Брызговики для ФФ2
Отчеты по установке
Передние:
Задние:
Крепления
брызговики, крепление, установка, грязь на дороге, антикоррозийное покрытие, антикор, защита кузова
Dimuha
19 September 2009
Брызговики для ФФ2
1,3M
2,7K
lav_melkiy
26 May 2020mobile
После нескольких недель выбора брызговиков, нашел наконец неоригинальные, но действительно мягкие передние брызговики на фф2. Заказ на емексе обошелся в 838 рублей и 3 дня ожидания. Пришло вот в таком виде:
Ну и собственно впечатление пока положительное. Очень гибкие. Надеюсь с установкой проблем не возникнет.
lav_melkiy
27 May 2020mobile
Установил брызговики на свое место. Скажу честно, удивился тому как они подошли на свои места. Выемки под накладку тоже идеально подходят. Доволен более чем. Крепеж в комплекте не о чем, а именно саморезы. Их я заменил на побольше и металлические. Никуда не денется брызговик. Смотрится аккуратно, мягкий достаточно.
Rivendell
2 August 2020
я правильно понимаю, что для установки штатным способом задних брызговиков винты и клипса закручиваются со стороны подкрылка?
buly
2 August 2020
Rivendell
Вы скинули скриншот задних гибких брызговиков.Они не поставляются.
У жестких крепеж другой.
Крепежом крепится брызговик поверх подкрылка.
SubRock
3 August 2020
Отчитаюсь по задним брызговикам NLF 16.03.E11 Frosh (бывший Novline). По материалу аналогичным передним NLF.16.03.F11, гибкие, по форме подходят. Но по установке мне не понравились, одно отверстие совсем не совпадает, ставил по факту на штатные саморезы в штатные места, комплектные пистоны вообще не использовал (лучше бы вместо низ были свежие черные саморезы). По бамперу они перекрывают гораздо меньшую зону, посему будьте готовы к тому, что будут видны следы от родных брызговиков (у меня там затертости были до белого пластика). По зиме должны быть норм, ковша по низу нет, снег скапливаться будет меньше, чем на оригиналах.
SerP
5 August 2020mobile
SubRock
Щель большая между брызговиков и бампером. Так или кажется?
SubRock
5 August 2020
SerP:
Если про последнее фото со стороны кормы, то не кажется. Паз на брызговике глубокий, но по профилю не прямоугольный, а скорее трапецевидный, поэтому так выглядит. Посмотреть уже не смогу, ибо замена брызговиков было последним, что сделал перед продажей машины.
Rivendell
5 August 2020
SubRock
поменял брызговики чтобы лучше продать?
buly:
Rivendell
Сами брызговики и Г-образные кронштейны у меня есть. Вопрос в другом, правильно ли я понимаю, что винты и клипсу надо закручивать с внутренней стороны (со стороны заднего бампера) подкрылка, как это показано на рисунке.
SubRock
6 August 2020
R
Rivendell:
Один брызговик пришлось оторвать, потому как рукожопые мастера не смогли его нормально прикрутить и по ходу пьесы где-то на дороге отвалился крепеж. Вот и пришлось менять.
Rivendell
23 August 2020
Для крепления штатных резиновых задних брызговиков нужно делать отверстия в кронштейне бампера? В брызговике 4 отверстия, но в кронтшейне только 1 отверстия совпадает с ними. Есть квардратная "гайка" (п-образная пластина, куда можно вкрутить винт), но если ее одевать на подкрылок, все равно отверстия не совпадают, слишком маленький у нее вынос. Кто как крепил штатные брызговики? Посмотрел отчеты, по ним не ясно, как будто завинчивали просто в подкрылок без всяких гаек.
Rivendell
1 September 2020
Кто нибудь видел такой задний брызговик:
Сделан из SBR - очень мягкая резина. Но нет надписи Made in Germany... Оригинал ли это?
Ищу такие же передние, но встречаются только PP-PA и PP-LD (пластик).
futureuser
28 November 2020mobile
Подойдет ли 1530387 на машину без накладки?
У меня Фокус Хэтч 3d межрестайл, 10.2007.
С завода шли передние брызговики. Хотя тут в шапке написано, что с 2005 идут с накладками.
buly
29 November 2020
futureuser
Не подойдет.
Да и не поставляется он уже.
Левый и правый теперь поставляются только комплектом из двух штук.
Машина 2007 года идет с накладкой.Если ее нет,то сняли самостоятельно.
