Замена зеркал + автоскладывание
FAQ по установке рестайлинговых зеркал
Прикручиваем рестайлинговые зеркала на дорестайлинговые двери
Метод подключения рестайлинговых зеркал на дорестайл
Активация электроскладывания зеркал нештатным методом
Опыт одноклубников:
Замена зеркал на рестайле
Добавление подсветки околодверного пространства и складывание (авто 2007 года)
Альтернативные зеркала (ALKAR)
Сопутствующие темы и доп информация:
Установка дверных модулей (Гиевских) (сообщение #4959466)
Повторители поворотников в зеркала!
Автоскладывание зеркал при постановке машины на охрану.
Зеркала заднего вида и обзорность изнутри ФФ2
Замена зеркал + автоскладывание (сообщение #8716720)
Боковые стекла быстро пачкаются, загрязняются
ВНИМАНИЕ!!! Если на старых зеркалах у вас не было какой-то опции, но вы установили ее с новыми зеркалами (например повторитель поворотника или подсветка околодверного пространства), для активации новой опции может понадобится прошивка дверных модулей. Замена зеркал + автоскладывание (сообщение #8725127)
Отчет о ремонте автоскладывающегося зеркала и общей разборки зеркала от AL-DL
Снятие накладок на рестайлинговых эеркалах
Снятие поворотника на рестайлинговых зеркалах
Снятие плафона подсветки на рестайлинговых зеркалах
Захотелось - добавить подсветку околодверного пространства и складывание
Вариант подключения при несовпадении цветов
Как увеличить надежность механизма складывания зеркала
Отчет об установке на FF2 рестайл механизма складывания от FF3 от Elliott
Копия пинов
Разъёмы и контакты к ним на рестайловые зеркала
Отчет по установке кнопки складывания зеркал от Евген2115
Отчет по подключению посветки зеркала при отсутствии провода от Евген2115
Вариант приобретения основной части корпуса зеркала на Aliexpress от frozenwhite
Руководство по обслуживанию механизма складывания зеркала заднего вида.
замена, зеркала, зеркало, автоскладывание, электропривод, модуль, проводка, заднего, вида, складывание, зеркал
lvsw
29 October 2010
846,7K
4K
Mastercool
17 September 2019
Парни, подскажите пожалуйста.
Как переконфигурировать дверные модули на работу вкл/выкл поворотников в зеркалах ?
В GEMе менял значения, и так и сяк, и ничего не меняется. Подсказали что работой поворотников видимо дверные модули заведуют:
https://media.ffclub.ru/up169902-IMG_20190811_194814_2.jpg
Гри
17 September 2019mobile
Mastercool
Вроде еще в самих дверных модулях нужно галки поставить.
Mastercool
18 September 2019
Г
Гри:
Хорошо, гляну что у меня там прописано...
Nejdan
7 October 2019mobile
Добрый день всем, подскажите, какие цвета куда подключать, у меня ff2 2006 г дорестайл комплектация комфорт, купил зеркала рестайлинга 6 контактов, читал так и не понял что куда подключать по цветам, зеркала без автоскладывания и подсветки, чисто только регулировка повторитель поворотов и обогрев , нужно ли тянуть доп провода для повторитель или нет. Может есть уже в дверях,у меня разъем на 5 проводов.
Гри
8 October 2019
Nejdan
Электростеклоподъемники только передние наверно? В таком случае для поворотников в зеркалах нужно тянуть провод от повторителя в крыле, а что куда подключать есть в шапке темы или можно разобрать фишку зеркала и подключить напрямую пины к фишке дверной проводки. Чтобы не подключать повторитель от крыла, нужно ставить дверные модули и менять дверную проводку.
CBEPX
10 November 2019mobile
Помогите с установкой на до рестайлинг зеркал от рестайлинга.
Владею фф2 2006г. 3д хетч, у меня долгострой ребят, наверное оттого, что просто впал в отчаяние и забил на это дело почти на финишной прямой, много читал информации масса и у всех разная, толком по моей ситуации конкретно инфы очень мало, купил себе зеркала от рестайлинга с подогревом подсветкой и поворотниками, карту от ст с дыркой под регулировку зеркал, блок кнопок так же от фокуса ст 2007 года зеленого цвета с регулировкой зеркал, накладки на пищалки без дырок для регулировки и дело встало, блоков в дверях нет, хотелось бы сделать как можно ближе к стоку, проводка до двери включая кан есть.
1- какие блоки докупать?
2- возможно ли сростить блок и мой стеклоподьемник (тк боюсь, что от 3д не найду блока со стеклоподьемником)
3- какой блок лучше взять, от дореста или от рестайлинга и как их отличить в снятом виде?
кому не сложно, опишите, что придется сделать, желательно доступно, а лучше пошагово, заранее благодарен
AL-DL
10 November 2019
CBEPX
Все кто мог уже давно поставили себе и наверное подзабыли. Надо сфотографировать, что есть, так легче будет давать советы.
munkun1990
16 November 2019mobile
Привет, Одинаково ли положение реле для автомобиля с фокусом макс? Так что водительская сторона находится под задним сиденьем.
Количество контактов от дверного модуля до оригинального зеркала составляет 9. Однако контакт c96 17 отсутствует. Это отличается от фокуса с макс? Есть модули на 4 двери. спасибо
sanya987
20 January 2020mobile
Подскажите кто может помочь с установкой на форд фокус 2 дорест. В наличии зеркала и кнопка.
