Помогите открыть машину
10 years ago
машина закрылась с ключем в машине как быть???второй комплект ключей ни как не могу найти,ключ остался в багажнике,сигнализации нет,только стоковый центральный замок
ключ, замок, открыть без ключа, закрылась, крючок, центральный замок, двери ФФ2, замки дверей
FokusNik666
23 August 2013
98,1K
Sergey_Ku_69
17 September 2017
В общем ребятушки можете меня поздравить! В субботу всячески пытался открыть авто, методом отжима двери и попадания ключом в личину замка зажигания, не получилось, ключ не удалось запихнуть в личину. Позвонил "взломщикам" узнать сколько стоят услуги и что делать, добрый человек выслушав уверенно сказал - личина закисла нужно спрыснуть тормозухой и подождать ночь. Я ответил, что уже прыскал какой-то силиконовой смазкой. Спец сказал - силикон развод для лохов и нужна именно тормозуха (набираем в шприц кубик, больше нестоит т.к. большое количество может разъесть внутренности двери, и равномерно по всей длине личины этим же шприцем вводим). Если, говорит не откроешь звони, 1500 - 2000 р. и откроем в любом случае. На следующий день, попробовал открыть ключом не с первой попытки но открылась!!! Ура товарищи!!!
Машину завел, ключ сам привязался, стал адекватно работать.
baseq3
18 September 2017
Sergey_Ku_69
поздравляю
не знаю как насчет развод лохов
сам пользуюсь жидким ключом для открытия обычных замков
пока очень успешно открывать старые заржавевшие замки после зимы или обильных осадков
ждать достаточно минут 5
Sergey_Ku_69
19 September 2017
baseq3
Никак не могу прокомментировать, я лил силиконовой какой-то смазкой, не помогло. Возможно если под рукой оказалась бы вдешка или "жидкий ключ" открылось бы. Метод описанный выше - помог.
PaveLbl4
16 August 2020mobile
Всем привет., ух как меня тут давно не было))) и вот снова трабл с которым без помощи и совета не могу. Вопрос у меня на этот раз такой.
Сигналка не открывает машину.( недели две стояла никто к ней не подходил 😞 батарейку менял ., в машину не попасть , что делать 😞 ключом открыть не могу .,личинка по ходу развалилась там:(( траблы полные ...
может ли ключ отрвязаться как то от сигналки?
Машину раскачал , сигналка работает но ключом не отключает ее , приходиться клемму скидывать .
Борода полная . Помогайте
-Ал-
17 August 2020
PaveLbl4
Попробуй быстро быстро дважды нажать кнопку на пульте. Это может помочь (а может и нет )
AL-DL
17 August 2020
PaveLbl4
Сегодня дополнительная сигналка не открывала (вообще не реагировала) авто. Второй ключ тоже. Открыл капот. Сигналка заорала, на ключ (кнопки) не реагировала. Закрыл, опять открыл, опять заорала, и тут стала реагировать на кнопки. Попробуй поиграйся с ней.
PaveLbl4
17 August 2020mobile
-Ал-
Да вряд ли так как столько раз уже нажимал что осталось с бубном по ходить вокруг ...
PaveLbl4
AL-DL
Да капот открываю не реагирует 😞 только как раскачать Авто то начинает орать 3 минуты и все 😞 бред какой то
-Ал-
17 August 2020
PaveLbl4:
Дело не в количестве нажатий, а в быстроте. Дважды с минимальным промежутком.
PaveLbl4
-Ал-
Ок попробую итак. Но вряд ли что то получиться!
AL-DL
17 August 2020
PaveLbl4
Профессионалы открывают так. Нужна подушка от измерителя давления. Ее подсовывают под верхний угол двери, слегка его оттопырив. Накачивают подушку, в образовавшуюся щель просовывают толстую проволоку, на конце загнутую и всю обернутую изолентой. Далее ювелирными движениями подцепляют защелку.
PaveLbl4
AL-DL
Это уже профессионализм . Если ни чего не получиться и мир отвернётся , то будем вскрывать так
PaveLbl4
18 August 2020mobile
AL-DL
Увы и ах 😞 ни чего не помогает ... даже тройное нажатие
AL-DL
18 August 2020
PaveLbl4
Снять на минуту клемму с АКБ, потом надеть. Не пробовали?
PaveLbl4
Измеряй напряжение аккумулятора.
PaveLbl4
19 August 2020mobile
Сигналка же орет да я и провода кидал на Аккум и не фига 😞(
Rome163
PaveLbl4
Видать брелок отвязался от сигналки. Я так понимаю двойного запирания нет? Второго брелка от сиги видать тоже нет... Остаётся только играть с замком, может личинка и живая. Либо играть с проволокой если нет двойного запирания
PaveLbl4
Rome163
Двое запирание ?
Неее все простое.
Так блин как его потом привязать то ?
Rome163
PaveLbl4
Двойное это когда снутри даже не открыть. Сигнализация какая? Старлайн легко прописывается, в ютубе полно роликов
PaveLbl4
Rome163
Я в обще хз ... штатная скорей всего ! На ключе которая
Rome163
PaveLbl4
Если штатная то это пакет безопасности 5, значит и двойное запирание замков должно быть...
Попробуй метод описанный выше, немного тормозухи в личинку
-Ал-
19 August 2020
PaveLbl4:
...Машину раскачал , сигналка работает
Штатная сигналка (ПБ-5) на это не реагирует.
нештатная ключом не отключается, отдельный брелок должен быть.
PaveLbl4
Rome163
Личинка по ходу рассыпалась так как ключ не вставляешься на половину .
PaveLbl4
-Ал-
Ну чес слово мужики , не в курсе какая там сигналка
PaveLbl4
Ключи то те?
PaveLbl4
9 лет открывал закрывал машину
-Ал-
19 August 2020
PaveLbl4:
Вспоминай куда потерял брелок от неё.
PaveLbl4
-Ал-
Его не было ... ключ раскладной на нем и сигналка
-Ал-
19 August 2020
PaveLbl4:
Rome163
Попытайся очистить личинку. Иголкой с крючком, мощным компрессором
-Ал-
19 August 2020
PaveLbl4:
Значит остался у предыдущего хозяина 😞
