Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Мини FAQ по теме.
Скрип на 1ой, 2ой передаче в районе моторного отсека, читаем От сюда и ниже
Полезные ссылки / Выделенные темы
Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125
2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145
Самостоятельная замена масла в МКПП
Плохо/туго включаются (не включаются) передачи
Блокировка межколесного дифференциала
Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07
3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41
9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года.
Съёмник для шестерни 5-й передачи МКПП IB5
Отчет по установке модернизированной муфты включения 5-й для для МКПП iB5 от IgorVar
Финис коды подшипников для кпп с двигателем 1.8/125
Мини отчёт о замене сальника штока выбора передач на фф2 рестайл 1.8
Вот так выглядит КПП 1.8 изнутри
Разборка МКПП и снятие шестерни 5-ой передачи
Как работает шток выбора передач
Альтернативный съемник шестерни 5-ой передачи
Разборка вторичного вала
Разборка/сборка подшипника дифференциала для проверки внутренней обоймы подшипника
Отчет по замене в МКПП IB5 FF2 1.8 шестерней 5-ой передачи на шестерни от МКПП 1.8 IB5 ff1 с работающим Круиз Контрол от Malish
Отключение ESP
Отчет по замене игольчатых подшипников в МТХ75
Кольцо датчика скорости для автомобилей без АБС.
Установка шестерней вторичного вала от ФФ1
Артикулы и размеры подшипников МКПП IB5
Замена 5-ой передачи от Fusion 1.4
Алгоритм поиска откуда течет мало из МКПП
Особенности шестерни пятой передачи первичного вала 1851905 от FeodorY
Полный комплект подшипников для iB5
замена масла в МКПП, КПП, неисправность МКПП, сцепление, коробка передач, синхронизаторы, переключение передач
-PaNik_TS-
15 November 2009
2,1M
1,6K
10,1K
Vladimir_78rus
20 August 2020mobile
ivank12123
Понял, хорошо, буду ждать.
FeodorY
20 August 2020
vve9043328484
Устал синхронизатор и муфта включения второй передачи.
Vladimir_78rus
FeodorY
Мне все свежее поставили с донора,донор был робот упп
Кпп
EkzZzo
20 August 2020
vve9043328484
Донор с пробегом 0 что ли? Там же тоже износ может быть.
Vladimir_78rus
21 August 2020mobile
EkzZzo
Донор робот был
Ну и когда ставили смотрели целостность
ivank12123
22 August 2020mobile
FeodorY
Насколько критичен вот такой недоход шестерен первой передачи относительно друг друга?
Все остальные передачи стыкуются нормально
Около 2.5 мм
Olgert70
Валы с одной модели ?
ivank12123
Olgert70
В том то и дело,что нет. Вторичный вал фф2 сток, первичный не знаю от чего,обещали фф1, а по факту 1-2 передача совпадает с фф2 1.6, 3 передача 1.323(понятия не имею почему так), а 4 передача фф1
Думал собрать солянку
FeodorY
22 August 2020
ivank12123
Прямозубые шестерни это передача зх, промежуточная шестерня зх их и связывает, заставляя вторичный вал вращаться в обратную сторону. Внизу шестерни первой передачи, косозубые, если это в них люфт, то это не нормально, к стати прямозубая шестерня на вторичном валу она же муфта включения 1-2 передач.
ЗЫ. В моей практике разок было что не мог заднюю часть КПП надеть на колокол, валы становились V образно и задние подшипники не входили в свои места, оказалось от другого комплекта валов я перепутал и взял первичный вал, когда поставил свой, то стало все ок, разные ряды бывают и для фф2 с 1,8/25
ivank12123
FeodorY
Про шестерни я все понял,вопрос в другом. На фото видно несоосность шестерен первой передачи (нижние). Я правильно понимаю,что так собирать нельзя?
FeodorY
22 August 2020
ivank12123
Поправил сообщение выше.
ivank12123
FeodorY
Я так до конца и не понимаю,с какой машины мне продали первичный и вторичный валы. На вторичном валу,как я понял пара 3.82,так как зубов больше,чем у 4.06
1-3.58
2-2.04
3-1.323
4-0.951
5-0.756
То есть получается,что 1 и вторая совпадает со стоковым рядом фф2, третья передача вообще своя(не совпадает ни с фф1, ни с фф2)
4 и 5 совпадают с фф1
Но ГП, при этом НЕ 4.06, как у фф1, а по примерным догадкам 3.82
Вот я и думал заколхозить на свой вторичный вал 3 и 4 передачу с покупных валов, соответственно поставить и первичный вал покупной, но при установке в коробку вот такой "недоход"
Получается выход один, собирать 1-4 обратно сток и просто менять 5 передачу
Очень обидно (
Будет провал между 4-5
Да,я тебя понял, но на шестерни задней передачи не стоит обращать внимание, я акцентировал вопрос именно на зацепление двух шестерен первой передачи. Грубо говоря, зубцы цепляются не во всю ширину,а со смещением. Не вся ширина зуба в зацеп! Я НЕ про тепловой зазор между шестернями
Вот,для сравнения зацеп сток валов
Вот сфотографировал оба первичных вала. Все внимание на положение шестерни 1 передачи относительно подшипника. В стоке есть зазор!
