4 years
52
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ!
С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!
Снятие лампы
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Archive (2023)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
15 November 2018
447,4K
3,9K
shilovich
17 August 2020
Привет. Кто нибудь менял радиатор охлаждения? И какой ставили? Нашел такой в автодоке 5s4z8005ba за 4958 р. Цена пугает. Надо выяснять почему так дешево. Такой 5S4Z8005AC стоит 40000 р.
krr78
24 August 2020
K
krr78:
MOOG/PRECISION 9401
DORMAN 614001
DORMAN 03680
DORMAN 614632
продолжу поиск. emex выдал аналог EMPI · 862383D. закажу - попробую
не подошел
brodyga48x
25 August 2020mobile
krr78
Можешь не искать . Я пытался пару лет назад . Больше сил , времени и денег потратишь . Купи китайские привода в сборе и успокойся . Мой тебе совет
alexnasa
26 August 2020
brodyga48x:
номера дай плз.
brodyga48x
26 August 2020
alexnasa:
номера дай плз.
GSP 218101 — приводной вал левый для АКПП
правый попробуй по поиску по форуму поискать, мы с Антоном их здесь неоднократно обсуждали
kuznecovasvetaz
29 August 2020mobile
У кого есть коды на рулевую рейку форд фокус zx-3 2л. Мексика
alexnasa
29 August 2020
кажись рейка у нас почти один-в-один от первого Фокуса.
plyusnindanja
Всем привет, у меня часто стала выскакивать ошибка по катализатору форд zx4 2005 2L есть какие то обманки на лямбды или чего нибудь
koles39rus
30 August 2020mobile
plyusnindanja
Я думаю у тебя там уже нету катализатора
plyusnindanja
koles39rus
И как быть в этих ситуациях
aleksbell
Проверить лямбду ,какой номер ошибки ?
plyusnindanja
31 August 2020mobile
aleksbell
Р0420
aleksbell
В любом случае снимать и смотреть , может ты его своим масложором забил уже .
plyusnindanja
aleksbell
Если даже и забит его не почистить?
alexnasa
31 August 2020
Как и обещал 3 года назад Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #18491956)
пришло время- сменил стойки стаба 237 мм на те же Корейские.
К стати, они немного изменились внешне.
Kapwas
31 August 2020
какой болт крепит ролик 19А216А? Есть характеристики?
У меня слизался, не открутить, надо кромсать.
Купил аналог уже с болтом, тока терзают смутные сомнения, что не подойдёт: оригинал под ключ на 10, а аналог на 13.
Возможно его номер W500225S440
Kapwas
31 August 2020
inder19901
Precision 710540Сальник передней полуоси ford focus 2000-2011
но лучше проверить, я себе это не брал, так как у меня с прошлой замены опорника сальник остался фордовский оригинал ))
по сальнику у меня на прошлом написано - 3s4z-1177-aa
dtk3a 00378291
на самом сальнике 3s4p-7h260-aa
масло АКПП
FORD XT55QM надо 2 канистры для полной замены и фильтр
Промежуточный подшипник
712076410 INA
Подшипник приводного вала 750р
plyusnindanja
А если нам катализатор с европейца поставить? Кто как думает выйдет?
aleksbell
Дешевле наверное перепрошить и забыть .
plyusnindanja
aleksbell
На сколь я знаю их не берут прошивать
plyusnindanja
Я вот почитал форум по катализатору там не поймёшь, кому то удаление и обманка помогает, а кому то нет
Kapwas
1 September 2020
plyusnindanja
может быть, зависит от модификации, калифорнийская (более экологичная) или нет.
aleksbell
1 September 2020mobile
Заменил передние амортизаторы ,и до кучи стойки стабилизатора . Предпосылки к замене - из правого амортизатора вышел газ ,левый еле-еле выдвигал шток .Поставил KYB 338013/338014 ,заказывал в ADG.by ,срок поставки 1 месяц .За два амортизатора отдал 425 BYN с доставкой в руки (205+205+15) .У кого такая машинка после 2005 года и в РБ - самое оно ,ценник как в США .
alexnasa
1 September 2020
https://www.autodoc.ru/man/85/part/338014
KYB 338014 - Амортизатор Цена: от 15 799.00 р
за 1 шт???
aleksbell
Не ,за такие деньги они мне не нужны .Судя по наклеенным на коробках стикерам детали пришли с Emex.ru ,за комплект я отдал около 12000 RUR .
kuznecovasvetaz
alexnasa
Знать бы точно что с первого подойдёт. На форуме искать? Обсуждали это?
plyusnindanja
Смысла нет делать каталик, у меня зазоры между блоком и поршнем большой, буду продавать его пока не поздно
alexnasa
2 September 2020
K
kuznecovasvetaz:
http://ffclub.ru/search/posts/?q=рейка&topicid=437249
ALFADOZA
9 September 2020mobile
M.R.V2009
Привет не подскажите какая гидроопорпа от фф2 без кронштейна((( не могу гайти
M.R.V2009
Любая фокус 2 2.0 АКПП
Я с кранштейном покупал,снимал и на свой ставил
