Простые правила эксплуатации АБ
АБ при минусовой температуре не берет заряда. Поэтому только в тепло, а там уже начинаем греть до комнатной температуры, 20 градусов идеально. Это также относится и к зарядке аккумулятора от генератора на недавно заведённой машине при морозе - первые минут 20 после завода АКБ не заряжается вовсе, поэтому если ваш маршрут это 20 минут до работы и столько же обратно - АКБ скорее всего у вас очень быстро сядет без должного за ним ухода 🙁
Читать дальше
Как снять аккумулятора на Focus 3
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
Что будет если поставить АКБ большей емкости - Ничего!
аккумулятор, акб, напряжение, плотность электролита, зарядка аккумулятора, батарея, генератор, саморазряд
Droopi
6 January 2012
1,2M
5,8K
AlexandrAlexeew
24 July 2020
Заменить аккум и сбросить BMS и все?
Я так и сделал. Ну только еще при покупке проверил нагрузочной вилкой.
Симптомы и возраст были как у Вас. После замены забыл о проблеме.
drbrain
26 July 2020mobile
А почему этого нет в аналогах?
Кто нибудь ставил?
Машина 02.2013
Утром вчера приехал на дачу 150км.
Вечером машина не запустилась.
Из признаком только послелние 1.5 года музыка выключалась через 5 минут на заглушенной. Ни одну зиму проблем с пуском не было.
skyrat
26 July 2020
drbrain
GM пойдет хороший вариант. А так вообще АКБ давно нужно было поменять и не играть в лотерею. На работе машина, если на ней ездить каждый день норм работает и в небольшой мороз заводится нормально, но стоит чутьчуть постоять на аварийке или дней 5 не поездить, все не заводится.
drbrain
26 July 2020mobile
Переживаю по поводу размеров... и смущает что в шапке нет среди аналогов.
Интересно кто нибудь ставил...
ser18752586
26 July 2020mobile
Машина 13 г.в.,не стал ждать когда родной АКБ совсем умрет,поменял. Проблемы с коробкой ушли в прошлое.
skyrat
26 July 2020
drbrain
Размеры совпадают со штатным.
Remizovchel
27 July 2020mobile
ser18752586:
Какой поставил?
ser18752586
27 July 2020mobile
Remizovchel
варта сильвер d21 61 на 600
drbrain
27 July 2020mobile
В итоге сегодня приобрел Ford 2247687 Motorcraft - 70 A/h 640A.
EvgenDos
29 July 2020
В инете нашел аккумулятор форд оригинал 2375059 по параметрам как оригинал, 60А 590А пусковой ток. Кто что слышал про этот артикул?
Kissendjer
29 July 2020
E
EvgenDos:
Аккумулятор на FF3 - выбор и замена (сообщение #19304058)
Remizovchel
30 July 2020mobile
Ребят, начал приглядыватся к аккумуляторам, т. к. Стоит ещё родной 2012 год. Наткнулся в нашем маленьком городишке на батарейку Gigawatt, все бы ничего, но на вопрос продавцу он кальциевый, ответил, что если необслуживаемый то кальциевый)) дак вот может кто использует такой?
Remizovchel
30 July 2020mobile
drbrain:
В конфиге менял параметры?
Швейк
30 July 2020
но на вопрос продавцу он кальциевый...
на нём написано "calcium - technology filled, charged and ready fou use" , что он кальциевый и заполнен, заряжен и готов к использованию" Гугл переводчик в помощь , так что не потому, что не обслуживаемый, ибо у меня родной с пробками, а потому, что на нём написано кальциевый. Продавец, ещё не сказал типа: мамой клянусь?
Remizovchel
30 July 2020mobile
Продавец, ещё не сказал типа: мамой клянусь?[/quote]
Ну типа того))) просто я не обратил внимания на надпись, там ведь первое слово calcium))
Пусковой маловат, но машина зимой ночует в гараже, можно рассмотреть как вариант к приобретению и цена нормальная, отзывы неплохие..
