Система Active City Stop и система удержания в полосе движения
Доброго времени суток.
Коллеги, накануне узнал что наш с вами пепелац может быть оборудован замечательными системами: Active city stop системой удержания в полосе движения и активным круизом. К сожалению, по трагическому стечению обстоятельств они не доступны для заказа в РФ. В общем хочется обсудить возможность их установки. Что бы дать какой то старт, выложу то, что я накопал.
Все обсуждение применительно к ff 3 хэтч 2.0 powershift и самое важное, у вас должна быть приборка с большим экраном
общие вопросы:
1) отличаются ли гем модули? В зависимости от комплектации?
Active city stop
Описание системы
По официальной версии в РФ данная система не поставляется из за того что она работает на определении номерного знака и задних фонарей, которые по мнению FMC у нас очень загрязнены
Возможность установки
выложен сервис мануал там есть описание этой, и других систем, из этого описания можно понять что для работы этой системы нам не хватает камеры (на экзисте номер 1779700) корпуса под нее (1781182 + 1781171) и проводки (1722956) и совсем маленького проводка (1722013) Если все это хозяйство купить на экзисте то получиться приблизительно 25000 т.р. если проводку лепить самому то 19000т.р.
Собственно вопросы:
1) возможность активировать систему через ADS (есть ли там возможность включения этих опций?)
2) если через ADS не реально то через диллерский сканер?
3) не упустил ли я каких-нибудь деталей?
Система предупреждения схода с полосы+система контроля за усталостью водителя + система распознавания дорожных знаков
Система контроля за усталостью водителя
Система распознавания дорожных знаков
Описание всех этих систем так же есть в файле из него следует что для работы этих систем нам нужно:
1)камера (1779891)
2)нужна другая часовая пружина (1156089)
3)датчик положения рулевого колеса (1758680)
4)левый подрулевой переключатель (5133412)
проводка подойдет та что мы взяли к Active city stop так же подойдет и кожух
причем пункты 2,3,4 продают в одном флаконе на нашем же сайте, объявление
Итого получается тоже около 25т.р.
Вопросы то тут собственно те же
1) возможность активировать систему через диллерский сканер?
2) не упустил ли я каких-нибудь деталей?
Спасибо за то что уделили моей теме время, надеюсь на конструктивный разговор
acs, active city stop, тормозная система, движение, тормоз, стоп, камера, сенсор, детектор, скорость автомобиля
oksibutch
2 January 2013
358,7K
2,1K
winston37
10 September 2020
Vovan_mail
Попробуй подправь конфиг камеры
Система Active City Stop и система удержания в полосе движения (сообщение #19348056)
Если будет сама держать центр полосы, сбрось опрос рейки.
Absorb
11 September 2020
Доброго времени суток!
Подскажите, получится ли на камеру от транзита (BK2T-19H406-AD) накатить прошивку камеры фокуса 3 дорест с помощью Forscan 2.4.2 beta и ELS27?
И потом ведь понадобится калибровка либо через UCDS либо через диллера?
tonyarms
12 September 2020
W
winston37:
RolexRUS
У меня в данный момент не стоит подрулевой переключатель, поэтому я включил все возможные помощники через Директ конфиг, и в каком режиме там находится удержание в полосе, одному богу известно.
У меня такая индикация появляется на 65 км/ч, только значок машинки серый, обвёл на фото.
На 81 км/ч полоски слева и справа переходят в сплошные полосы, и значок загорается белым.
В этом режиме авто начинает само заруливать в полосе, если держать руки на руле, чувствуется усилие ЭУРа.
В режиме до 65 км/ч индикация вот такая:
Здравствуйте, не могли бы вы поделиться, как включить помощь по удержанию полосы движения через прямую конфигурацию? У меня тоже нет рулевой колонки и хотелось бы, чтобы она автоматически включалась при запуске машины.
tonyarms
12 September 2020
W
winston37:
Вот необходимые параметры:
IPMA раздел DE01, отвечает за то, в каком состоянии будут системы при включении зажигания.
LCA Factory Configuration - Удержание в полосе.
LKA Factory Configuration - Предупреждение и помощь
LDW Factory Configuration - Предупреждение
Во всех есть 4 параметра, одно Factory Disable, и три Facrory Enable.
Первое Factory Enable - Запомнить последнее состояние системы.
Второе Factory Enable - Всегда выключено.
Третье Factory Enable - Всегда включено.
Везде ставим самый последний Factory Enable, что бы системы включались по умолчанию при включении зажигания.
IPMA раздел DE02, отвечает за текущее состояние системы.
LDW Customer - Customer Enable
LKA Customer - Customer Enable
LCA Customer - Customer Enable
И осталось включить полоски в приборке.
IPC дорестайл, раздел DE04
Feature LineCenteringAid - Enable
Вроде бы все, как обстоят дела на рестайле я не знаю. Тестируйте, пробуйте)
Какой параметр изменить DE01 на постоянное включение в forscan?
winston37
12 September 2020mobile
W
winston37:
https://1drv.ms/u/s!AsZttE6VkX99okMXs0QZNuiRgovs?e=fLp6LG
Я выкладывал конфиг для форскана.
Возьми с него весь раздел DE01
winston37
12 September 2020
Как правильно перепрошить рейку в CV6T? Нужен EEPROM или достаточно VBF файлы вшить?
Хочу проверить с CV6T.
quicko
winston37
Я бы рейку не трогал) слишком велик шанс попасть на ₽
winston37
W
winston37:
quicko
В общем получилось перепрошить в CV61. Нужно шить и VBF файлы, и eeprom.
