Замена антифриза своими силами
14 years ago
Может кто менял сам без снятия радиатора. Нужна будет замена, не хочу в сервис ехать, сам хочу 🙂
Мне тут сказали есть какой то болт на нижней части радиатора, сегодня смотрел - ничего кроме металлической балки к которой защита крепится не нашёл. Напишите пожалуйста у кого был опыт: что и как и какие нюансы
Заранее спасибо 😉
антифриз, система охлаждения, охлаждающая жидкость, своими силами, радиатор, расширительный бачок
q77
26 July 2009
192,3K
Offmax
16 December 2019
EvilG
у меня двиг 2л. Слил, а залилось где то 4,7л
Андрей71
28 May 2020
Кто знает,что за конструкция у сливной пробки.Есть там уплотнениие какое?Что-то сопливится после замены антифриза.Тянуть дальше боюсь.Может соринка какая попала?
Offmax
28 May 2020
Андрей71
вроде как если сильнее потянуть-покачать пробка вынимается
Yorikus
18 July 2020
Приветствую. Стесняюсь спросить, ведь при промывке двигателя дист. водой до включения вентилятора, те до 105 градусов, вода ведь закипеть должна? Там ничего не случится от этого? Не пинайте. если чего... ж)
ВладимирВарвин
18 July 2020
Y
Yorikus:
не нагреется до 105 и не закипит поэтому, вентилятор включается не только по температуре ОЖ, а еще и по температуры воздуха на впуске.
Yorikus
18 July 2020
ВладимирВарвин:
Я когда диагностикой смотрю (с откл. кондеем ест-но), у меня вентилятор включается ровно на 105 гр и отключается на 102. Это ведь температура головы, а значит и охлаждайки в ней. Соотв, при промывке должно закипеть. если мыть чистой дистилировкой. Или заблуждаюсь?
amid7
18 July 2020mobile
Yorikus
Незачем при промывке доводить до кипения. Во вторых, вода кипит в 100 градусов при нормальном атм.давлении, а в системе охлаждения давление выше(1.2-2 атм) Поэтому вода там начинает кипеть от 105 градусов и выше.
Yorikus
18 July 2020
То. что незачем - согласен 😉
18 July 2020mobile
amid7
Давление открытия клапана в пробке 1.45атм.Yorikus
Температура кипения воды при 1.5 бак 110градусов. А если учесть что там ещё и антифриз...
Yorikus
18 July 2020
Rics:
amid7
Ну, на второй промывке антифриза уже почти не остается, но в целом понятно.
dsprts
16 September 2020mobile
Менял антифриз сегодня. Так и не удалось больше чем 3,7 литра слить. Уж и опустить перед пробовал. Три раза по 2,5 л сливалось. А четвертый раз прогрел ДВС и слилось 3,7. Фокус 2 2011 1,6 . Пробег 60к.
https://www.drive2.ru/l/569886773354693038/
IsWin
20 September 2020
А как интересно весь антифриз слить. Может в сервис мануале чтото пишут. Дилеры ведь как то меняют.
amid7
21 September 2020mobile
IsWin
Компрессором дуть. Потом водой дистиллированной промыть. Снова продуть.
IsWin
21 September 2020
amid7
у меня уже разбавленный антифриз на замену куплен
Alex-BG
24 September 2020
Пару недель назад отдавал на сервис помыть радиаторы. Решил заодно поменять антифриз - машине скоро 10 лет. Купил канистру Premium Cool Stream CS010102. Когда забирал машину, в канистре оставалось около литра, в бачке - по уровню. Доехал до дома - в бачке уровень упал ниже минимума, но все же антифриз в нем был. Долил до уровня - и в канистре осталось не больше стакана.
Т.е. если не продувать и т.п., то одной канистры вполне хватает на замену. Двигатель 1.6/100.
Систему решил не промывать, т.к. в бачке все чисто, никаких отложений, следов ржавчины и т.п.
dsprts
28 September 2020
Alex-BG:
продувай не продувай это не вариант. можно угол авто какой то поднять и тогда потечет. или термостат открывать. мож какой контур освободится.
ff2ff
3 October 2020mobile
Приветствую.
Есть разница при какой температуре антифриза его сливать при замене? Надо ли прогревать двигатель или как?
Serg-84
F
ff2ff:
Приветствую.
Только на холодную, ну или хотя бы тёплую, иначе ожог обеспечен.
dimanoff
Serg-84
Ну не знаю, я менял сразу после прогрева двигателя и открытия термостата - Я цел) и нисколько не обжегся. Главное первым делом пробку расширительного открыть, чтобы давление спустить из системы. Причем силу "слива" антифриза можно регулировать сливной пробкой на радиаторе.
ff2ff
3,5 литра слилось и дальше вяло капает. Должно же 5 литров +/-?
dimanoff
ff2ff
Ну да, общий объем системы больше, чем сервисный. То, что при замене сливается 3.5 нормально. Кто-то компрессором в бачок дует, кто-то качакт кузов, кто-то домкратит, ну сольют еще пол литра, не больше.
Слив осуществляется только из радиатора, в блоке остается антифриз, оттуда не слить.
Если подходить педантично, то лучше еще разок поменять, например километров через 100.
ff2ff
dimanoff
Поменял бы еще разок, но откручивать/закручивать сливную пробку не очень удобно.
Вобщем слилось 4,1-4,2 литра где-то всего.
Serg-84
dimanoff
Повезло, вот только вопрос, зачем?
dimanoff
3 October 2020
Serg-84
Да не знаю, привычка. Так же как с маслом, можно и на холодном поменять, но лучше на горячую.
Serg-84
dimanoff
Не, ну с маслом понятно, горячее жиже, а вот с антифризом надо аккуратней.
Зы. Был печальный опыт. И не раз 🤦‍♂️
ff2ff
Разницы нет для двигателя, а тебе дышать парами не самое приятное дело.
Андрей71
3 October 2020
dimanoff:
Serg-84
Тут дело не в температуре,а в том,чтобы грязь не успела осесть после остановки двигателя и вышла вместе с маслом или антифризом.
amid7
4 October 2020mobile
Андрей71
Если грязь в антифризе, то не его надо менять,а искать серьезную неисправность.
Serg-84
Андрей71
Серьёзно? Какая грязь? А я то наивный думаю, что антифриз меняют из-за утраты его свойств. 🤣