Dron99907
30 July 2020
Remizovchel
Использую аналогичный, только GigaWatt G72R, взамен родному. За 2 года проблем не было, но срок небольшой.
Remizovchel
30 July 2020mobile
Dron99907
Можно конечно помощнее взять, но не хочется менять параметры, не то что не хочется, а не имею возможности(
Швейк
30 July 2020
так ты мой земляк получается, у меня тоже в гараже..и от родного АКБ за 8 лет ну никак не больше половины емкости осталось, и крутит зимой собака такая. тут дело не в бирке, дело в качестве АКБ. ЗЫ: коль с урала, то знаешь же нашу поговорку, про то что на сарайке написано, в которой стоят ломы и лопаты. Кстати, если не трудно можно полные характеристики этого выложить, вдруг в моих лупандах когда накроется мой будет из выбора скудного такой. И мне кажется, что я такой видел где то у нас.
Remizovchel
30 July 2020mobile
Швейк
За полные характеристики не скажу, мне главное ампераж, пусковой ток были примерно одинаковые с оригиналом, размеры ну и чтоб кальциевый был. Сам наугад зашёл в магазинчик запчастей, на авось спросил, вот его и посоветовали, ну и на заказ конечно привезут какой надо, но мне так не надо, привезут трёхлетний...
cbetomip01
31 July 2020mobile
C
cbetomip01:
Всем добра! Не знаю правильно ли сюда написал, но схожие симптомы. Подскажите может из-за аккума на ходу потухнутт машина совсем, точнее не на ходу а заведенная в пробке, даже реле не щелкало экран привёл зажигание тухнет, постоял минут 20, завелась, приехал к дому отошёл на пол часа и снова потухла машина, не аварийка ни ц.з. Ничего не работает, реле щёлкает только, через часа 3 пришёл все нормально заработало, запускается, но все сбросилось как будто акк отключил показала ошибку иммобилайзера вначале, через сканер нет ошибок, работает нормально, первые пару минут немного потряхивает двигатель. Напряжение аккума 12,4 машина стояла 2 недели.
Вылечили эту фигню, оказалось 2 плавки вставки{предохранители) перегорали на 50 ампер, которые у аккума стоят, на вентилятор и блок управления кузовом, не то чтоб перегорали конкретно, а начали, пропадал контакт внутри. Поменяли, полет нормальный. Всем спасибо за ответы
drbrain
31 July 2020mobile
R
Remizovchel:
Нет
tofik553
1 August 2020mobile
-3
При снятия клеммы минус сбивается ли программное обеспечения
skyrat
1 August 2020mobile
tofik553
Да windows переустанавливать нужно будет.
Yorikus
1 August 2020
T
tofik553:
😉 Нет. Стеклоподъемники переобучить, часы и настройки музыки. Еще, если стоит нештатная охрана, то после того, как одели клемму, лучше первый раз включить зажигание без запуска двигателя, выключить, а потом уже пускаться как обычно.
Pizza32
19 August 2020
Всем доброго времени суток. Подскажите какой акб взять? Знакомый продавец забраковал все популярные марки "бош, варта, топла, тюмень(они мрут через 3г), мутлу" предложил взять Force 7
4A цена 5к, думаю брать, тк беру все запчасти у него.
mercuryural
18 September 2020
Блин, народ выручайте, после сброса BMS и замены аккумулятора напряжение в сети 13 вольт, это норм ли что?
bombaster88
18 September 2020mobile
mercuryural
Норм
TAD
mercuryural:
После замены на новый, бывает и 12,7 в ( у меня такое было ).
mercuryural
18 September 2020
Фуууу, успокоили, это видать система мониторинга не дает перезаряда, а столько сколько нужно.) До этого у меня было 15.2в.)
18 September 2020
Вот такая картина с новым АКБ (Уровень заряда и ток зарядки по вспомогательной оси):
