Интересует кто какие фильтра использует, может есть что то лучше или дешевле оригинала, просто альтернатива.
Полезно почитать:
Ремонт корпуса воздушного фильтра
Замена фильтра салона
Установка топливного фильтра тонкой очистки
Масло в воздушном фильтре
Фильтр нулевого сопротивления
Корпус воздушного фильтра
Небольшая подборка (в основном из этой темы) по фильтрам для тех у кого нет возможности (или лениво) пользоваться электронными каталогами и сайтами (пожалуйста, внимательней к кодам и применяемости к разным движкам масляных фильтров):
Подборка аналогов фильтров на ФФ2
Ссылки:
1. mann-hummel.com
2. https://www.filtron.ru/
3. http://exist.ru/
4. http://nevsky-filter.ru/
Финис код губки в корпусе воздушного фильтра 1694449
С мая 2007 года наша сборка, (немцы с 26.03.2007г.) ставят только круглый воздушный фильтр, но есть двигатели 1.4 на которые по 15.01.2008г. ставили квадратный фильтр.
Актуальные на май 2014 года артикулы фильтров
Сравнение масляных фильтров Mahle, Mann и FoMoCo для двигателей 1.8-2.0
Замена воздушного фильтра на дорестайле
Замена воздушного фильтра на рестайле и дорестайле с круглым фильтром
Распил масляных фильтров для 1.4-1.6 GOODWILL OG-212 и FORTECH FO-016
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Knecht Mahle OC 1051
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Ford 1714387
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Маnn W 7008
Распил масляного фильтра ALCO SP-1073
Распил масляных фильтров SCT SM196 и Fram PH9566
Признаки подделки оригинального салонного фильтра 1354953
Распил масляных фильтров для 1.8-2.0 MANN-FILTER W 712/73 и ТSN 9.2.182
Распил ориг.масляного фильтра (1883037) и Fram PH10044
Распил масляного фильтра BIG Filter GB-103
Признаки подделки фильтра 1848220
Размеры салонного фильтра 1354953
Тест салонных фильтров от АвтоРевю
Сравнение салонного Ford 1 354 953 и Corteco 80000062
MANN-FILTER W 712/73 и W 7015,отличия от официального источника
Распил масляного фильтра для 1.8-2.0. Bosch 0451103363
замена фильтра, фильтр нулевого сопротивления, салонный фильтр, маслянный фильтр, воздушный фильтр
12 March 2008
2,2M
8,9K
17 July 2020mobile
Андрей71
Речь про Filtron K1150A? На прошлой неделе тоже его поставил. По сравнению с Fortech FS-018C, который стоял до этого, фильтрон, конечно, несколько хлипковат. Фортек достал - он тяжеленный, с уплотняющим войлоком. Фильтрон же лёгкий как пушинка, без войлока, жесткие боковины. При этом фильтрон всего на 100 р. дешевле фортека. Но разница в качестве имхо не соответствует разнице в цене.
Андрей71
19 July 2020
PiterFF2:
Да ,про него.Хвалили тут-с бошем сравнивали.Больше брать не буду.Если фортеч с паралоном ,лучше его возьму.
l2v
22 July 2020
L
l2v:
После очередной поездки подтеки были, но меньше чем в первый раз. Трудно сказать - течет это фильтр или старое масло в каких то укромных местах скопилось и все вытекает и вытекает. Вокруг фильтра вроде как сухо, но до конца не очень понятная ситуация. Решил, что ничего пока делать не буду, понаблюдаю. Вспомнил, что основное отличие этой замены от предыдущих было то, что в прошлые разы пробивал фильтр и откручивал отверткой, соответственно масло стекало через пробитое отверстие и когда фильтр откручивал, то на поддон и двиг ничего уже не лилось. А в этот раз удалось открутить фильтр руками и масло нормально так залило всю стенку. А там грязь, возможно где то скопилась, впитала масло, вот оно и подкапывает потихоньку.
вроде перестало течь. Надеюсь, потеки были вызваны тем, что при снятии фильтра масло затекло куда-то и потом медленно вытекало. Вытирал все вроде бы тщательно аж два раза. Вероятно, вытер не очень тщательно. Тьфу три раза.
axenty
3 August 2020
Приобрёл угольный фильтр CN1029K, подтверждаю, отличный фильтр. Раньше использовал Bosch 1987432413, не вижу смысла переплачивать.
