Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свиста
После запуска двигателя на холодную может наблюдаться свист ремня (ролика) - видеопример
Одна из основных причин этого на моделях, указанных ниже - неудачная конструкция нового ролика.
В связи с этим ФМК выпустила технический бюллетеньTSB 88/2009 Устранению свиста приводного ремня
Автомобили, попадающие под данный TSB:
Форд Фокус 2 и C-MAX c ДВС DURATEC HE 1.8-2.0 рестайл, изготовленные в период 02/2008-06/2009
устранение по гарантии, на гарантийных автомобилях.
Владельцам автомобилей, подпадающих под TSB (при наличии проблемы со свистом) - обращайтесь в сервис-центры официальных дилеров.
Совет - если ваш дилер отказывается выполнять работы по гарантии по данному TSB - при наличии альтернативного дилера иногда проще съездить к другому. Смотрите отзывы в теме.
кто не в курсе дела, см.подробности тут - скрытый текст
отчёт о замене ремней привода вспомагательных агрегатов и ролика с рестайла на дорестайловый,для двигателя 1.8 и 2.0 от Maximka79
способ одевания и снятия ремня компрессора без снятия и откручивания компрессора времени занимает 5 мин от chr
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный (сообщение #7072675):
всем остальным одноклубникам-рестайлерам, которым не светит замена ролика по гарантии.
Причина шума - отсутствие смазки в ролике. Лечится снятием ролика, промывкой подшипника и обильным смазыванием.
выточенный ролик от смити
Ролики отдельно заводские
бюджетное (до 1 т.р.) решение проблемы - замена ремня (на аналог) и замена самого шкива натяжного ролика, без замены всего ролика в сборе. от Dmitriy72
Свист на двигателе 1,6 (без ролика), решение от 6apakyda
PS убрал в названии темы упоминание о гарантии, так как сроки гарантии уже вышли
инструкция, свист ремня, гарантия, двигатели ФФ2, ремень с роликом, ресурс ремня, замена ремня
Grigory2008
26 November 2009
1,8M
5,7K
solex11
30 May 2020mobile
chekalovec
дружище, я не знаю что у тебя но у меня вот что лежит в запасе и такой же стоит уже года 4ре...четко... я удивлен что так долго ходит, уже бы и рад новенький поставить🤣
chekalovec
31 May 2020
solex06
Понятно, подшипник nachi в ролик caffaro идёт под артикулом 500219, а польский nsk под артикулом 84-93
foxsolo
1 June 2020
chekalovec
у меня натяжитель с разборки родной (свой я сломал-читай выше ))) ,на нем такой же ролик . НСК. я думал Кетай )) а Польша чем тебе не угодила? кстати ролик не шуршит не свистит хотя вид имеет бывалый .
EvilG
1 June 2020mobile
NSK нормальные подшипники, в роликах Gates часто встречаются
baer67
7 July 2020mobile
lilo1307
В местном фордомагазе дали 1240, при натяжении сервисмен сломал ролик, он же купил 1249 и ролик новый, натянул с трудом, по экзисту в оригинале вообще 1213 бьются. Ремни брал Contitech с припиской elast.
Dofamin36
9 July 2020mobile
Доброго времени. У меня Форд фокус 2 рестайлинг 1.6 100л.с недели две назад поменяли мне ремень генератора, кондиционера и ГРМ. Все отлично катаюсь и вот на днях после проезда по трассе км 40 на 110-130 ( имеет ли скорость значение) стал постоянный свист со стороны ремня привода, и на холодную и на прогретую, в общем в любом режиме свист не перестовая. Поехал к тому кто ставил и он мне говорит это может быть подшипник в генераторе или в гуре свистеть и нужно его срочно менять. Помогите, пожалуйста будте добры, кто именно с таким сталкивался, так ли это. Ремни стоят ГРМ "Dayco"ролик натяжения "Inna" на привод "ContiTech" Elast и на кондиционер ContiTech.
AL-DL
9 July 2020
Dofamin36
Ваш специалист мог бы стетоскопом послушать. Свист от проскальзывания ремня и подшипников разный. Можно попробовать попшикать водой на ремень- устранить свист ремня если это ремень.
