, устранение замятий бумаги. Установка и мелкая настройка ПО, драйверов оборудования, операционных систем.
График работы обычно 8.30 17.30, обед 45 минут, в пятницу до 16.15. Возможны подвижки плюс минус 30 минут по договоренности. Работа в центре, на Садовом. До метро пешком 10-15 от проходной до посадки в вагон.
Задержек после графика нет, возможны выходы по субботам за двойной оклад и на полдня по согласию и заранее предлагают, но это редко.
Компенсация 48300.
Резюме на почту, почта в личке по запросу.
Ace
25 September 2020mobile
aludov
Приветствую!
Позавчера поставил 2duo с заменой термопасты и хорошим прижатием процессора (ножки крепления кулера подразболтались, но пока с небольшими усилиями удалось закрепить хорошо на плате) и все работало стабильно и с 1 раза запускалось. Вчера добавил нагрузку в виде 2 харда ide и двд. Также запуск с 1 раза, работа стабильна, температура не более 50 в нагрузке, в среднем 40-42. Правда с quad Опера работала пошустрее, но там вкладок висит около 25, хотя может и инет подтормаживает. Сегодня менять ничего не буду, нужен комп в рабочем виде, потому собственно ничего и не писал о результатах. На выходных заменю проц на quad еще раз с термопастой и хорошим прижимом. И посмотрю в динамике.
p.s. как раз хотел написать рез-ты по ситуации в выходные, чтобы спокойно с ним повозиться. Пока думаю так, что множественность стартов были из-за старой батарейки, а послед.перегрев quad - плохой прижим кулера, при чистке задел видимо. Как вторая гипотеза - начало конца quad (это я и узнаю в выходные). Симптомы подходят к обоим вариантам в той или иной степени.
Ace
Ладушки, ждем. Я сегодня забираю корпус и память, начинаю сборку насика и переезд данных, соответственно к концу следующей освободятся железки.
aludov
Да, я всё напишу о результатах. Спасибо Вам большое.
Ace
26 September 2020
aludov
Рассказываю о результате. Сегодня утром поменял обратно процессор на quad, поменяв термопасту и хорошо закрепив лапки кулера. Старт с 1 раза, температура цпу сейчас вообще 28 колеблется. Посмотрю еще в течение пары запусков, как себя поведет, но не предполагаю проблем.
Какие выводы сделал: первоначальная проблема с многократным стартом вызван старой батарейкой биоса, т.к. как только её поменял, проблема ушла на пару дней, пока компьютер был с разобранной стенкой. Потом (я точно не помню) я собрал стенку и по-моему пылесосил и видимо задел лапки кулера, он 2-мя лапками отстегнулся (но визуально не было видно, только тактильно потом понял) и появился сразу перегрев процессора, но запускался с 1 раза всегда. Как только лапки закрепил, всё ушло.
Спасибо всем большое за советы!
