Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
Mini FAQ по теме
Распиновки разъемов
Наборы схем
Цвета изоляции электропроводки
Информация о шинах данных в Фокусе
Расположение разъемов
информация по электропроводке багажника FF2 (Wagon) 2004-2007 от Vlad-FF2
также рекомендую темы
если надо вскрыть блок предохранителей в салоне (он же PJB и GEM) - совет от ff_driver
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Незадействованные разъемы в FF2
по относящимся к ним вопросам
электросхемы, электрооборудование, схемы электрооборудования, электрика, электроника, разъем
Grigory2008
5 April 2010
1,8M
3,9K
metel
13 August 2020
Замирович
я тебе сразу сказал
metel:
Модулей с 2-мя пинами на входе не бывает в природе!
молодец что не постеснялся отписаться.
Замирович
13 August 2020mobile
metel
А чего стеснятся. Я хоть здесь новенький ,но не на общем форуме. В ветке фф1 у меня немало работ для будущего поколения прльзователей. Как говорится и на стапуху бывает проруха. Всё же всем спасибо кто откликнулся.
Rustam01
8 September 2020
Подскажите на фф2 2006г. 1.4 без кондиционера должен стоять блок управления вентилятора охлаждения или нет? Есть какая нибудь схема?
8 September 2020mobile
Rustam01
Так качай из шапки темы, вариант амбиент с реле.
firesanek
9 September 2020mobile
Rustam01
Нет там блока, там хитрое реле
Rustam01
9 September 2020
firesanek
Как понять хитрое?
Щас с вентилятором такая проблема - в блоке релюшек что то жужжит и вентилятор крутится как то медленно, неохотно. Если запитать напрямую то крутит нормально.
Rustam01
Не уверен, что и к 1.4 применимо по соответствию распиновки, но реле должно быть таким же:
R
Rustam01:
firesanek
Как понять хитрое?
Вскрывай блок реле, что то там подгорело.
firesanek
Rustam01
Если ждужит реле, значит обновили псм прошивкой которая под блок вентилятора
BuHDu3ejlb
13 November 2020
Всем привет. Кто-нибудь знает финис/инженерный код самого разъема С111? Может быть это часть косы, конечно. Те артикулы, которые на самом разъеме, не пробиваются. Может кто посодействует в поисках.
13 November 2020mobile
BuHDu3ejlb
С111 - часть косы, отдельного номера не имеет.
ejik78
13 November 2020
B
BuHDu3ejlb:
Как вариант, посмотри в каталоге Motorcraft. , может получится что то подобрать
https://www.motorcraft.com/content/dam/ford-moto...016.pdf
BuHDu3ejlb
16 November 2020
ejik78
Спасибо, я уже там был. Ничего похожего нет. Это действительно часть косы. Я прошерстил авито, самый приемлемый вариант 500 рублей вместе с ответной частью, в которую он входит. Ну а так, 500 рублей за разъем - это средняя температура по больнице.
sariolla
23 November 2020
Здравствуйте. Пришла такая штука https://aliexpress.ru/item/32957106134.html?spm=...AvD_BwE Чтобы ее подключить на оба поворотника, мне надо удлинять один из проводов и тянуть через весь багажник к фонарю (правому или левому). Нет ли общего провода у правого или левого фонаря, чтобы к нему сразу на правый и левый подключиться? ФФ2 рестайл седан
23 November 2020mobile
sariolla
Как это общего провода? Там же направление бегущего света от этого зависит. И на ленте этой два провода. Под правый и левый поворотник.
sariolla
23 November 2020
в смысле общего жгута рядом, из которого потом идут провода на правый и левый фонари
sariolla
Судя по всему нет. Проводка идёт раздельно. По правому и левому бортам.
sariolla
23 November 2020
Спасибо большое, понял. Придется наращивать провод ленты и прятать.
NeVeR89
28 November 2020mobile
Народ, подскажите, двигатель 1.8, что за разъем который находится над термостатом и клипсой заделан к впускному коллектору, серого цвета? К нему подключен провод из косы на форсунки. Сегодня менял термостат, и как обычно хоть что-то да забыл - забыл воткнуть эту фишку, проехав после этого 60км... При этом расход не упал, хотя должен был после города, и что-то чуть не то вроде в поведении машины, тянет похуже.
NeVeR89
Датчик детонации.
NeVeR89
Точно, спасибо! Блин даже ошибок не было никаких, вспомнил прям перед самым домом когда приехали... А от него может так с расходом быть? Даже на холостом 1.1-1.2 показывало, вместо 0.8-0.9
NeVeR89
По датчику детонации PCM выставляет УОЗ.
NeVeR89
Ну тогда да, УОЗ ставится максимально ранний, до появления признаков детонации, а без датчика и корректировки никакой грубо говоря?
andrei2007
15 December 2020
привет всем, помогите с подключением на фокус 2 с блоком esu-131 Нужна распиновка BDM блок ESU 131 Ford focus 2 1,8 Точки подключение
firesanek
15 December 2020
andrei2007
зачем? он шьется по розетке, на разборе стоит 500 руб..
andrei2007
15 December 2020
Умудрился увалить
Vintovkin
23 December 2020mobile
Всем доброго утра. Подскажите, пожалуйста, распиновку кнопки обогрева заднего стекла.
remontdom
23 December 2020
Vintovkin
remontdom
За схему спасибо, но у меня проблема в другом. Хочу через кнопку обогрева стекла полключить магнитолу. Красный провод оставить через зажигание, а жёлтый, постоянный, через кнопку, чтоб её (магнитолу) можно было отключать, когда машина в гараже на ночь или ещё более длительное время находится. В общем, чтоб аккумулятор не сажать. Поэтому хотелось бы узнать какой пин за что отвечает, например какой входящий или выходящий, какой за подсветку отвечает. Вот как-то так.
remontdom
23 December 2020
Так вроде и так по схеме видно, что
1 пин... +12 постоянно через пред.
2 пин... минус (корпус)
3 пин... подсветка
4 пин... нет
5 пин... подтверждение включения обогрева из GEM
6 пин... команда включить обогрев в GEM
