Система Active City Stop и система удержания в полосе движения
Доброго времени суток.
Коллеги, накануне узнал что наш с вами пепелац может быть оборудован замечательными системами: Active city stop системой удержания в полосе движения и активным круизом. К сожалению, по трагическому стечению обстоятельств они не доступны для заказа в РФ. В общем хочется обсудить возможность их установки. Что бы дать какой то старт, выложу то, что я накопал.
Все обсуждение применительно к ff 3 хэтч 2.0 powershift и самое важное, у вас должна быть приборка с большим экраном
общие вопросы:
1) отличаются ли гем модули? В зависимости от комплектации?
Active city stop
Описание системы
По официальной версии в РФ данная система не поставляется из за того что она работает на определении номерного знака и задних фонарей, которые по мнению FMC у нас очень загрязнены
Возможность установки
выложен сервис мануал там есть описание этой, и других систем, из этого описания можно понять что для работы этой системы нам не хватает камеры (на экзисте номер 1779700) корпуса под нее (1781182 + 1781171) и проводки (1722956) и совсем маленького проводка (1722013) Если все это хозяйство купить на экзисте то получиться приблизительно 25000 т.р. если проводку лепить самому то 19000т.р.
Собственно вопросы:
1) возможность активировать систему через ADS (есть ли там возможность включения этих опций?)
2) если через ADS не реально то через диллерский сканер?
3) не упустил ли я каких-нибудь деталей?
Система предупреждения схода с полосы+система контроля за усталостью водителя + система распознавания дорожных знаков
Система контроля за усталостью водителя
Система распознавания дорожных знаков
Описание всех этих систем так же есть в файле из него следует что для работы этих систем нам нужно:
1)камера (1779891)
2)нужна другая часовая пружина (1156089)
3)датчик положения рулевого колеса (1758680)
4)левый подрулевой переключатель (5133412)
проводка подойдет та что мы взяли к Active city stop так же подойдет и кожух
причем пункты 2,3,4 продают в одном флаконе на нашем же сайте, объявление
Итого получается тоже около 25т.р.
Вопросы то тут собственно те же
1) возможность активировать систему через диллерский сканер?
2) не упустил ли я каких-нибудь деталей?
Спасибо за то что уделили моей теме время, надеюсь на конструктивный разговор
acs, active city stop, тормозная система, движение, тормоз, стоп, камера, сенсор, детектор, скорость автомобиля
oksibutch
2 January 2013
358,9K
2,1K
Q-cent
14 May 2020mobile
Vovan_mail
Так если через меню включить то работает? Полосы зелёными становятся?
Vovan_mail
14 May 2020
Q-cent
Да все работает, но если нажимаешь на кнопку, выключается, а включить только через меню
Dobrinia
14 May 2020
писали тут где что блок подрулевых разный на фокусе и куге, врядли получится подружить прошивку блока камер от куги с прошивкой подрулевых фокуса
RolexRUS
14 May 2020
Dobrinia
У меня камера от фокуса, подрулевой от куги. Машина дорестайл, все отлично работает.
Dobrinia
14 May 2020
R
RolexRUS:
возможно с рестайлизацией не так все просто.. я высказал идею.. может кто подскажет знающий более толково.
Vovan_mail
22 May 2020
-На всякий
если выбрать как на картинке. то будет читать знаки как с навигации так и с камеры, приоритет камера,
Если хотим постоянно включенное чтение знаков при включении зажигания в пункте TSR Customer ставим Enabled
Кнопку не победил, подправил конфиг при включении зажигания активно чтение знаков и удержание в полосе в режиме помощь
Sonyyy1337
27 May 2020
Ребят, подскажите чайнику.. Загорелся темой с распознаванием дорожных знаков, машина фокус 3 рест титаник, стоит active city stop, датчик дождя и света и асистент парковки, электроусилок руля. Вопрос, смогу ли прошивкой включить эти функции, докупив подрулевой? Или мне нужны еще какие-то камеры к уже имеющимся?
Ах да, и нужно ли будет менять часовую пружину на пару с переключателем?
Анатолий33
27 May 2020
Sonyyy1337
Камера, 2 крепежки, левый переключатель, кусок провода или целиком или чисто разъём для камеры. Часовую менять не нужно. Потом прошить в машинке. Щас шить нечего- камеры физически нет у вас.
