ВАЖНО!
Предлагаю для формирования запросов по запчастям/аксессуарам пользоваться в данной теме некоторыми правилами. В связи с тем, что в теме уже больше 100 страниц и тем, что нередко запросы пользователей повторяются, а коды на детали обновляются очень нечасто предлагаю следующее:
1) Не стесняемся пользоваться поиском внутри темы, строчка для поиска находится в правом верхнем углу страницы. Как правило, когда выкладывают коды, сопровождают их подробным описанием, плюс еще можно смотреть текст самого запроса по запчасти/аксессуару.
Если это ТОЧНО не помогло делаем следующее:
2) В случае, если не занимаетесь никаким стайлингом, тюнингом а, например, не дай Бог, конечно, попали в аварию или просто какая-либо деталь на Вашем авто износилась, даем ВИН авто - это значительно упростит поиск финис-кода для тех, кто будет им заниматься. Не волнуйтесь - Ваш ВИН никто не будет использовать в каких-либо корыстных, преступных целях. Тем более, что ВИН - инфа не секретная, хотя бы потому, что есть в углу - под лобовым стеклом авто.
3) Точно опишите, какая деталь нужна, желательно с фото и подробным описанием ее месторасположения, если необходимо упомяните также объем двигателя и тип кузова авто. Это также упростит поиск.
4) В случае, если решили заняться стайлингом или тюнингом, во-первых смотрим п. 3 списка, во-вторых пишем на каком авто, какого года Вы видели или думаете, что на нем есть нужная деталь.
Соблюдение этих простых правил, несомненно, позволит сократить время поиска детали, а, следовательно, время появления интересующего кода в данной теме.
Также, не надо расстраиваться и писать сообщения типа: "А чо никто ни знает чтоле"? или "Ну помогите уже наконец-то!", т.д., т.п. эти сообщения будут просто стираться!!!
Просьба не засорять тему сообщениями с благодарностями: на форуме существует оценка сообщений (доступно для участников форума с Силой > 0.2), достаточно просто поставить плюсик.
P.s. при желании можно скачать соответствующую программу и посмотреть коды самостоятельно. Темы по программам есть такие (там, как правило, есть рабочие ссылки на программы): MICROCAT / FORD ECAT
F.I.N.I.S. - Ford International Numeric Identification System (международная числовая идентификационная система Форд)
Каталог аксессуаров для всех моделей Форд (Fiesta/Fusion/Focus I/Focus II/Focus CC/C-Max/Mondeo III/Mondeo IV/S-Max/Ranger 2006-/Transit/Torneo Connect + диски и аксессуары к ним) (спасибо Rusrom)
Брошюра "Краткий справочник по оригинальным запасным частям" для Focus 98-05 (Focus I), Focus 04-08 (Focus II дорестайл), Focus C-Max 03-07
Сервис определения наличия и цен запчастей у официальных дилеров Форд
Каталог автохимии Ford:
Первая часть темы: FINIS коды запчастей и аксессуаров
Вторая часть темы: FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Archive (2014), Archive (2011)
финис, номер, код, деталь, запчасть, аксессуар, finis, запчасти и аксессуары, оригинальные запчасти
randall
14 February 2010
1M
1K
7,9K
Jennik1
10 June 2020mobile
rzubanov
оно?
10 June 2020mobile
rzubanov
1582715
rzubanov
10 June 2020
PiterFF2:
1582715
Это не она, это под газовый упор)
Jennik1:
оно?
Братка, от души! Она самая! Кронштейн троса крепления полки багажного отделения сверху оно называется оказывается)))
Moscow555
13 June 2020
Всем Привет! Никак не могу найти финис для клипсы задней полки Focus 3 рестайл хэтчбек, погнулась резиновая часть, дребезжит постоянно
Прошу помощи!