Результат ожидаем, с рейкой CV61 центрирование не работает.
quicko
winston37
Вот тогда и ответ, владельцам рестайл можно не пыжиться
karlon3
quicko:
winston37
Далеко не факт, камеру рест, бодик и т.д. надо еще
winston37
quicko
karlon3
Я думаю владельцам рестайлов, кто найдётся посмелее, стоит попробовать прошить рейку в BV6T. Если таковый найдутся, дам EEPROM рейки.
quicko
karlon3
winston37
У меня все рест, но если честно шить с понижением как то совсем стремно.. Хотя функционал интересный, особенно при поездках на дальние расстояния.
winston37
Я епром не шил,просто обновил прошивку
Q-cent
12 September 2020
Вот интересно, зачем Ford выпилил эту функцию из новых прошивок. Все автопроизводители к этому шли.
tonyarms
13 September 2020
W
winston37:
quicko
У меня есть рулевая рейка focus mk3 и камера kuga (CV4T), я хотел бы протестировать ее с помощью вашей конфигурации и посмотреть, что произойдет, можете ли вы также поделиться конфигурацией Forscan для своих PSCM, IPC и BCM (формат forscan)?
tonyarms
13 September 2020
R
RolexRUS:
winston37
Q-cent
DuoX
Обновил конфиг и заработало черт побери! Центр полосы удерживает.
Записал видео на эмоциях.
winston37 еще раз спасибо!
какая конфигурация изменилась помимо IPMA? вы тоже меняете PSCM и BCM и IPC?
RolexRUS
13 September 2020
tonyarms
только IPMA
zhuravlyovaa
13 September 2020
Так если теперь ничего не переключается, то зачем нужен подрулевой?
Q-cent
13 September 2020mobile
zhuravlyovaa
Только чтобы все это выключить.
tonyarms
21 September 2020
W
winston37:
quicko
karlon3
Я смелый, моя рейка - CV6T. Если вы можете дать мне vbf для BV6C и CV6T (для отката в случае неудачи), я могу его протестировать. как записать eeprom в ucds?
Vovan_mail
22 September 2020
Не знаю как у кого, описываю как работает у меня. Рестайлинг 17 года. Как говорил ранее еще при попытке установки камеры у меня эта хрень вылазила, я подумал что что то криво, тут на днях полез опять. Я бы сказал что четкой привязки к центру полосы нет, но старается держать, причем влияет уклон дороги, клии , и степень усилия на руле руками, на крутых поворотах не справляется, но пытается, в общем функция для автобана!!! Мой конфиг
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
-<DirectConfiguration>
<!--UCDS Direct Configuration XML FILE-->
-<VEHICLE VEHICLE_YEAR="MY15" VEHICLE_ID="C346" VIN="NONE" MODULE="IPMA">
<DID ID="D700">01010101</DID>
<DID ID="D701">01010101</DID>
<DID ID="DE00">0203010201110100</DID>
<DID ID="DE01">FFFF012F0000000000000000</DID>
<DID ID="DE02">010101010100030303030300000001</DID>
<DID ID="DE03">000012600000000000000000</DID>
<DID ID="FD05">3E98A314BF4F8783BEE32B3802ACFFFB030A0000</DID>
<DID ID="FD06">05050504BE147FC03E4DE81EBEE66A01</DID>
<DID ID="FD07">0006B3243C88576D00000000BE6FDEBF</DID>
<DID ID="FD08"/>
</VEHICLE>
</DirectConfiguration>
В приборке у меня все изначально было включено, у нас пункт ниже чем у дореста
что стоит
Ошибок нет
Проехал с МСК домой на Орловщину и обратно, скажу так ехать по комфортнее, но надеяться на все сто не стоит!!!
Все манипуляции были только с IMPA
storage01
22 September 2020
Я установил Kuga IPMA на Dorest. У меня есть UCDS, но нет IDS. Может кто подскажет как откалибровать камеру?
Сервисная функция калибровки IPMA не отображается в UCDS.
Kroligoff
22 September 2020
Use Focus 3 section
quicko
22 September 2020
Vovan_mail
Надо попробовать ваш конфиг. У вас в DE01 все полностью включено, даже параметра под названием "reserved".
А в DE00 Focus C346, т.е. дорест. у меня при таком значении сразу появляется ошибка по модулю, а с Focus C346 MCA - ошибок нет.
И кстати, вы камеру калибровали? а то смотрю значения калибровочные прям очень разнятся с моими цифрами.
Vovan_mail
22 September 2020
quicko
да калибровал при помощи усдски, но высоту арок оставил куговскую ибо в дороге не чем было померять
Vovan_mail
22 September 2020
кривое видео))), возможна слегка не нормативная лексика
часть первая
часть вторая
Vovan_mail
22 September 2020
T
tonyarms:
моя рейка - CV6T
на ней все работает не надо ни куда ни чего шить
Volosok
22 September 2020
Vovan_mail
Этому вас удержание в полосе реагирует на полоски но не удержание в центре полос . У меня активировано удержание в центре полос и такие повороты проходит на ура и машину не болтает от одной полосы на другую как у вас , держит ровно середину .
d3vil.st
22 September 2020
Vovan_mail:
часть первая
часть вторая
У вас в CCC (As-built) какое значение записано?
ИМХО это работает удержание в полосе, а не центрирование. У меня примерно так же с самой установки этой системы, она ИНОГДА подруливает в плавных поворотах, но не держит авто по центру на прямой дороге.
RolexRUS
22 September 2020mobile
Vovan_mail
У меня эта система именно в центре полосы машину держит, у вас просто кидает машину от полосы к полосе
