Вот выдержка из Ford Etis по замене прокладки клапанной крышки, сразу прошу прощения за качество картинок - они оригинального разрешения, которое было вполне достаточным на 2004 год.
Двигатели 1.8/2.0
Двигатели 1.6/115л.с. Ti-VCT
Двигатели 1.4/1.6-100л.с.
горелый запах, клапанная крышка, прокладка головки блока, прокладка, масло, крышка двигателя
BAXMAH
29 March 2023
627,2K
1,8K
FF2007WAGON145
21 June 2020
Какую прокладку в итоге ставит большинство и с которой нет проблем? Масло в первом цилиндре обнаружил.
21 June 2020
FF2007WAGON145
Целый опрос есть вверху. Там много проголосовало...
FF2007WAGON145
21 June 2020
а номерки оригинала там и мазды есть где найти?
Schuma
21 June 2020mobile
FF2007WAGON145
Я ставил мазду, не течет,и многие тоже ее ставят Клапанная крышка, прокладка крышки
FF2007WAGON145
21 June 2020
Schuma
подскажи пожалуйста номер запчасти
Schuma
21 June 2020mobile
FF2007WAGON145
L501-10-230 Мазда на 1.8-2.0. в шапке все же есть посмотри
21 June 2020
FF2007WAGON145
Открою огромный секрет. Почти в каждой теме есть справочник. Он находится чуть выше первого поста на странице. Так вот там финс кодов море. И не только кодов но и ссылок на установку. Для кого всё это делал...
Клапанная крышка, прокладка крышки (сообщение #18236405)
22 June 2020
Maverick174:
l2v
Разница не существенна.
+ Суть одна - сначала прижать, потом по кругу, потом центр. Можно по кругу через один, потом пропущенные также по кругу и в центр. Можно в обратной последовательности от центра. Но следует учитывать, что есть общепринятая практика по затяжки болтов, гаек - закручивают крест накрест (противоположные стороны), а протягивают уже по кругу.
l2v
22 June 2020
Vortex:
по картинке от руки сначала закрутил, до упора каждый раз, потом воротком также. Получилось 7 или даже больше кругов. В итоге динамометрическим уже и не нужно было тянуть. Как раз до легкого упора и получилось 10 ньютон.
FF2007WAGON145
28 June 2020
Поставил маздовскую MAZDA L50110230, встала как родная, поезжу, посмотрю, как будет
Купил ее за 800р
Schuma
28 June 2020mobile
FF2007WAGON145
Я уже на ней проехал 20000 км,не течет,не сопливит. Так что хороший выбор прокладки от Мазда
Almaz254
2 July 2020
Добрый день! Кто нибудь даст код по болтам для клапанной крышки,а то перестарался с затяжкой,сломался болт!
ФФ2 1,6 100л.с
alickaps
2 July 2020mobile
Almaz254
Фордовские идут всборе с крышкой, на 2.0 идет от мазды L501-10-244, а вот на 1.6 хз
sevastyanov
22 August 2020mobile
Народ извините, а не подскажите мне про болты клапанной крышки, сунулся менять а там солянка из болтов и половина не обжимаются 2.0 ф2
Есть номер их или размеры чтоб я подобрал в магазине?
EkzZzo
sevastyanov
Клапанная крышка, прокладка крышки (сообщение #18539015)
1979sergei
8 September 2020mobile
Кто-нибудь ставил алюминиевую клапанную крышку DAP (diesel auto parts) ? Инфы в интернете практически нет по ним.
1979sergei
16 September 2020mobile
Приобрел я аллюминиевую крышку DAP. Пэтому отвечу сам на свой вопрос, расскажу о ней, что знаю. Может кому-нибудь пригодится.
Найти нормальную б/у крышку на двиг 1.8 QQDB мне не удалось. На разборках продают крышки со сломанными креплениями катушек. На одной из разборок мне сказали, что есть крышка в идеальном состоянии, а по факту оказался хлам, вся крышка в масле, одно крепление катушки выломано, и два без втулок.
