На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,4M
11K
Mindful
17 June 2020
Pincky
Управление и данные по CAN шине, звук по AUX.
Pincky
18 June 2020
Rivendell
да, "старый" AUX разъем, который шел напрямую в магнитолу пришлось обрезать, прицепить к нему пины от разъема Новеро (с ним был разъем обрезанный), и вставить их в разъем родной проводки.
https://www.drive2.ru/l/5187716/
glooom81
1 July 2020mobile
Привет всем.
У меня магнитола 2006г
Нашёл пост
Магнитолы Сони сделанные до марта 2008 года работают только с модулем без USB.
Сейчас стоит модуль Нокиа.
Какой тогда мне модуль нужен чтобы я мог прослушивать музыку по bluetooth с телефона ?
1.AM
2. С usb, не подходит ? Или просто usb не будет работать ?
3.AP
Rivendell
1 July 2020
glooom81
Только 2ой блок из списка. Тебе нужен любой рабочий блок с маркировкой 8M5T-19C112.
На последние буквы маркировки не смотри, это прошивка. После установки блок лучше прошить до последней прошивки AV - ссылка как прошивать и на саму прошивку где-то есть в теме.
У меня прошивка магнитолы февраль 2008 - BT и USB работает.
glooom81
1 July 2020
R
Rivendell:
Спасибо. Буду вылавливать подешевле, а то разброс цен 30 - 250€ 😱
asobol724
5 July 2020mobile
Парни у меня такая магнитола
И такой блок нокиа.
При подключении телефона по блютуз как и было описано ранее надо ввести пароль. Где его взять?
Smash71
5 July 2020mobile
asobol724
На экране магнитолы.
Если его нет - конфигурировать блок под машину.
Заодно можно поменять прошивку блока.
asobol724
6 July 2020mobile
Спасибо. Кода на экране нет. Как сконфигурировать?
Smash71
6 July 2020mobile
asobol724
http://ffclub.ru/search/posts/?q=Пароль&topicid=131146
Mindful
6 July 2020
glooom81
на allegro.pl смотри
User310897
6 July 2020
Mindful
Там на блоки цены космические, дешевле тут купить.
Rivendell
6 July 2020
я за 3500 взял на разборе. По-моему они в них не шибко разбираются.
Smash71
6 July 2020mobile
Rivendell
Какой смысл разбираться в блоках на машине, модели которой 20 лет ?
Просто пользуйтесь !
Rivendell
6 July 2020
Smash71
так я про разборщиков. Это же их хлеб) они и простые модули без УСБ также продают.
glooom81
10 July 2020mobile
G
glooom81:
Привет всем.
Нашёл пост
1.AM
3.AP
Купил модуль 8M5T-19C112BM. Заменил. При попытке подключиться с телефона, находит FordAudio, запрашивает пароль а магнитола не выдаёт пароля.
Пробовал шить блок AR прошивкой , никакой реакции на магнитоле.
Менял в центральной конфигурации на BT+voice+usb
Как бы магнитола не видит модуля получается.
Менять магнитолу нужно на модель после 2008 марта ?
Что то может в центральной конфигурации ещё нужно менять ?
Rivendell
10 July 2020
glooom81
вероятно нужно шить прошивкой BV. BM - блок с немецким языком, возможно ему не нравится английская прошивка.
А VIN своего авто и само авто (focus) прописали в блоке?
glooom81
10 July 2020mobile
Rivendell
Что то я не могу найти где вин прописать. У меня в elmconfig для блока SRM доступно только ПРОЧИТАТЬ и ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ МОДУЛЬ. Авто S MAX
glooom81
10 July 2020mobile
R
Rivendell:
Закинул прошивку BV , тоже ноль реакции со стороны магнитолы.
Rivendell
10 July 2020
glooom81
glooom81
10 July 2020mobile
R
Rivendell:
в том то и проблема что у меня всё выглядит так ( фото не моё ) У меня всё активируется через кнопку ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ. А там я не могу менять Вины блокам, только активировать те или иные функции. В самой же SRM вкладке могу только прочитать инфо и в Процедурах перезагрузить модуль.
Oleg_KRSK
11 July 2020mobile
glooom81
На Максе ничего прописывать не нужно.
В центральной конфигурации правильно всё выбрали?
glooom81
11 July 2020mobile
Oleg_KRSK
Голосовое управление - "С голосовым управлением"
Микрофон - "С микрофоном"
Bluetooth handsfree - "BT/VC High + BT Audio + USB"
Что то ещё нужно менять ? Мало информации по поводу конфигурации.
Старый Nokia модуль работает что бы я не изменял в центральной конфигурации.
Может Novero имеет ограничения по объёму флэшки? Я 4Gb подключал. Попробую меньше сегодня если найду и кину все прошивки в корень, может схавает какая ему нужна.
Склоняюсь всё таки что магнитолу шить надо или другую искать.
glooom81
11 July 2020mobile
Я всё это записывал в BCM модуль. Может эти изменения нужно ещё записать и IPC модуль ?
Когда круиз контроль делал производил изменения только в BCM модуле и работает.
Менял флешку, кидал все прошивки на флешку, безрезультатно, пооцесс прошивки не запускается.
Oleg_KRSK
11 July 2020mobile
glooom81
А, ну так проводка под нокию и новеро с юсб отличается, на Мондео клуб есть тема, там подробно рассказано как должно быть, я на память не вспомню какие пины куда переставлять
glooom81
11 July 2020mobile
Oleg_KRSK:
По этой схеме подключал. В принципе всё так и было у меня. Только на фишке модуля присутствовали провода на 1 и 2 пинах ( я их откинул ) . Aux стоял в бардачке, подключен был напрямую к магнитоле ( я пины с фишки выбрал и вставил согласно схеме в фишку модуля ) . Всё. Остальное штатно. Модуль то обнаруживается в ELMConfig, только магнитола его не понимает.
Pincky
13 July 2020
Есть обрезанный разъем от блока, кому надо, подарю. Алтайский край.
glooom81
у меня через елм-конфиг не удалось поменять, только через форскан, попробуй его. Там надо будет активировать бесплатную лицензию на 2 месяца.
Rivendell
13 July 2020
Вопрос, а разъем USB, то что в подлокотник ставится, он разный бывает? Вижу в каталоге:
1679013 (AM5T-19A164-BA)
1497339 (8M5T-19A164-BB)
Остался от сборки своей системы 1497339 (8M5T-19A164-BB). Он всем подойдет? Точно знаю, что например в блоке USB бывают разные разъемы под USB, новый и старый. Здесь нет такого же нюанса?
glooom81
13 July 2020mobile
P
Pincky:
glooom81
Менял и в forscan и в elmconfig, никакого результата.
Сегодня заметил что PCM и ACM блоки имеют VIN номера не от моего авто.
Вообще запарился...
Pincky
13 July 2020
glooom81
Я ставил пункт, там что-то с айподом было. Типа не просто usb, а usb/ipod
Но у меня и блок от фф3 с русским языком
glooom81
13 July 2020mobile
P
Pincky:
Изменил я и это. Не помогло. А ты только в BCM блоке менял ? IPC блок не трогал ?
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
