2 months
229
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1M
2K
10,7K
radu990
25 August 2020mobile
Здравствуйте,
При замене колодок заметил что под машиной очень поцарапан материал (вроде зашита картера двигателя/кпп). Стоит ли его менять перед зимой, проблем не могут быть?
radu990
Имхо нет смысла. Проблемы с защитой ни на что не влияют, кроме возникновения каких-то потусторонних шумов (если защита погнута или на ней снег/грязь лежит). Ну и крепления ещё, например, могут не открутиться по какой-то причине.
Защита картера
Dead_Mazai
25 August 2020
Приговор: маховик и болты маховика (ФФII, 2.0, акпп). Может кто подскажет по поводу болтов? Маховик на разборе вроде найден, с болтами беда.
Dead_Mazai
Болт М10х1х22 главной пары Волга Газель, прочность 10,9.
gaynanov
Здравствуйте,есть ли разница в дисковых тормозах на разных кузовах?Нашёл ЗДТ от универсала и хочу поставить вместо барабанов
Форд фокус 2 2008 1.6 100л.с
gaynanov
Тормоза. Замена барабанов на диски
Normad
Доброго времени суток одноклубники, сегодня был на замене масла, сервисмен по итогу замены осмотрел ходовую и приговорил у замене косточки, сайлентблоки и развальные болты, поискал по теме, нашёл запись от 2013 года, подскажите все от я правильно понял:
Косточка это малый прямой рычаг 1061668;
Сайлентблок 1061670 или lemferder 2979401
Болт развальный 1456980
Нужно ли ещё докупить что нибудь при замене этих элементов?
Можно ли ездить если ни стуков ни скрипов задняя подвеска не издаёт?
mr.klever
Доброго вечера фф2 2.0 ,2007г, пробег 200 тыщ , помогайте -выручайте , беда такая масло жрет оооочень много щуп на 200-250 км , компрессия во всех по 15 , дымит от 3 тыщ об/м , свечи резьба в масле , может кто подскажет более точно что это кольца или маслосъемные колпачки ? еще выдали версию почистить клапанную крышку , типа картерные газы не выходят и давит масло
mr.klever
Все вместе.
26 August 2020mobile
Normad
mr.klever
seregabashtan
Добрый день появилась ошибка p0420 хочу выбить катализатор и поставить пламегаситель с обманкой подскажите размеры пламегасителя фф2 дорестайлинг 2.0 duratec he 145л.с.
Vertex
Всем, привет. На скорости в 5 км/ч при торможении переключил АКПП из D в Р. Что то брякнуло, как металл об металл и машина остановилась мгновенно. Что может случиться? Или есть защита от дурака? Автомат сейчас работает.
Спасибо.
Aleksandr69reg
Vertex
Ну если сейчас на паркинге машина не катается, чуть не в счёт, тебе повезло, а если катается коробас вскрывать и менять стопорный кулачёк
Завулон
27 August 2020
Доброго времени суток господа форумчане.
Столкнулся с такой небольшой проблемой.
Вчера при езде по городу загорелась на табло надпись: "Разгон уменьшен!".
в динамике вроде ничего не изменилось.
После остановки и нового запуска двигателя надпись пропала.
Вечером снова появилась в движении.
С чем может быть связано, откуда начинать копать?
Благодарю.
serega732
27 August 2020
Завулон
Панель приборов наверно начала глючить... Нужна пропайка
И желательно указывать марку авто)))
serg1983
27 August 2020mobile
Завулон
До этого не трогали разъём педали газа?
А начать стоит с чтения ошибок, и гадать не надо будет
maxfaktor
Ребята подскажите ford c-max 1.8 чем заменить гидроопору двигателя оригинал больно дорогой.
Может есть хорошие заменители ? Или может есть опора цел но резиновая?
maxfaktor
Крепление, опоры движка
chyberzet
28 August 2020
Всем привет, ребята созрел установить себе круиз и скандинавский свет для этого приобрел такие кнопки на али и такой кабель, подскажите он подходит для активации этих функций,(я так понимаю с этим кабелем нужно использовать форскан?) если кто то скинет подробную инструкцию где все как по пальцам буду очень признателен, нашел несколько инструкций тут на форуме и на драйве, на выхах буду пытаться, если есть какие то не очевидные нюансы просветите буду очень признателен.
28 August 2020mobile
chyberzet
Круиз контроль, установка и прошивка
Переделка света в скандинавский вариант
aleksandr.v.s.n
28 August 2020
Добрый день. Подскажите пожалуйста.печка работает только на 4 как исправить? ф.ф.2 07г
aleksandr.v.s.n
Неисправности и поломки отопителя/печки. (сообщение #11067631)
chyberzet
28 August 2020
А все же какой прогой лучше пользоваться? C els27 - elmConfig или forscan? и где их лучше скачать? И еще будет ли работать с ноута под виндовс 10, другого к сожалению нет...
28 August 2020
chyberzet
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2)
Диагностическое оборудование.
neverman97
31 August 2020mobile
Добрый день. В предпоследнюю замену масла заменит не большую течь на коробке из под датчика которы находится слева в сантиметрах 10 от чёрной пластиковый коробки (в которой ещё сливная пробка )со штангами кулисы мкпп. К сожалению не сфотографировал ,но кто знает ,тот поймёт о чем речь. В последнюю замену масла заметил что течь увеличилась ,не критично ,на защиту не капает, но все в масле. Как это исправить ? Возможно имеется прокладка которая пропускает или герметик. И имеются ли какие нюансы?фф2 рест 2009 1,6 115 мкпп
Serg-84
neverman97
Как я понимаю КПП ib5, тогда получается это течёт из датчика (выключателя) заднего хода.
Что можно сделать:
1. Выкрутить и по резьбе пройтись герметиком.
2. Если течь не из-под резьбы, а с самого датчика, то только замена.
Не забыть запастись маслом.
pahomoffserega
31 August 2020
Вечер добрый! Месяц назад стал обладателем фф2 хетчбек 2л. недавно началось- при повороте КЗ загораются фары БС. Что может быть.
pahomoffserega
Аккумулятор заряди.
fixxer
pahomoffserega( КЗ - ключ зажигания? В какое положение поворачиваете? БС - ближний свет?) Машина заводится?
Загораются и гаснут?
Возможно переключатель света стоит в режиме авто?
Поясните пожалуйста, а как разряженный аккумулятор на это влияет? Это только на фокусах такое? (У меня ня просто не было ни разу)
fixxer
Включается ближний свет фар при запуске,разряд АКБ