Стал искать альтернативу. Оригинал дорого, по имеющимся в продаже заменам (аналогам) отзывы плохие. Тут наткнулся на интернет магазин, который продает крышки "DAP". Инфы по ним в сети очень мало, но все же нашел один отзыв об установке такой крышке на Фокус. Решил заказать. При заказе не понравилось то, что для заказа нужно сначала переводить деньги на счет, затем писать, что оплатил. И при получении отдельно оплачивать доставку. Просто оплатить с карты нельзя.
Теперь по самой крышке:
Пришла она в картонной коробке с логотипом DAP в пенопластовой вставке, которая защищает при транспортировке верхнюю и боковые стороны крышки, а нижняя сторона с посадочной поверхностью просто закрыта лепестками коробки. Поэтому на них остались дыры от направляющих штырей крышки, хорошо хоть штыри не отломались.
В комплекте с крышкой идут крепежные болты и шпильки, комплект резиновых прокладок с профилем Т-образной формы. Болтов для крепления катушек в комплекте нет.
Сверху крышка покрыта черной матовой краской, на которой имеется логотип DAP (похоже срезали краску на каком-то станке). С внутренней стороны литники срезаны не очень аккуратно, торчат заусенцы, которые пришлось зачищать. На посадочной поверхности в 2х местах была краска, пришлось подчищать.
Трубка сапуна снаружи не обработана, торчит облой и прям так покрашено. Просто убрать этот облой оказалось не достаточно, крепежная втулка сапуна на трубку не наделась даже после зачистки краски, диаметр расширенной части под защелку на 0.5 мм больше, чем у родной крышки. Пришлось зашкуривать.
Так же из недостатков недостаточная длина резьбы креплений катушек, родные болты упираются не прижав катушки, не хватает буквально 0.5 мм, нужно подточить болты.
Других проблемм при установке не возникло. Направляющие встали четко, отверстия совпали. Родная пробка тоже встала нормально. Герметик намазал тонким слоем в 2-х точках, между блоком и крышкой ГРМ. Затягивал без динамика, подтягивая по чуть-чуть в 12-15 подходов по схеме затяжки.
Пока сухо, но о герметичности судить еще не могу, т. к. проехал с этой крышкой всего 20 км, ну и вчера после установки прогрел двиг и погазовал на месте.
Буду наблюдать потечет или нет.
12345qwert
16 September 2020
1979sergei
ссылку на сайт можно в личку ? спасибо. с меня +
1979sergei
12345qwert
Написал. А вообще это скорее всего китайская крышка с логотипом DAP.
16 September 2020
Я так понимаю речь об этой крышке:
https://www.drive2.ru/l/495691728712368600/
1979sergei
16 September 2020
Vortex:
Похожа. Но название другое, и прокладки отличаются (на моей нет колечек вокруг отверстий). Хотя вполне возможно, что это одно и то же.
Вот, что о ней я нашел: https://www.drive2.ru/l/551411404595266106/
Вот фото моего экземпляра:
Schuma
17 September 2020mobile
1979sergei
Не равномерная по плоскости была крышка поэтому и сменил? Какой пробег авто?
1979sergei
Schuma
Нет. С родной крышкой было все нормально, но летом по невнимательности поставил неглядя свечи, которые мне продал упырь в магазине запчастей, а они по факту не на мой движок, длинные. В итоге попал на ремонт башки, а во время ремонта я крышку плохо положил и она сломалась. В процессе поиска ездил с заклееной.
1979sergei
пробег 135
Schuma
1979sergei
Ужасно, ничего сделаешь все будет отлично и снова машинка будет ездить.а есть фото свечей длинных?
1979sergei
Schuma
Так уже ездит. 2000 накатал уже, просто ездил с заклееной крышкой, а теперь новую поставил.
Schuma
1979sergei
Ужасно что так вышло, из за каких то свечей
17 September 2020
1979sergei:
Но периодически появляется желание эту свечку ввернуть ... упырю, который продавая сказал, что они сто-пудово подойдут на мой движок,
А когда меняли свечи не смутило, что выкрученная свеча короче? Здесь только себя винить или того кто менял свечи.
Serg-84
Действительно. Сдесь уже на автомате рука тянется сравнить старую деталь с новой, перед установкой последней.
