Сцепление: болячки, ремонт, запчасти
1 и 2 мая почувствовал жуткую вонь. По запаху явно горело сцепление. Пробег 27 тык. По ощущуниям сцепление сейчас хватает в самом конце (хотя раньше внимания не обращал), хотя и не буксует. Запах очень сильный. В последующие дни появлялся ещё несколько раз. 6-го мая заехал в Независимость, сказали, что про проблему с запахом была информация от ФМК, сейчас разбираются. Как лечить пока неясно, якобы может быть связано с экологически чистыми материалами применяемыми в Максе ( ). Записываться сказали нет смысла, позвоните мол после праздников, может что и будет известно. Сегодня запах опять был невыносимый. Звоню в Независимость, сказали что пока никакой информации нет. "... можно продиагностировать со снятием сцепления, если ему конец, то поменяем. За Ваши деньги...". Далее мои объяснения, что на новой машине за 27000км. убить сцепление, не являясь стрит рейсером и имея довольно большой стаж вождения, не нашли понимания. Сцепление - не гарантия. "... можно и за тысяцу его укатать...". В общем засада. Не хочу я платить кучу денег ни за что. Не люблю я этого. Сейчас накатаю письмо в ФМК, а там посмотрим. Ни кто с таким не сталкивался? Может я не прав?
сцепление, трансмиссия, коробка передач, маховик сцепления, корзина сцепления
C-Max
11 May 2005
248,1K
RIDD
6 December 2019
У меня лично после замены сцепления педаль стала нажиматься легче,,,, ощутимо легче. Вероятно это свойство лепестковой (диафрагменной) пружины (когда ведомый диск толще - нажимается легче) и это я наблюдал на многих авто - при износе ведомого диска сцепление начинает "брать" в конце хода и педаль становится туговата.
Касаемо жидкости - старая "нахлебавшаяся воды" жидкость как правило показывает себя в морозы - 15 и ниже. Что сцепление что тормоза сразу становятся тугими. при плюсовой температуре все работает в штатном режиме.
Теоретически конечно старая жидкость может на гонках по серпантину закипеть и заклинить тормоза, но на практике такого добиться сложно. Хотя вот с жидкостью БСК (красная такая) на Волге друга, я в такую ситуацию попадал,,,, ох давно это было.
misha_gad
6 December 2019
хочу поменять масло в коробке... C-Max 1.8, позе буду менять сцепление.. при замене сцепления не надо будет сливать масло?
RIDD
6 December 2019
misha_gad
Да, при замене сцепления очень не мешает слить масло с КПП.
Алгоритм простой: Сливаем масло с КПП, отстегиваем шаровые опоры и снимаем ШРУСы, откручиваем КПП и снимаем ее не боясь что через отверстия для ШРУСов вытечет масло. И перед нами открывается Сцепление 🙂
Ну и после сборки заливаем новое масло в КПП.
misha_gad
6 December 2019
RIDD
вот и я так решил... проверил уровень масла и не менял сегодня, позже куплю сцепление и поменяю все
misha_gad
7 December 2019
какое сцепление лучше... мягче.. LUK, Sachs, Valeo?
И вообще на C-Max педаль сцепления считается мягкой с завода тли обычной/жесткой ???
Sergey113
7 December 2019mobile
misha_gad
С завода стоит сакс. Понятие жесткости относительно, смотря с чем сравнивать. По мне весьма мягкое.
misha_gad
7 December 2019
Sergey113
у меня на шевроле авео было мягче, но я думаю мне на форде надо его менять так как берет в конце и его не меняли никогда - пробег 189к
как то сидел на мерсе А класса и Хонде Джазз так там было супер мягкое сцепление... и на новом 2016 года поло седан было чучуть мягче чем на бывшей шевроле авео... а недавно сидел на ситроен C4 2013 года так там жесть было тугое(
комплект сцепления у меня дешевле всего это SACHS 136$, а выжимной - дешевле всего LPR 38$ или если он стремный то VALEO 60$
FOCUSniik
31 July 2020mobile
Всем привет
Пробег 290т 1.6 tdci что то менялось вряд-ли, и я не менял
Сцепление берет в конце,при выжимании появляется небольшой рокот.
После переезда спящего отпуская сцепление происходит удар при включении сцепления.То есть не мягко включается.
И на ручник если включить заднюю и трогаться то в раёне коробки чувствуются очень большой люфт чего то прежде чем машина дернется. Как будто что то болтается там.
Чему приходит хана?
sser-pan
31 July 2020mobile
FOCUSniik
Посмотри нижнюю подушку.
FOCUSniik
31 July 2020mobile
sser-pan смотрел.
Снимал.целая,но по кругу если её отвёрткой шатать вся в трещинах в резине.
sser-pan
31 July 2020mobile
FOCUSniik
Ещё глянь крепление глушителя в районе подрамника (бывает отваливается и гремит именно в начале движения и на лежачих).