ViktorPLK
30 June 2020
Всем привет, подскажите, пожалуйста, машина FF3 2.0 дорестайл с active city stop. Заказал камеру для знаков и подрулевой. Но нигде в теме не могу найти артикул двух крепежных элементов, какой у нее артикул?
quicko
30 June 2020mobile
ViktorPLK
кронштейны 1750216 и 1750217
ViktorPLK
1 July 2020
И еще вопрос по проводу. Мне нужно докупить ещё такой провод? F.I.N.I.S.1809600 Инж. номер BV6T-F221095-AAF
Судя по срокам он будет идти 1.5 месяца. Можете ли подсказать как можно заказать разъем от камеры, какой это артикул?
fox.spb
13 July 2020
13
Удалось таки начинку лидара от реста (модель 101) засунуть в корпус лидара дореста (модель 100), чтоб он нормально работал без ошибок.😜
Если коротко, то потребовалось всего-то просверлить два отверстия напротив доп. излучателей и переставить из рестового корпуса глазки в дорестовый. И всё работает, причем все бодик и щиток может оставаться дорестовым.
Теперь подробно:
1. Разборку пропускаю, там всё просто
2. Разметка.
Для начала строим две вспомогательные линии (зелёные). Измеряем расстояние (красные стрелки) до центров будущих отверстий от вспомогательных линий и переносим на дорестовый корпус
3. Сверлим
Сначала тонким сверлом и прикладываем плату, чтобы еще была возможность скорректировать положение отверстия при увеличении диаметра, если даже чуть ошибся с разметкой…
4. переставляем глазкИ
если четко совпадает, то рассверливаем сверлом (диаметр 4.9мм) и переставляем глазкИ
5. аккуратно суперклеем фиксируем
6. собираем, ставим в машину
karlon3
2 August 2020mobile
Доборого времени суток. Фокус 3 2016 год, 1,5 дизель, недавно приобрёл. Подскажите как включить адаптивный круиз пошагово, как идиоту, потому как я уже и с бубном танцевал, и что только не делал, не понимаю как его включить(((все камеры и датчики есть, а как и где включается - догнать не могу((( может быть он програмно заблокирован?! Подскажите пожалуйста!!!
Радар в бампер поставили?
Установка адаптивной системы управления скоростью (ACC)
dosipv1987
8 August 2020
Добрый день. Только приобрел машину и пытаюсь разобраться, скажите за, что отвечает все это добро под лобовым?
karlon3
8 August 2020mobile
ACS.
dosipv1987
8 August 2020mobile
karlon3
Но если правильно понимаю, тут нет автодальнего, системы распознование знаков и т.д.
karlon3
8 August 2020mobile
dosipv1987:
Для этого камера должна быть. У вас я ее не вижу
winston37
18 August 2020
Господа, на сколько мне известно, владельцы мондео 5 успешно внедряют адаптив с системой stop & go и камеры системы удержания в полосе от авто 20-х забугорный годов.
Тут назревает вопрос, реально ли внедрить в третий фокус камеру от 4-го? Ни кто не задавался этим вопросом?
PredatorVII
18 August 2020mobile
winston37
вряд ли... в связи с тем что платформы фокус 3 и 4 сильно различаются
zhuravlyovaa
22 August 2020
В первый вечер удалось заставить работать датчик ACS. В процессе выяснилось, что, оказывается, камеры с разными буквами на конце отличаются номерами + и - питания (то есть разная распиновка по питанию). К вечеру второго дня оказалось, что камера видится, отвечает, но работать не хочет. Вот ее фото:
Коллеги, подскажите пожалуйста. Никак не могу победить ACS. Как все-таки подключать лидар.
zhuravlyovaa
22 August 2020
PCM DTC U0235:87-2E
Код: U0235 - Потеря связи с передним датчиком расстояния системы круиз-контроля
ABS DTC U0235:00-68
ABS DTC U0001:88-28
Код: U0001 - Шина высокоскоростной передачи данных CAN
Дополнительный признак неисправности:
- Шина выключена
BCMii DTC B11D4:87-2C
Код: B11D4 - Ослабление последствий низкоскоростного столкновения путем торможения отключено
BCMii DTC U0433:68-2C
Код: U0433 - Недействительные данные, полученные от переднего датчика расстояния системы круиз-контроля
И еще вопрос. Кто то победил эти ошибки и как???
karlon3
22 August 2020mobile
zhuravlyovaa
А вас адаптивный круиз есть?
zhuravlyovaa
22 August 2020
Нет
karlon3
zhuravlyovaa:
Нет
А зачем тогда в асбилд включили его?
zhuravlyovaa
22 August 2020
Ас Билд не трогал. Менял в главной конфигурации BCM. Может там галочки и поменял. Но потом вернул обратно, а ошибки остались.
karlon3
zhuravlyovaa:
Значит не все вернул. Абс иницианализировать еще надо
winston37
Господа, подскажите, кто на чем проверял работоспособность ACS?
Установил систему на дорестайл, ошибок ни каких нету. Начал проверять на коробке от телевизора 42’, ни в какую не видит.
Соседи из окон повыглядывали все, смотрели как на идиота😂😂😂
karlon3
W
winston37:
Жилет с полосками светоотражающими накинь на нее
В приборке галка стоит?
BezzzPaniki
karlon3
Без жилетки тож видит, но в жилетке лучше и чаще 😅