MaximGG
15 June 2020
619889 - клипса треугольного молдинга, до 10.2009
1684265 - она же после 10.2009
200 рублей за штучку дороговато. Может есть аналоги от Тойот?
vagas
16 June 2020mobile
Подскажите код вот этого дефлектора и что еще нужно докупить для установки
rzubanov
17 June 2020
vagas:
1 252 550 - это сам дефлектор, крепление снимайте со старого дефлектора, оно у вас на нем есть(выделено желтым), так же понадобиться нижняя клипса(красным) 1 007 932.
riabov
20 June 2020mobile
Всем привет.нужен код патрубка фильтра воздушного ,мелкий который в турбину ставится
Wfosxxgcdsaa75080
Спасибо большое!!!
rzubanov
22 June 2020
Wfosxxgcdsaa75080
Если я не ошибаюсь, то вот он 1 485 770
we1cometo
30 June 2020
Подскажите пожалуйста код уплотнительного кольца на трубке щупа коробки АКПП 2.0 фокус 2 2010
Или размеры хотя бы чтобы подобрать аналог
the doors
1 July 2020
Доброго времени суток.Уточните финис
датчика температуры охлаждающей жидкости по VIN:X9FWXXEEDW7Y01907?Заранее благо
дарен!
1 July 2020mobile
the doors
Либо 1484876, либо 5072891. Не взаимозаменяемые.
dn17092003kmr
1 July 2020mobile
Подскажите пожалуйста номер запчастимэбу для ford focus 2 vin:WF04XXWPD46Y69396. Заранее благодарю
1 July 2020
dn17092003kmr
1333603
Hokusaj
2 July 2020
подскажите пожалуйста артикул клипсы для крепления пластикового молдинга на вертикальной стойке водительской двери.
молдин вроде по каталогу этот 1 360 967
vin: X9F5XXEED57P34346
2 July 2020mobile
Hokusaj
В оригинале эти клипсы идут вместе с молдингом. Может они и есть отдельно, но я не в курсах.
the doors
2 July 2020
Доброго времени суток!Если не затруднит, подскажите финис блока управления вентилятора?(коробка на коробе вентилятора)Заранее благодарен! VIN:X9FWXXEEDW7Y01907
2 July 2020mobile
the doors
Нет финиса, с вентилятором идет.
Но купить можно, например Кипит машина, не включается вентилятор радиатора (сообщение #18308895)
Rivendell
4 July 2020
Приветствую. Кто-нибудь сталкивался, есть передние облицовки стоек салона. Они крепятся на такие маленькие белые клипсы. Есть ли у этих клипс отдельный номер? Также интересует финис шумки.. на элькатс я ее не нашел, возможно она поставляется только вместе с облицовкой.
4 July 2020
Rivendell
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 (сообщение #18634096)
alickaps
5 July 2020mobile
PiterFF2:
bob
1695011 (5A103A) - передний с/б подрамника
1469210 (5D035) - болт
1326988 (5A103B) - задний с/б подрамника
1471998 (HB5) - болт M16x87 мм
1382622 (HB1) - болт M12x65 мм
1471996 (HB3) - болт M14x95 мм
1382574 (HN2) - гайка M14x1,5 мм
Про опоры надеюсь подскажет кто-нибудь ещё)
А нет случайно размеров пепеднего болта подрамника 1469210?
6 July 2020mobile
alickaps
В каталоге не указан.
U-gene
6 July 2020
Добрый день.
Посмотрите пожалйста, подходят ли на ФФ2 (универсал, 05г) такие детали.
Название / код аналога / родной код
Решетка с окантовкой FD07235GBN (1508154)
Молдинг бампера лев, пер FD04261MALN (1454041)
Катафот зад, лев 2N11515C0AA (1207550)
Первая позиция - это решетка уже с хромом?
Последняя позиция вызывает у меня самые большие сомнения. У универсалов какой-то свой бампер и этот код обычно позиционируется для фьюжн, но многие сайты пишут, что он подходит и для фокуса. Форма на фотках вроде подходящая, но мало ли.
12345qwert
8 July 2020
Друзья подскажите пожалуйста - не могу найти код клипсы который держит вентиляционную трубку картерных газов -1478137 ( идет от крышки двигателя - к воздушному фильтру ) .спасибо !
8 July 2020
12345qwert
Фотка зажима нужна.
vagas
9 July 2020
Сломалось основание чехла МКПП, подскажите номер самого чехла с основанием (машина август 2007 года)
Snezhnii
9 July 2020mobile
vagas
vagas
9 July 2020
Snezhnii
спасибо. А номера нет что бы через EMEX заказать ?
Snezhnii
9 July 2020mobile
vagas
Ford 1 342 945
Lex CR-3211
Кожух ручки МКПП.
5000-5600 рублей против 200-350 рублей за оригинал.