Dofamin36
10 July 2020mobile
AL-DL брызгал водой и вдшкой, свист не проходит
AL-DL
10 July 2020
Dofamin36
У меня, например, свистел подшипник обводного ролика. Начинал рассыпаться сепаратор, выдавило сальник. Если сепаратор полностью рассыпется, то подшипник начнет люфтить, может слететь ремень.
sergybest
13 August 2020
Ребят взял на замену набор Gates K016PK1305. Собственно, вопрос, нуждается ли в дополнительной смазке ролик?
4honte
13 August 2020
sergybest
На мой взгляд если трудно вскрыть, я бы не стал добавлять. Если заскрипит, всегда можно добавить, на мой взгляд это не очень важный узел.
По крайней мере старый не выбрасывай, скорее всего туда тоже только добваить смазки и дальше тыс 100 проедет.
Wilsone
17 August 2020
-3
Народ, подскажите плиз. Что-то не могу найти нормального "подитоживающего" сообщения с информацией по выбору ремня кондея. У меня 1.8л 2010 года. Зависит ли выбор длины ремня от того какой ролик-натяжитель установлен? И где модно посмотреть коды нужных мне ремней, желательно с комментариями по качеству? Спасибо.
dva1979
26 August 2020
Всем вечер добрый! Заранее извиняюсь может не в тему) Вопрос такой, ремень поликлиновый по вину бьется такой: Артикул - Ford1 760 376 (Ремень приводной "6PK1213), но он точно не подходит так как я уже раз попал, а вот какой нужно не помню и не видно на старом, может подскажите? фф2 2008 2.0 рестайл (ролик натяжителя заменен на дорестайл с рестайла до меня)
solex11
29 August 2020mobile
dva1979
он точно не подходит... тебе нужен 6pk 1306 для дорестовского натяжителя
Dima1985
29 August 2020
Порвался ремень DAYCO который на генератор помпу идет. 1.8 бензин Сначала не понял что случилось. Загорелась лампочка аккумулятора и температура поднялась рекордно. Я думал его нужно менять через 150 тыс. Оказывается через 120 тыс. прошел 132 тыс.
OlegArh70
29 August 2020
Dima1985
независимо от пробега, камешек попал и ага... или весь ремень в глубоких трещинах?
Dima1985
29 August 2020
O
OlegArh70:
Dima1985
Не было глубоких трещин. Кстати про камушек может быть. Недавно снял защиту и катаюсь без нее. Может и это
dva1979
30 August 2020
solex11:
Ок, Спасибо большое!
incog
5 October 2020
Народ помогите. Свиста никакого нет. У меня FORD C-MAX (DM2) 2.0 2008 рестайлинг WF0EXXGCDE8B84163
Поменял помпу и ремень на Gates 6pk1249sf в феврале 2020 проехал на нем меньше 10 тысяч. Результат на фото.
Может не тот ремень поставил? может нужен 6PK1310? Какой ремень идет на Ц-макс 2008 рестайл 2 литра?
AndreyChinc
5 October 2020mobile
incog
Камешек мог быть причиной такого разрыва.
EvilG
6 October 2020
incog
Возможно, при надевании ремень надорвал
Rivendell
2 November 2020
Кто нибудь знает, от фф3 2,0 кондиционерный ремень подойдет на фф2 1,8? 5113695 - он значительно дешевле, видимо без приспособления.
noxx
4 November 2020mobile
T38318 ролик с натяжителем Турция нормально ходит?
Или икать другое производство?
EvilG
6 November 2020mobile
noxx:
Gates хорошо ходит, не важно, Турция или нет
dsprts
18 November 2020
а где можно послушать как свистит ремень генератора на 1,6 на холодную? у меня 1,6 100hp. по утрам стало минус и ремень слышно все громче и громче. а может и не ремень...
alickaps
23 November 2020mobile
Привет, подскажите пожалуйста легко ли менять подшипник в ролике? Дорест. Спасибо)
Tratil
23 November 2020
alickaps
У меня после замены, подшипник начал прокручиваться в ролике хотя я и клей использовал. Есть вероятность испортить ролик при выбивании, мне протачивали его край. Если заморачиваться менять, то только в металлическом (я так думаю!) .
alickaps
Tratil
Ну дак а выбить то хоть можно? Что там за система?.
Фотки может остались?
alickaps
В общем, снял, покрутил в руках, походу нерасборный, выточу наверно ролик завтра на работе)
Tratil
23 November 2020
alickaps
Аккуратно на станке срезали край пластика на размер наружного диаметра подшипника, потом выбил его на оправке. Точить геморно особенно без чертежа, я начал чертить но подзабил. Лучше купи металлический.
