На самостоятельно установленном Sync 3 не работает функция регулировки громкости при изменении скорости. Хотя пробовал все 3 варианта реакции на увеличение скорости. Вероятно, по CAN не приходит эта информация либо приходит в не известном ГУ формате для других авто.
В этой теме обсуждаются вопросы, связанные с самостоятельной установкой Ford Sync 3 в автомобили Ford Focus 3 и Ford Kuga 2.
Основная тема по штатному Sync 3 - Ford SYNC®3 - мультимедиа и навигация
Sync 3, мультимедия, магнитола, замена, навигация, установка, камера, самостоятельно
NECTOP
10 May 2017
278,8K
1,2K
froligor
6 July 2020
maxiels312
Ford SYNC 3 - мультимедиа и навигация (сообщение #18717082)
Vl_vic
12 July 2020
Vl_vic:
Установил Sync 3 с навигацией вместо Sync 1. ( фокус 3 2015 sync edition). Модуль Apim был с версией Sync 1.0. Оба разьема usb видели флешки. После обновления до 3.4, не распознается флеш, через разьем в подлокотнике, питание на него приходит, телефон заряжается. Эта проблема версии 3.4 или еще какие либо причины могут быть?
Решил проблему с usb, установив usb хаб на один из выводов. Не очень "красивое" решение, но работает и без затрат. Что там форд в прошивке намутил - не ясно. Наверное, чтобы через переходные штатные хабы работало..
Сделал инструкцию для самостоятельного перехода с Sync 1 на Sync 3, в ней есть про решение этой проблемы.
https://www.youtube.com/watch?v=OpUvlkqhs-w
Анатолий33
12 July 2020
А можно уточнить- как хаб подключен? А то не совсем понятно, вроде как 3 конца на хабе задействовано... что куда втыкали?
Vl_vic
12 July 2020
Анатолий33
1.провод от хаба через otg кабель подключен к Sync (черный разъем)
2. кабель с черным разъемом с помощью самодельного переходника подключен в хаб
3. обычный провод мини usb подключен в хаб, а второй его конец подключен в разъем, идущий в подклокотник .
winston37
12 July 2020
andre72:
по моему однопортовый не поддерживает карплей и в нем есть разьем для второго usb входа. в самам хабе стоит контроллер по моему и такая схема как мне кажется может не заработать
В общем установил в подлокотник одно портовый хаб, а к нему подключил двух портовый от фиесты (установил в бардачок). Все работает во всех трех портах, в том числе CarPlay и Android Auto.
mic21
14 July 2020mobile
powersound
Привет!
P
powersound:
Привет всем! Почти со всем разобрался в конфигурациях с помощью Forscan. Usds применил только для того чтобы убрать ошибку U0184 - Потеря связи с радио - Оказывается нужно было всего-то выключить источник радио Sirius ( через forscan тоже можно, но почему-то пропадает индикатор громкости при регулировки)
Осталось только настроить работу компаса на приборной панели. Сейчас показывает только на север. В связи с этим прошу помощи, есть решение через UCDS но к сожалению у меня нет такого меню при прочтении IPC моей машины. Может кто подсказать как это можно сделать с помощью forscan?
А где ты нашёл этот параметр про Сириус? В упор не вижу. Сириус это видимо модуль цифрового радио? Если его нет вот блок и пишет ошибку связи?
powersound
14 July 2020
mic21 Привет если через Ucds то Direct Config модуля Sync 3 (APIM)
forscan вроде так 7D0-01-01 *xxx xxxx xxxx Removes Sirius from audio sources (decrement your value where the asterisk is by 2; if you have an "A" make it "8", if you have "2" make it "0")
Q-cent
21 July 2020mobile
Для того, чтобы уровень сигнала FM стал нормальным, достаточно в ACM вставить чёрный антенный разъем, который был в дисплее. Кабеля хватает, но с натягом, поэтому можно использовать удлинитель fakra.
Gruzovik11
22 July 2020mobile
Решение проблемы не нашел.
Суть: есть ескейп 2017, sync 3, версия 3.0, тема рабочего стола ford classic.
С недавних пор на стандартной карте f8 пропала навигация (на картинке видно перечеркнутый значек gps, а также температура и возможность выставить время (тянет с часового пояса без возможности его выбора).
Подскажите че делать. Спасибо!
DedMedic
22 July 2020mobile
С gps антенной что то наверное
Badledboy
1 September 2020mobile
Подскажите . Все прекрасно работало ,но сегодня утром перестала работать штатная навигация . Ошибок через форскан нет.
Синк ставил бывший хозяин авто . Но я уточнил работал стабильно
froligor
1 September 2020
Badledboy
Кстати, у вас на экране не указана версия установленных карт
Badledboy
froligor
Я это тоже заметил но 2-3 дня назад было версия карт . А сегодня пропало
cusco
Badledboy
Ошибка навигации постоянно висит? У меня было один раз такое, после перезапуска машины пропала ошибка. Версия карт не отображается, потому что нави слетела.
Badledboy
cusco
Если снять клемму то ошибка по нави . Если тачка заснула и проснулась то просто крутиться загрузка карт и всё. А из за чего может слететь нави ?
cusco
2 September 2020mobile
Badledboy
Никаких манипуляций с конфигурацией не делали? Пробуйте переустановку сделать.
polzikow
2 September 2020
центральная конфигурация
параметр 272 сделать 09 (это в усдс)
spadiervik95
9 September 2020
kak podkliyciti magnitoly sync3 na ford transit custom 2019 goda s magnitoloi bez navigatiei?
PRP
10 September 2020
Как мне узнать, есть ли у этой Sync 3 навигация или нет. У меня есть только изображение модуля. Хочу купить, но не знаю, есть ли навигация.
DedMedic
10 September 2020mobile
Фото с другой стороны нужно
FocusnikII
11 September 2020mobile
PRP JM5T-14G370-GHC (C346MCA nNav) без навигации.
Анатолий33
11 September 2020
а есть инфа по JM5T-14G370-GNC - с нави/без?
rick85
11 September 2020
у меня проблема с заводской навигацией. навигация перескакивает на север, а затем обратно в направлении, машина едет, может ли кто-нибудь помочь
en
I have a problem with factory navigation. the navigation jumps north and then back in the direction, the car is driving, can anyone help
FocusnikII
Анатолий33
JM5T-14G370-GNC (C346MCA Nav) с навигацией.
denisik
FocusnikII
Анатолий33
На драйве есть пост, что установили и оказалась без нави
cusco
Анатолий33
С нави.
SSR
12 September 2020mobile
Покажите, пожалуйста, будет ли работать sync 3 с подрулевыми кнопками мультимедиа от рп 7
Сейчас у меня sync 2 подрулевые кнопки работают, правая кнопка ок не работает.
Serg-go
SSR
https://www.drive2.ru/l/514615698215927868/
SSR
Serg-go
Получается пункт в директ конфиге, отвечающий за кнопки у них одинаковый, по идее должно работать.
Serg-go
Да.. с 3 синком все работает.