Можете сделать ещё фото поближе, с обеих сторон, если есть возможность то и взвесить
Ставил в этом году такой же, меня устраивает его цена/качество. Специально взвесил, получил 236гр.
V0l0s0krad
11 August 2020mobile
Коллеги!
Кто то юзал данный воздушный фильтр Knecht LX 1780/3? Поделитесь опытом.
Что по воздушным посоветуете?
Helga
V0l0s0krad:
Коллеги!
Нормальный фильтр, как оригинал
Бендер.
13 August 2020
Helga
Я такие себе покупаю, уже очень давно, вот на выходных буду делать ТО, точно такой же купил. По виду ничего плохого сказать не могу, фильтр как фильтр, встает нормально, бумага норм. Ну а чтобы понять на сколько он сильно пропускает грязь это нужно в лаборатории тесты делать.
Бендер.
15 August 2020mobile
Helga
По поводу фильтра, вот мой после 10 000 км. Снаружи конечно грязный, внутри все Ок.
Замирович
H
Helga:
Ман кнёхт,махле одни из передовых компаний по производству фильтров. Кроме них беру оригинал. Щас стоит кнёхт. Пока нариканий нет. В даное время оригинал не дёшев поэтому пал выбор на него. Можно чемпион. Мало доверяю бош хоть это и бош-у его бумаги малая пропускная способность особено касаемо масляных фильтров. Много ставил ман здесь идеал расход топлива небыл большим как на фильтрон и бош. На бывшем фф1 откатал в общем 250 тыс км без замены кхх, датчика тепературы и давления воздуха во впуске. За 100 тыс один раз мыл дросель. Ставилось (ман,кнёхт,махле и оригина) в зависимости от цены на на фильтра кто из них дешевле тот и стоял.
Андрей71
17 August 2020
Замирович:
На мой взгляд-воздушный фильтр не та деталь,где нужно заморачиваться.Ставил оригинал,махле,фортеч,сибтэк-разницы никакой.Единственно фильтр должен выглядеть как фильтр,если он выглядит как какашка,ставить его не стоит.
Замирович
17 August 2020mobile
Андрей71
Ну если для вас воздушный фильтр не такая важная деталь,тогда снимите поршневые кольца ссвоздушным фильтром. Залейбте всдвигатель растительное масло и катайтесь. А буду наблюдать сколько пройдёт ваш движок без капремонта 300 тыс км или 500
Андрей71
17 August 2020
Замирович:
Зачем Вы это все написали?Я же с Вами по-человечески...
Замирович
Андрей71
Извините не хотел обидеть. Просто многие пытаясь сэконмить на небольших ,но важных деталях дают советы,а потом попадают на бабки при капремонте. Работаю на спец технике и не раз был свидетелем как без воздушного фильтра за год ложат двигатель. А некачественая бумага тоже самое что и отсутствие фильтра. С виду может быть красивой карамелькой а внутри какашка.
Андрей71
17 August 2020
Замирович:
Понимаете,фильтр для ФФ2 не делает только ленивый.И все используют бумагу одних и тех же производителей.Ну я имею в виду известных и крупных производителей фильтров.Видно ее невооруженным глазом,особенно,если через твои руки прошел не один десяток фильтров.И корпус у всех как под копирку и ставить можно любой,если нет сомнений.Здесь народ отписывается за фильтры.Явных какащек я не припомню.И выбор платить 300 руб или 800,конечно каждый делает сам.Но разница в работе этих фильтров может быть измерена только с помощью приборов и будет она в единицы процентов.
Замирович
Андрей71
Поповоду качества дешёвых фильтров с вашей точки зрения нет отличий. В качестве небольщого примера. Ман и фильтрон, при езде на дешёвом фильтрон в отличии от ман расход топлива меняется в большую сторону. У брендового бош пропускная способность хуже чем ман отсюда и расход. Единственое что можно поставить из дешёвых это Биг фильтр ,но у него в масляных фильтрах есть маленький недостаток плохо держит обратный клапан и это тоже не плюс. Конечно у каждого свои тараканы, но мои не позволяют ставить плохое качество в убыток топливу и запчастям.