При этом я не могу никак подложить шайбу под подшипник в купленном валу,потому что не совпадут другие шестерни и высота
FeodorY
22 August 2020
ivank12123
Тут либо и с вторичного вала донора, переставить шестерни, или отказаться от затеи, мне часто приходилось менять внутренности, от фф2 1,8/125 на внутренности от фьюжика 1,4 и даже на внутренности от фф2 2,6/100 но при этом обязательно менял и шестерню диффа.
Может будет интересно: https://www.drive2.ru/l/5318902/
EkzZzo
ivank12123
Учтите, что при сборке коробки, в момент установки стопорных колец, вторичный вал приподнимается на пару мм.
ivank12123
EkzZzo
Тоже думал про это
В итоге решили собирать обратно на своих сток валах, просто добавлю 5 передачу с фф1.
Только зря все разбирал
4honte
23 August 2020mobile
I
ivank12123:
Так насколько я знаю, все правильно, ГП 3,82 на ФФ1, именно поэтому ее и ставят на фф2.
Jeka558
4honte
Странно я не поставил , я заменил только первичный вал с фф1 и шестерёнки перекинул на свой вторичный вал , заменил все подшипники и поставил новый усиленный пс , главная пара осталась 4.06 тачка фф2 1.8 вагон
Jeka558
Дополню 5-я тоже с фф1 и ещё если поставить только 5 с фф1 на стоковые валы , то до скольки вы собираетесь крутить 4-ю передачу ( до 5000) в противном случае машина просто не поедет
4honte
24 August 2020
Jeka558
Странно вроде много уже написано о том, чтобы ехать при 120 км/ч и оборотах 3000 при этом экономя расход топлива...
ps для этого нужно было ГП поменять с 4,06 на 3,82 (в случае ТС)
https://www.drive2.ru/l/549358616386209042/
https://www.drive2.ru/l/509324848263070770/
https://www.drive2.ru/l/10538053/
https://www.drive2.ru/l/542073527218471928/
https://www.drive2.ru/l/551401234112709044/
https://www.drive2.ru/l/2689738/
Jeka558
24 August 2020mobile
4honte
Это ты про 5 пишешь а я тебе про 4 говорю
EvilG
30 August 2020mobile
Подскажите, что это за заглушка и что за штырек? Кпп ib5 от 1,6
Он так и должен торчать?
svetikov
EvilG
Заглушка под датчик скорости, для авто без абс. Там ещё скоба должна быть с пружнкой.
FeodorY
30 August 2020
EvilG
Заглушка для датчика скорости, для авто без АБС, штырек, он должен быть с пружинным лепестком, но и так выполняет роль фиксатора, заглушки либо датчика скорости.
EvilG
FeodorY
svetikov
Спасибо! Штырек так и должен торчать? А то если приложить к нему усилие, он начинает утапливаться
FeodorY
30 August 2020
EvilG
Если совсем утопить, то его не вытащить, вдруг если нужно будет.
vlad54rus
9 September 2020
Всем привет, уже писал как то здесь по поводу IB5 коробок FF1. В общем требуется замена умершей пятой передачи, подскажите судя по найденной в интернете шайтан-спецификации шестерни подойдут с любого двигателя FF1 (кроме 2.0 с МТХ75) ? Или лучше всё таки руководствоваться 34/45 и смотреть по факту?
XXmaxx
9 September 2020mobile
vlad54rus
А как 5 передача умирает? И какова причина?
Jeka558
XXmaxx
Масло , не уследил за уровнем, началось голодание и привет
vlad54rus
10 September 2020mobile
XXmaxx
Да, скорее всего из-за масла. Лет пять назад уровень масла проглядел из-за тёкшего сальника. С тех пор сначала выть пятая немного, потом сильнее, потом изредка с хрустом втыкалась, потом чаще. В итоге спилило зубья на шестернях.
4honte
10 September 2020
vlad54rus:
Жесть...
4 people online
4 people online
