Ford Tourneo Connect и Transit Connect
4 years
Всем привет!
A кто катается на Ford Tourneo Connekt грузопассажирский?
Есть вопросы.
Tourneo Connect, Connect, форд транзит, форд торнео коннект, транзит, коннект
fdv
3 January 2007
971,5K
3,4K
роверс
19 September 2020
Может кто-нибудь - у кого такая же машина - снизайдёт до моего вопроса - выдернет R1 в блоке предохранителей под капотом (дело 3-5 минут) и попробовать стартануть стартером - будет крутиться стартер или нет??? Буду очен благодарен! А если ещё сможе
те ещё и переменуть проводом при включенном зажигании(машина должна находиться на нейтрали и на ручнике) силовые контакты реле R1(это контакты 3 и 5 на релюшке - фото реле прикрепляю) то буду вообще безмерно благодарен! Заранее спасибо за ответы! С уважением роверс
Serj in Rogervik
19 September 2020mobile
роверс
ЗЗ Замок Зажигания
роверс
19 September 2020
Привет народ ! Спасибо за помощь! В очередной раз отвечаю себе сам!
1) В блоке предохранителей в салоне реле стартера указанного в мануале - НЕТ!!!
2) В блоке предохранителей под капотом реле R1 указанное как реле стартера является - реле для дворников - проверено выниманием релюшки и включением дворников(не работают) и перемыканием силовых проводов(дворники работают!
3) Начал искать дальше реле стартера и наткнулся на разъём ведущий провод от реле стартера (по схеме номер 50 серого цвета) на втягивающее реле стартера - находится под капотом и прикреплён к поддону аккумулятора! Разъединил разъём - внутри всё чисто(без окислов). Начал переворачивать разъём и у меня на глазах провод номер 50(серого цвета) по схеме в одном месте лопнул и отвалился(перегнил, хотя я бы не за что внешне бы на него не подумал - вобщем повезло!) Запаял провод - всё ожило и заработало!Сечение провода там кстати где-то 1мм медь - так что ток через втягивающее стартера идёт 12-15 А максимум, судя из сечения провода - значит релюшк должна ббыть ампер на 20-30 не больше!
Ура! Сейчас на тест драйве - через недельку отпишусь о результатах! Дальше реле стартера искать не стал - и так уже почти неделю дрючусь с машиной и "качаственными" неточными схемами в учебниках по моему авто!! ЕСЛИ КТО ЗНАЕТ ГДЕ ОНО НАХОДИТСЯ НА МАШИНЕ Ford Tourneo Connect 2010 года рестайлинговый (длинный высокий!) 1.8TDCI 110 л.с, двигатель RWPA ОТПИШИТЕСЬ И СБРОСЬТЕ ФОТКУ СЮДА НА ФОРУМ!
Спасибо всем кто пытался и не пытался помочь! С уважением ко всем роверс! Ровных дорог и поменьше поломок!
роверс
29 September 2020
Всё отлично - всё заводится! Была получается двойная неисправность - подвисшие и сработавшиеся в 0 щётки стартера и перегнивший провод на втягивающее реле - устрангение смотри выше! Реле на стартер - так и не найдено(местоположение) - если кто в курсе - напишите!
bumer75074
18 November 2020
подскажите а какой вариант 6 ступ лучше?
yra_rud
11 January 2021mobile
Всем доброго времени. Кто подскажет какой (фирмы) топливный фильтр лучше (окромя оригинала) цена-качество.
los
12 January 2021mobile
yra_rud
Bosch беру 3 год пока все хорошо, по цене беру 700-800р
wot_tak
15 January 2021
роверс
Ты занимался стартером, не подскажешь номерок бендикса? Мой начал проскальзывать совсем уже упорно в морозную погоду. На горячую крутит без проблем а вот с утра...
yra_rud
21 January 2021mobile
Всем доброго времени. Кто подскажет мотор на Конекте R3pa, почему на одних моторах привод от ремня на генератор прямой, а на других через муфту?
yuriyandreevich
23 February 2021
Доброго дня, кто подскажет на коннекте 1.8tdci 12 года, сколько предохранителей стоит на ABS? в Интернете кто пишет 2, кто 3, два под капотом нашёл, говорят ещё в салоне есть, но если верить крышке, под которой предохранители, там ничего связанного с ABS нет.
