41
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,5M
10K
FALKEN
25 July 2020mobile
avtostart30
Ну финис коды есть, значит где то ставились. Вы же фото просили.
fx000
25 July 2020
DARTHVADER без снятия сильно сомневаюсь что можно их хоть как-то нормально помыть)
DARTHVADER
25 July 2020mobile
fenixlz
Фонарик включаешь и смотришь на просвет, если есть сомнения. Керхером на вылет все отлично промывается,если конечно не запущеный случай. Струю воды надо строго прямо держать ,чтобы соты не замять.
fx000
25 July 2020
DARTHVADER так ведь прорезь в бампере только процентов 20 площади (ну или около того) радиатора позволяет промыть, нет?
Sergejkravnikov
27 July 2020mobile
syndicate
Всем привет Ребята подскажите на Форде резко газу даю чёрный дым идёт Какая причина может быть
zbugz
27 July 2020
Sergejkravnikov
Топливо не дожигает
Sergejkravnikov
27 July 2020mobile
zbugz
Дело в форсунках?
zbugz
27 July 2020
Sergejkravnikov:
Дело в форсунках?
Возможно. Я не думаю, что у тебя кольца залегли при таком пробеге... Хотя...
fx000
27 July 2020
Sergejkravnikov сколько уже километров проехали с замены поршня?
По черному дыму - свечи посмотреть можно, форсунки помыть со снятием... думаю лучше посмотреть диагностикой в чем проблема
nevidimij
27 July 2020
Sergejkravnikov:
syndicate
чо так гадать то, подключать нужно сканер и смотреть параметры
roman2108
30 July 2020mobile
Всем добрый день. Прошу простить меня наверно за столь частый вопрос здесь. Просто совсем нет времени читать всю ветку, а решение нужно принять быстро. Вопрос банален: стоит ли брать экобуст(150лс) двухлетний с пробегом 50 тыс? Читал здесь, что на них не исключены проблемы со вторым цилиндром, но в статистике поломок нет авто 18 года. Проблему случайно не исправили?) или же ещё просто рано говорить об этом, т. к. в основном у них пробеги небольшие?
_Serega_
30 July 2020mobile
roman2108
Дело не в поломке. А нравится ли вам Машина и ее динамика с этим мотором.
Поломки встречаются на многих машинах. Просто тут особо много пишут.
Проверяйте хорошо перед покупкой всю историю и все.
Модернизация мотора пошла с 2019 года
fx000
30 July 2020
С 2019 года пошли коллекторы новые. А блок никто не проверял, возможно он стоит уже с 2018 года и именно этим и объясняется отсутствие этих машин в статистике.
_Serega_
30 July 2020mobile
fenixlz
А как проверить?
svenk
30 July 2020
-6
Hidden post
roman2108
Если есть лишние 100-200к на внезапный капремонт/замену двигателя - берите. Проблему не исправили, двигатель крайне проблемный. Как бы производитель исправил слабый алюминиевый блок-опендек, переоблегченные кольца и поршни, неудачное расположение турбины? Никак.
fx000
30 July 2020
_Serega_ может на нем маркировка какая-то есть, кто бы посмотрел только? Ведь еще недавно все были уверены что новых коллекторов вообще не ставили в России, пока один из форумчан не залез под капот и не нашел там его.
_Serega_
30 July 2020mobile
fenixlz
На новом блоке где маркировка находится? По фоткам из интернета видно нет?
Куда смотреть то. Посмотрю.
max_470
19 August 2020
Комрады и комрадессы,
помыл давеча радиаторы на нашем славном фокусе с экобустом 1,5 литра.
Достаточно морочно там все, много патрубков, много проводки, нужно быть аккуратным.
Нужно снять нижний пыльник, откачать фреон, слить ОЖ, отцепить все патрубки, удобно совместить все это с заменой масла в коробке.
Пыли и грызи оказалось не много, защитные сетки в верхнюю решетку и нижнюю были установлены почти сразу, они сильно спасают,
особенно от камней и животных, которые могут замять ламели.
Так же убрал поролонки сверху и снизу. Снизу поролонка почти сама уже отклеилась, набрала грязи и мешала всякому шлаку вниз вылетать.
А сверху поролонка была похабно наклеена не только на ребро радиатора, но и на сами ламели, что слегка уменьшило его полезную площадь. После мойки особой разницы не заметил, разве что температура на ходу, если хорошо газку поддать до 85 падает, раньше минимум 88 видел.
Впринципе, можно было и не мыть. Но, уж коли полезли, заменил полностью антифриз. Пробег 41 тысяча
d3vil.st
19 August 2020
max_470:
Со снятыми радиаторами реально впускной коллектор поменять?
max_470
19 August 2020
d3vil.st
Шансы сильно возрастают. Единственное, двигатель наклонен чуть в сторону салона.
Если в "телевизор" и замок капота не уткнется промежуточный охладитель - то все должно быть ок.
qimbi
19 August 2020
При проверке уровня масла обнаружился подтек. Что это может быть и насколько все серьезно? авто 2016 года, пробег 52000, ТО было в июне.
Fodik
19 August 2020mobile
max_470
Поролонки не мешало бы сохранить на своих местах,стоя в пробке винт будет часть воздуха не через радиаторы тянуть,а через эти щели.
max_470
20 August 2020mobile
Fodik
Не думаю, что это хоть как-то скажется. Поверь, промытые радики, новый антифриз дадут куда большую фору, чем оставшиеся поролонки.
Кстати, в этисе нет процедуры переклеивания поролонок после снятия радиков, хотя без среза поролонок там не обойтись в паре мест. И запасных поролонок там нет. С возрастом они станут обузой, нежели полезностью.
FALKEN
max_470
На какой пробеге мыли радиаторы?
max_470
20 August 2020
qimbi
Ну, можно начать с замены прокладки. Но чтобы ее поменять...😱
Ford 1836873
qimbi
max_470
Спасибо за инфу! А на сколько это опасно в краткосрочной перспективе? На выходных хотел съездить из Москвы в Петербург, не должно же возникнуть проблем?
max_470
20 August 2020
qimbi
Ну опасности особо наверно никакой нет. Может можно и ключиком тихонько подтянуть болт. Можно и динамометрическим, там чето около 10-12 кг, вроде.
Там же впуск, и максимум, что может быть - подсос воздуха, но если двигатель работает ровно, то значит все ок. А масло - ну это говорит лишь о том, что впуск у вас плавает в масле ) Как и у всех со старым коллектором.
SergeyFox01
qimbi
В твоем случае- заезжаешь к нормальному мастеру, выкручиваешь болт, промываешь его и отверстие, нормальный мастер мажет герметиком резьбу - Виктор Рейнцом (использование этого герметика показатель) и вкручивает болт обратно. Излишки герметика убирает. Или, как сказал Макс вверху попадос на разбор половины мотора. Я бы обошелся герметиком. Процедуру можно сделать и самому. Может поможет и протяжка всех болтов по кругу. Было пару постов, что с завода впуск плохо протянут и давило воздух. Да, ну и откачка масла через дроссель - по-любому.
nevidimij
20 August 2020
я протягивал все болты по периметру