Ug1n
19 December 2020
Добрый вечер, так как фирмы и производители постоянно меняются, подскажите какие брызговики можно сейчас из не оригинала заказать чтобы встали нормально на перед фф2 рестаил, накладки в этом месте уже нет, желательно из мягкого пластика\резины.
evgen.ulmov
6 February 2021mobile
N
nrum80:
thebeginner: я немогу сказать как они себя "поведут" далее, но они сделаны из резины, а не из резинопластика как оригинальные и гнуться они хорошо в отличии от оригинала который и летом чтобы согнуть надо приложить усилие.
Код для заказа: ZV1387727
Вот их фото на а\м:
Хочу оставить свой отзыв о этих шляпных брызговиках, материал оказался далеко не резина, а пластик который вообще не гнется, при установке я решил их подрезать, откатал недели две и в мороз 20 один лопнул. Хотел что бы все было по красоте, по итогу буду ставить те, которые были с завода только подремонтирую их. 1200р на ветер
pacific85
8 February 2021
evgen.ulmov
Прорезиненный пластик это, у меня типа таких тоже стоят. В мороз их лучше вообще не трогать и желательно нигде ими не цепляться.
evgen.ulmov
8 February 2021mobile
pacifist85
Ну сегодня он вообще лопнул полностью, на остался только сапожок, крепления все на месте. Буду ставить родные фордовские они у меня резиновые и эластичные в любой мороз. Просто восстановлю нижнее крепление.
mctaurus
13 May 2021
Полный аналог штатным креплениям для задних брызговиков от ZZVF: ZVF173K Крепление брызговиков задних (комплект) Ford Focus II (05-11). Разница лишь в том, что шурупы под другие шлицы (крестообразные, а не шестигранник).
Только вот вопрос: а для чего эти скобы с вырезами (на 3-м фото)?
SerP
14 May 2021mobile
mctaurus
Прижимают брызговик к локеру или крылу, не помню точно
Rivendell
14 May 2021
mctaurus
SerP
Это под какой брызговик? У меня у штатных задних не такие крепления
IVT79
21 June 2021
Прошу совета.
ФФ2 хэтчбек 2011 г.в.
Задний брызговик один утерян, второй поврежден. Код: 5M51-16D588-BA на уцелевшем.
Авто без юбки бампера.
Какие покупать?
По заголовку я так понимаю если надо оригинал, то брать 1351800 и 1352472? Но какие-то сроки поставки запредельные... Да и цена не радует (и не факт что дождешься).
Видимо комплект 1521017 надо брать?
Radamant
21 June 2021
I
IVT79:
Приветствую. В марте оторвал задний левый брызговик. Пришлось покупать именно 1 521 017, т.к. 1351800 и 1352472 больше не поставляются (со слов менеджера одного очень известного интернет-магазина). У меня тоже ФФ2 хэтч, только 2010 г. в.
malex563
15 December 2021
под номером NLF.16.03.F11 выходят 3 модели - FROSCH , Novline и Autofamily. Кто знает это одно и то-же или разные все. Это в одном магазине и цена разная на все.
pacific85
16 December 2021
malex563
Мне под этим номером приходили FROSCH. Стоят третий год, все ок. В меру мягкие, не ломаются.
malex563
16 December 2021
А крепления покупали 1437185 ?
Serg-84
16 December 2021mobile
malex563:
Там немного другое крепление, идёт в комплекте.
pacific85
16 December 2021
malex563
У меня без креплений шло. Верхний винт завернул от оригинальных, а снизу обычными саморезами с широкими шляпками под проф.лист которые идут. Вроде держится.
Stanislave
27 June 2022
Добрый день, коллеги!
Появилась необходимость поменять передние брызговики. Каждую зиму ломается спец.крепление левого или правого переднего брызговика. Обычно брызговики остаются висеть на верхнем креплении и далее дело техники поставить серединное спец крепление (нижнее крепление не использую, потому что в полевых условиях закрепить не возможно.)
Ford Focus 2, седан, 2007
Но так получилось, что оторвалось "ушко", которое фиксируется спец.креплением. И вынужден был искать целиком брызговик левый передний. Посмотрел на экзисте - выбор пал на китайский аналог, порядок цен примерно 800-900 руб. за 1 шт. Но наткнулся на вот такой артикул "ПТП64 PTP026529
К-т брызговиков передних оригинал тре птп", 877 руб. за КОМПЛЕКТ из двух брызговиков передних правый и левый. Решил проверить (мало ли что указано и сфотографировано на эксзисте) - купил, получил абсолютно идентичны оригинальным.