Rika1
24 January 2020
sanya987
Если по штату все делать то ещё нужно 4 модуля и 4 дверные проводки от реста как минимум
Алексашка 76
2 May 2020mobile
Мужики выручайте из двери выходят 4 провода на серую фишку 2черных с красным и 2 провода желтозеленый и желтобелый, а из салона в стойке ответная часть фишки заполнена вся проводами и они не совпадают, как быть? Или другой вопрос куда должны идти провода которые выходят из двери к каким блокам?
andy-none
17 June 2020
Приветствую. Авто форд фокус 2010 г. (рестайлинг, титаниум) с 4 эсп. Поставил зеркала с автоскладыванием (на левом зеркале 8 контактов), активировал в дверных модулях.
Блок управления эсп поменял на блок с функцией складывания. Весь функционал (околодверная подсветка, регулировка зеркального элемента, стеклоподъемники) работает как надо. А вот сложение зеркал не фурычит. Куда смотреть? В ответной фишке проводки левой двери на зеркало отсутствует пин (папа) под номером 4. Это как-то с этим связано?
Malish
17 June 2020
andy-none
andy-none:
Именно так: Замена зеркал + автоскладывание (сообщение #12961727)
Бендер.
4 July 2020mobile
Ребят кто сталкивался с такой проблемой когда не горят лампочки околодверки в зеркалах ?
Вообщем поставил я себе светодиоды в зеркала, подключил их на 6 и 8 контакты, прошил в geme и в модулях pdm, ddm, а они не горят, ну и соответственно по модулям ошибки, неисправности лампочек. И кстати тестером напряжение на 6 и 8 контактах я тоже не обнаружил, в чем может быть причина ?
Машина гия межрестайл, ну которая дорестайл с красной подсветкой.
AL-DL
7 July 2020
Бендер.
Надо описать, в каких пунктах прошивались лампочки. Сейчас точно не вспомню, но если не поставить галочки в строках то ли: наличие модуля или еще что то, то лампочки не включатся.
Бендер.
10 July 2020mobile
Он прошивается только в geme и в дверных модулях, в дверных модулях там вроде последний пункт "наличие зеркал с автоскладыванием+подсветка" а в ГЕМе вроде просто "наличие подсветки околодверного пространства" ну как то так, дословно не помню.
Michael98
5 August 2020mobile
Друзья, всем доброго времени суток! Хочу сделать околодверную подсветку! Вопрос, машина 2010 года, титаниум, смотрел в левой двери есть лишний пин провод оранжево белый, в правой тоже есть оранжево белый, за что эти провода отвечают?
Бендер.
5 August 2020mobile
Michael98
Это как раз для подсветки околодверного пространства, плюс приходит по оранжево-белому проводу на контакт №8. (Там на колонке цифры есть) Минус по черному проводу на контакт №6 и на сколько помню этот же минус номер 6 это так же минус для повторителя поворотов и обогрева зеркала.
Как сделаешь себе подсветку напиши тогда, у меня почему-то не получается, провода все есть а лампочки не горят, при диагностике пишет ошибку о неисправности ламп околодверного подсветки.
NMarsel
29 August 2020mobile
Всем здарсьте!)А кто-нибудь перебирал моторы складывания зеркал?Купил тут зеркала,думаю разобрать почистить, помазать и поставить.Есть мануал?)
dsprts
21 September 2020
Бендер.:
на драйве сегодня читал нову. запись. 5 и 6 контакт на подсветку а не 6 и 8 как ты пишешь
Бендер.
24 September 2020mobile
dsprts
Спасибо попробую, просто про контакты 6 и 8 тут на форуме как раз и вычитал. Может проводка по-разному подключена, у кого 6-8 а у кого то 5-6.
А ссылку можешь на драйв скинуть ?
NMarsel
Я тут ничего подобного не видел, может конечно кто то и перебирал, но явно не выкладывал, иначе в шапке темы сто пудов бы ссылка на это была.
dsprts
24 September 2020
https://www.drive2.ru/l/570200683924424319/ в коментах спрашивал его
Бендер.
26 September 2020mobile
dsprts
Спасибо за совет, сегодня подключил провода на 6 минус и 5 плюс и все заработало.
Pr1de_ufa
1 November 2020
Всем привет. Авто c-max, новое зеркало дорестайл - на проводку рестайл. Подскажите пожалуйста распиновку. Заранее огромнейшее спасибо.
Бендер.
2 November 2020
Pr1de_ufa
Спроси лучше тут Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
Docke
3 November 2020mobile
Подскажите, а были ли зеркала дорестайла с автоскладыванием?
dsprts
5 November 2020
P
Pr1de_ufa:
по схеме смотри. вроде как цвета совпадают.
Бендер.
5 November 2020mobile
Docke
Были, но не в России, в европе эта опция точно была, также как регулируемый печальный узел, майфун с навигацией и много всего другого, а для стран третьего мира этого ничего не предлагалось.
Docke
Бендер.
Видимо в России такие зеркала найти не возможно)
Асферическое зеркало
Установка подсветки зеркал
Электропривод багажника
Парковочное зеркало
Замена АКПП на МКПП