maks1228
24 February 2021mobile
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, на Tourneo Connect 2016 года с мотором 1,5л металлическую защиту картера. В оригинале идёт с пыльником. Авто редкий не могу найти
yra_rud
Доброго времени. Подскажите на Конекте 1.8 90л.с дизель 2011г.в. Установлен ППП - программируемый предпусковой подогреватель. У ППП есть две функции: предстартовый подогреватель и догреватель (работает на заведенном авто).Как отключить догреватель? Через меню можно?
yuriyandreevich
27 February 2021mobile
yra_rud
Попробуй отсоединении датчик температуры самого котла (switch), у меня когда он сломался перестал включаться как догреватель
FulcrumC
28 February 2021
yra_rud
Проще в проводку датчика температуры, того что рядом с фарой, вкорячить провод с кнопкой выключения в салоне. Тогда при выключенной кнопке ППП будет вполне исправно пахать с пульта, но не будет работать именно как догреватель. А при включенной всё будет работать штатно, как догреватель и предпусковой. Будет возможность выбора. Меня тоже не устраивает, когда при температуре ближе к 0°С догреватель сам постоянно включается-выключается, когда оно в принципе на фиг не надо.
yuriyandreevich
28 February 2021mobile
FulcrumC
Как предпусковой с отключенным датчиком работает отлично, без проводов и колхоза в салоне. Но это кому что ближе
yuriyandreevich
28 February 2021
Кто-нибудь в курсе, на коне 1.8 tdci 90лс r3pa, при замене блока ABS на аналогичный потребуется ли прошивка? В случае если нужна, но нет связи с блоком, каким образом её скачать из мертвого блока и залить в новый блок?
yuriyandreevich
Не сама прошивка нужна, а вроде как вин автомобиля вносится если требуется.
yuriyandreevich
2 March 2021mobile
Ребят, можете скинуть или подсказать где посмотреть распиновку разъема / блока abs ford connect 1.8 tdci 90 ЛС r3pa?
mr_max
13 March 2021
Подскажите, каким можно заменить оригинальный тросик газа для Tourneo Connect 1?
Eisenwald1987
14 March 2021
Добрый вечер форумчане. Был приобретен в США и пригнан на новое место жительство чудо автомобиль Ford Transit Connect XLT 2016 года.
Вопрос таков. Утерян один датчик слепых зон. Цена нового просто космос космический. Возможно ли альтернатива замены?
Знаю что каталожный номер по данному автомобилю 1907858. Что можно придумать что-бы оно снова заработало? Слыхал что вроде как от ford fusion подходит, но проверить не знаю как.
tanrus
20 March 2021
Всем доброго времени суток!
Где лучше приобрести б/у КПП МТХ75? Предложений много, не хотелось бы попасть на недобросовестных продавцов.
В чем отличия коробок установленные на разные марки авто.
Как подобрать коробку именно для коннекта.
Заранее спасибо за советы.
Dik_g
20 March 2021mobile
tanrus
Конструктивно не подскажу, но передаточные числа разные могут быть даже на одном и том же авто.
(Например транзит цельнометаллический и фургон)
В иделале считать с вашей кпп инженерный код и искать такой же
tanrus
20 March 2021mobile
Где код находится.
Сейчас коробка стоит на авто.
Долго авто стоять не может
Dik_g
20 March 2021mobile
tanrus
Вот например
tanrus
17 April 2021mobile
Всем привет! Столкнулся я с проблемой. Нет контрактных коробок на бензиновый двигатель. Может кто, где видел.
firesanek
17 April 2021mobile
tanrus
А там не мтх75 стоит? Если да, то с фокуса подойдет
tanrus
17 April 2021mobile
Да, мтх75.
Проблема в том, что я далеко и эксперементировать будет для меня накладно.
Насколько достоверная инфа о фокусе.
Dik_g
17 April 2021mobile
tanrus
На фф2, с двс 2.0 идёт мтх75
На 1.6 и 1.8 - ib5
Отличия/общее/взаимозаменяемость коробок МКПП IB5 и MTX75
tanrus
17 April 2021mobile
Выше писали что может быть разное передаточное число.на фокусе и коннекте
Буду признателен за любую инфу
los
22 April 2021mobile
tanrus
По книге у всех Коннект ах одинаковые передаточные числа кроме бензиновых моторов
