Интересует кто какие фильтра использует, может есть что то лучше или дешевле оригинала, просто альтернатива.
Полезно почитать:
Ремонт корпуса воздушного фильтра
Замена фильтра салона
Установка топливного фильтра тонкой очистки
Масло в воздушном фильтре
Фильтр нулевого сопротивления
Корпус воздушного фильтра
Небольшая подборка (в основном из этой темы) по фильтрам для тех у кого нет возможности (или лениво) пользоваться электронными каталогами и сайтами (пожалуйста, внимательней к кодам и применяемости к разным движкам масляных фильтров):
Подборка аналогов фильтров на ФФ2
Ссылки:
1. mann-hummel.com
2. https://www.filtron.ru/
3. http://exist.ru/
4. http://nevsky-filter.ru/
Финис код губки в корпусе воздушного фильтра 1694449
С мая 2007 года наша сборка, (немцы с 26.03.2007г.) ставят только круглый воздушный фильтр, но есть двигатели 1.4 на которые по 15.01.2008г. ставили квадратный фильтр.
Актуальные на май 2014 года артикулы фильтров
Сравнение масляных фильтров Mahle, Mann и FoMoCo для двигателей 1.8-2.0
Замена воздушного фильтра на дорестайле
Замена воздушного фильтра на рестайле и дорестайле с круглым фильтром
Распил масляных фильтров для 1.4-1.6 GOODWILL OG-212 и FORTECH FO-016
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Knecht Mahle OC 1051
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Ford 1714387
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Маnn W 7008
Распил масляного фильтра ALCO SP-1073
Распил масляных фильтров SCT SM196 и Fram PH9566
Признаки подделки оригинального салонного фильтра 1354953
Распил масляных фильтров для 1.8-2.0 MANN-FILTER W 712/73 и ТSN 9.2.182
Распил ориг.масляного фильтра (1883037) и Fram PH10044
Распил масляного фильтра BIG Filter GB-103
Признаки подделки фильтра 1848220
Размеры салонного фильтра 1354953
Тест салонных фильтров от АвтоРевю
Сравнение салонного Ford 1 354 953 и Corteco 80000062
MANN-FILTER W 712/73 и W 7015,отличия от официального источника
Распил масляного фильтра для 1.8-2.0. Bosch 0451103363
замена фильтра, фильтр нулевого сопротивления, салонный фильтр, маслянный фильтр, воздушный фильтр
12 March 2008
2,2M
8,9K
JohnnyK
29 August 2020mobile
Las42
Залезет нормально, я брал в прок. Сейчас стоит C16 134/1.
Андрей71
2 September 2020
По совету здесь взял салонник NORDFIL CN1029K.Конечно не бош,но фильтрон в подметки не годится-войлок на торцах,бумага плотная.За 200 рублей конкурентов просто нет.
ivan.90
2 September 2020
Андрей71:
покупал салонный этой конторы на другое авто, качество отличное.
и на фф2 ставил год назад простого исполнения
https://www.oil-club.ru/forum/topic/37228-nordfi...1440410
ВладимирВарвин
2 September 2020
Андрей71:
NORDFIL CN1029K.Конечно не бош,.
реально дешевый, и реально вне конкуренции, но фильтрон в принципе не плохой тоже, просто дороже
Андрей71
2 September 2020
ВладимирВарвин:
У фильтрона нет уплотнений по бокам и бумага тоньше.Просто реальная жертва экономии на всем.
ВладимирВарвин
3 September 2020
Андрей71:
на угольном нет поролона, на простом есть. По плотности бумаги, фиг его знает, мне наоборот, по угольному показалось что сильно плотный.
Schuma
3 September 2020mobile
Андрей71
На 1.8 идёт?
Dreamweaver
3 September 2020
Schuma
ты про какой фильтр спрашиваешь? салонные для всех моторов одинаковые
Schuma
Dreamweaver
Тот который самый дешёвый и хороший за 200 р
Dreamweaver
3 September 2020
Schuma
если ты про салонный - то они все для всех моторов одинаковые.
рекомендую вообще ставить на фф2 от симакса, ибо он дешевле того, что на фф2 идет
JohnnyK
3 September 2020
Dreamweaver:
Так по разным кодам идет, фф2 cu2440, смакс 2559. У них и высота разная.
Dreamweaver
3 September 2020
JohnnyK
ты от симакса в руках фильтр держал?
это из разряда рулевые тяги: на симакса по всей документации от трв идет длина 275, код jar1022, на фф2 идет jar1024, длина 305 по-моему. а в реальности это одинаковые тяги по длине, разница в небольшом пазу для пыльника. от симакса на ура ставятся на фФ2, а цена вдвое отличается.
так и тут. влезает от симакса в фф2 фильтр как родной "без шума и пыли"
JohnnyK
Dreamweaver
Нет, не держал. 1 см разницу заметил, поэтому и спросил. 2559 почти на 100 р. дороже в автодоке.
Dreamweaver
3 September 2020
JohnnyK
видимо, цены поменялись, пару лет назад от симакса был дешевле
JohnnyK
Dreamweaver
Посмотрел кнехт, на 150 р. дороже у симакса.
Snezhnii
J
JohnnyK:
Если память не изменяет то от С-Мах фильтр длинне на 5мм. Просто к крышке будет ближе.
Snezhnii
J
JohnnyK:
Dreamweaver
В Экзисте от C-Max дешевле рублей на 100.
Замирович
12 September 2020mobile
Немного чистого воздуха в салон,сначала подумал я. Но после проделаной работы промелькнула мысль, Не мазахист ли я. Когда еле вылез из под торпеды после завинчивая саморезы. Или всё же я старею и лучше заплатить деньги за замену?
Timonz
13 September 2020mobile
Замирович
Номерок винтов скиньте пожалуйста)
Замирович
Timonz:
Schuma
14 September 2020mobile
Замирович
Это для кожуха фильтра, а какие гайки для снятия одевания медальки нужны?
Замирович
Schuma:
там нужны прямые с ломаными суставами руки.
Андрей71
14 September 2020
Schuma
если про педальку,то от ваза подбирали с буртиком или капроном.Выше все было-забей в поиск по теме "гайка".
kosfess
14 September 2020
Schuma:
Замирович
самоконтрящиеся гайки М6
Schuma
kosfess
Парни можно фото
kosfess
14 September 2020
Ewoo
14 September 2020
Schuma
я бы такие поставил - высокие, если фиксировать можно синим герметиком сверху капельку
Alex-BG
14 September 2020
Ewoo
У меня такие уже три года (70 тыс. км) стоят. Откручивать их намного удобнее, чем штатные. За полгода-год от замены до замены салонного фильтра нисколько не откручиваются, необходимости в фиксаторе резьбы нет.
Согласен, если сильно хочется - брать каплю синего фиксатора на кончик разогнутой скрепки и наносить на 1-2 витка, этого хватит с запасом.
Замирович
15 September 2020mobile
Schuma
kosfess
Не обязательно там само контрящие гайки. Там что большая тяговая нагрузка или большой крутящий момент?
E
Ewoo:
Schuma
Не было таких под рукой. В следующи раз поставлю и необязательно с герметико ,чуть подтянуть будет достаточно.
Замирович
Alex-BG:
Ewoo
Верно. Не нужен там мазохизм с фиксатором.