ВладимирВарвин
17 August 2020
Замирович:
Андрей71
разница, настолько ничтожна, что просто попомером, разницу в расходе топлива не увидишь. Чем замерял расход топлива?
Замирович
ВладимирВарвин
Заправками до 1 литра считаете ничтожной . А если суточный пробег от 300 до1000км как бы уже ничтожный рубль)
ВладимирВарвин
17 August 2020
Замирович:
разница в фильтрах ничтожная, чтобы была разница в 1 литр расхода топлива.
Снова спрашиваю, чем и как измерял расход топлива? Как сравнивал, на каких полигонах, и какими измерительными инструментами и приборами?
Замирович
ВладимирВарвин
Да какие полигон. В такси сутки и весь полигон. По чекам на одной запраке. Покатай по городу км 500 в режиме старт стоп и получишь результат. И этоине на 2литра ат ,а на 1,6 мт. Доказывать до усёру не собираюсь. Факт мой . А что касаемо качества фильтров пройдено на опыте. Работа на фёдоре в такси. Темы закрываю.
ВладимирВарвин
17 August 2020
Замирович:
В таком случае, очень субъективно, чтобы утверждать, о разнице в качестве фильтров и влияение этого на расхода топлива. Все на уровне плацебо.
Schuma
19 August 2020mobile
Замирович
Какие фильтра воздушные и масляные тогда плохие а какие хорошие?
Замирович
Schuma
Оригинал,ман,кнёхт,чемпион. Остальное ваше дело ставить или нет.
IliaP
19 August 2020
-3
в оригинал чаще всего на разных моделях идет манн, кнехт мале часто заказывает фильтры у манн, хенгст очень часто заказывает у манн.
фильтрон со слов представителей манн 2-3 эшелон, бош который заказывает у манн хуже тройки вышеуказанной(манн/мале/хенгст)-2 эшелон, также как и пурфлюкс/уфи.
слова манн-представителя: 1 опция для авто любой фильтр-это оригинал, если его найдете в рф неподдельный/не отбраковку, 2-опция, если первая сомнительная,-манн/мале/хенгст, что по большему счету все манн...
Замирович
I
IliaP:
вот ещё доказательство моих слов. О качестве производителей фильтров.
Андрей71
19 August 2020
Замирович:
А мое инение-это как мерс и форд.Мерс -круто,когда деньги есть,но ездить можно и на форде-быстро и безопасно.
Замирович
Андрей71
Я высказал своё мнение,а в остальном вам решать какими фломастерами пользоватся. Знаю цену запчастей и их ресурс. Некоторые веши беру оригинальные потому как я жадный покупать 3 раза дешёвый аналог который через 100км выйдет из строя. А в некоторых случаях возьму дешёвый турецкий аналог который ходит почти как о ригинал. Каждый делает выбор сам.
Rodman
20 August 2020mobile
I
IliaP:
Со слов представителя Mann. Смешно🤣, каждый хвалит свой огород.
Про тест, который есть в шапке темы, совсем забыли!
Вот и посмотрите еще раз, результаты того же Manna и Filtrona.
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #18812918)
Ug1n
23 August 2020
По воздушному фильтру каталог дает 2 оригинальных номера: 1 848 220 и 1 888 639 кто знает в чем разница и какой лучше заказывать? (оба есть на экзисте по разной цене)
Такой же вопрос по воздушному фильту Mann - на офиц.сайте Mann идет с номером: C 16 134/2, а у вас тут я вижу ставят C 16 134/1, собственно на екзисте также можно оба заказать, вопрос тот же в чем разница между ними кто знает?
23 August 2020mobile
U
Ug1n:
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #19097312)
Ug1n
24 August 2020
Я так понял что если выбирать из оригинала то лучше под номером 1 888 639 - больше ребер (чтобы оригинал заказать в экзисте надо выбирать Knecht Filter LX 1780/3 или Mahle LX 1780/3 ? (они разделились как я понял)
А что по поводу Mann с номером: C 16 134/2 и C 16 134/1 кто-нибудь знает в чем разница между ними?