FOCUSniik
31 July 2020mobile
sser-pan целое точно.
А подушку если целая,но тресканая менять?
Ну я ещё дополнительно открою капот и с ямы посмотрю как ходит двс на ручнике
Ибо болтанка чувствуется прилично
FOCUSniik
26 August 2020mobile
Всем привет
Очень нужна помощь.
У меня 1.6 TDCi 109 сил 2009 год коробка MTX75 пробег 290,ничего не менялось
Хочу менять диск сцепления, корзину и выжимной.
Но очень серьёзные опасения по маховику,стоит просто космос.Смотрел 1 б.у ,крутился он правда санта 2 вперёд назад.Наверное он уже мертв или как его проверяют?
Дело в том что у меня когда трогаюсь происходит удар под капотом и дребезжание по всему двс.Все опоры новые.
Такие вопросы.
1)Что менять желательно ещё ?Нашел 1 сальник в коробке и все?
2)Что у меня может быть за болтанка и удары при трогании?
3)Как диагностировать этот маховик мой?Какие симптомы когда он умирает(мертв)
SanyaSmol
5 September 2020mobile
Полез закручивать болт сальника коленвала. Выкрутился вообще, прозевал что то. Хотя и течи масла особой не было. При вскрытии обнаружил почти полный износ диска сцепления, уже начинал заклепками тереться . Купил новый диск sachs. Заодно смазал выжимной. Все собрал.
И вот проблема. Или может не проблема, а я загоняюсь уже.
До разборки сцепление начинало схватывать где то на полхода педали, когда остается см 3-4 до конца, уже полностью включено. Сейчас начинает схватывать практически сразу, 3-4 см от пола. Включено полностью где то полхода педали. Скорости включаются без проблем, никакой разницы что до разборки что после.
Прокачивал и по простому, шланг+бутылка+помощник на педаль нажимать. Потом уже пробовал снизу, шприцем большим прокачивал. Литр наверно снизу шприцем прокачал. Воздуха мне кажется нет.
FOCUSniik
18 September 2020mobile
sser-pan подскажи пожалуйста, при газе на хлолостых около 2500-3500 двигатель начинает звинеть зззззззззз,и такой звук очень сильно идёт на весь автомобиль.
3 подушки новые,и до 2500 мотор работает мягко.
Но вот после звон идёт и по кулисе слышо как звинит что то очень отчётливо
Что может быть?
Маховик?
sser-pan
19 September 2020mobile
FOCUSniik
Может термоизоляция вокруг глушителя отвалилась задевает?
FOCUSniik
sser-pan её снял вообще
sser-pan
FOCUSniik
Ну тогда хз.
estandr5
27 October 2020mobile
Добрый день. Не подскажите куда глянуть дабы исправить проблемку. При переключении передач поднимаются обороты,примерно на 300-500, в зависимости как топнуть на педаль газа.
1.8 механика.
Cool_Lamer
30 April 2021
Вечер добрый.
Сняли коробку, внутри кусок пружины и обломки её крепления
До снятия всё отлично работало. Насколько она важна или можно избавиться от остатков и ездить дальше? Новая очень больно для кармана, бу попробуй найти...
шурец
30 April 2021mobile
C
Cool_Lamer:
Вечер добрый.
Это пружина выжимного подшипника - заменить.
Cool_Lamer
30 April 2021
Это понятно. Она отдельно продаётся? Как её найти? Что заменить, пружину или выжимной?)
шурец
30 April 2021mobile
C
Cool_Lamer:
Выжимной в сборе продаётся.
Отдельно только от б/у и придеся повозится со снятием крышки и потоем её назад развальцевать.
Заодно, если будешь заморачиваться, промыть, дефектовать и набить новой смазки в подшипник.
Зы: продаю новый выжимной за 2000р.
Cool_Lamer
1 May 2021
Нету времени ждать посылки из России, с учётом праздников. Буду искать по разборкам...
Выжимной у нас как в фф2, можно отсюда подбирать?
шурец
1 May 2021mobile
Cool_Lamer
Не глянул откуда ты, а то у меня и б/у парочка завалялась)
Выжимной одинаковый на всех иб-5. Может отличаться исполнением металл/пластик и трубками двойная/одинарная, но они легко меняются местами.
Cool_Lamer
1 May 2021
шурец думаешь лучше новый поставить, чтоб через пару тысяч не лезть?)
Schuma
1 May 2021mobile
Cool_Lamer
Новый ставьте выжимной. Выжимные мало вообще ходят порядка 50000-80000 км новые
Cool_Lamer
1 May 2021
Schuma с новыми запчастями как-раз всё понятно и с каждым годом всё "лучше". То может бэушный 100тысячник ещё 100 отходит.
Schuma
1 May 2021mobile
Cool_Lamer
Не отходит
