Тормозные диски выпускаемые для ФФ2:Ferodo, АТЕ, Remsa, Pagid, Textar, Brembo, Mapco, ROAD HOUSE, Allied Nippon, TRW – Lucas, BESER, Febi, Pilenga, KASHIYAMA, NISSHINBO, TOKICO, GENERAL CT, Delphi, Smartbrake, Girling, EBC GreenStuff, BOSCH, BENDIX, OPTIMAL, A.B.S., MAFF, TSITRON TSN, Mintex и др.
Для русфокусов передние диски 278 мм, задние 265 мм.Толщина дисков переднихНовых - 25мм
Толщина дисков заднихНовых - 11мм
В среднем диски живут 2-3 комплекта колодок
Подборка тем по тормозам:Самостоятельная замена передних колодокСамостоятельная замена задних колодок.Ресурс тормозных колодокЗамена передних тормозных дисковТормозные диски ФФ2.Замена тормозной жидкости, выборСамостоятельная замена задних барабанных колодокСкрипят тормозные колодки на FF2Тормоза. Замена барабанов на дискиПро тормоза на ФФ2Тюнинг тормозной системыКакие колодки поставить взамен оригинала?Установка защитных щитков тормозных дисков===
Подборка кодов тормозных дисков для ФФ2.Передние тормозные диски:Ford 1 734 696Ford 1 790 221(от фф3)
Ate 24.0125-0117.1
Ate 24.0325-0117.1 "PowerDisc"
Ate 24.0125-0199.1
Brembo 09.9464.14
Brembo 09.9464.11 (с покрытием)
Brembo 09.A905.10 от (от фф3)
Brembo 09.9464.1X (перфорированный)
TRW DF 4465
ТRW DF 6138
Textar 92141200
Volvo 1253730
Girling 6044651 (они же TRW)
Ferodo DDF 1222
Optimal BS-8056
Pilenga V254
Bosch 0 986 479 173
LPR F1009V
Jp Group BS9305ALT
Febi 24565
Delphi BG3868
Meyle 515 521 5026
Road house 6710.10
NK 204848
Jurid/Bendix 562364J
Valeo 186 819
LPR F1009V
Fremax BD-3963
Otto Zimmermann 250.1352.20 "Coat Z"
Otto Zimmermann 250.1352.52 перфорированный
Otto Zimmermann 250.1371.20
Fenox TB219068
Galfer B1.G225-0117.1 (они же АТЕ)
Kortex KD0024 (Корея)
UBS BP21-01-001 (Серия: Performance) для ФФ2
UBS B21-01-001 (Серия: Стандарт) для ФФ2
Remsa 6710.10
Trialli DF106101
Задние тормозные диски:Ford 1 748 745Ate 24.0111-0155.1
Ate 24.0311-0155.1 "PowerDisc"
Brembo 08.A029.20
Brembo 08.A029.21 (с покрытием)
TRW DF 4372
Pilenga 5282
NK 202558
ETG 01.11.42.121024
Bosch 0 986 479 169
BSG BSG 14-615
LPR F1013P
Fenox TB218034
Mintex MDC1642
Febi 24619
Ferodo DDF 1226
Girling 6043724 (они же TRW)
Meyle 715 523 7029
Hans Pries 302 332 016
Road house 6846.00
Textar 92133700
S.b.s. 202562
Delphi BG3896
ABS 17583
Otto Zimmermann 250.1355.20 "Coat Z"
Galfer B1.G211-0155.1 (они же АТЕ)
Kortex KD0016 (Корея)
UBS B22-01-001 (Серия: Стандарт)
Remsa 6846.00
Trialli DF106103
Fremax BD-3965
x
Онлайн каталог - Textar Brake Technology
Какие диски вы используете чаще всего на своем ФФ2: |
Оригинальные FORD | | 350 | 22,7% |
ATE | | 411 | 26,6% |
Otto Zimmermann | | 163 | 10,6% |
Brembo | | 272 | 17,6% |
Ferodo | | 26 | 1,7% |
TRW | | 83 | 5,4% |
Bosch | | 18 | 1,2% |
Textar | | 19 | 1,2% |
Girling | | 7 | 0,5% |
Optimal | | 1 | 0,1% |
Pilenga | | 13 | 0,8% |
LPR | | 3 | 0,2% |
Jp Group | | 2 | 0,1% |
Febi | | 8 | 0,5% |
Delphi | | 4 | 0,3% |
Meyle | | 6 | 0,4% |
Road house | | 6 | 0,4% |
NK | | 27 | 1,7% |
Jurid/Bendix | | 0 | |
Valeo | | 7 | 0,5% |
LPR | | 4 | 0,3% |
Fremax | | 2 | 0,1% |
Tsitron TSN | | 4 | 0,3% |
ДРУГИЕ | | 106 | 6,9% |
Show answers (28) |
Total 1547 votes, last 5 April.
Несколько раз слушал, гула так и не услышал
ВладимирВарвин
26 May 2020
EvilG
Слышно, когда оттромаживается, уходит на свою полосу, впереди десятка остается.
Это что, реально так слотированные должны гудеть или это неисправность?
ВладимирВарвин
у меня АТЕ повердиск и юбс (колодки) так не гудят, при интенсивном торможении есть немного, но не так громко
ficus95
У меня изначально, тоже связка была UBS+UBS, тоже поменял на UBS+Frixa S1.начала был едва заметный, но с увеличением пробега колодок и дисков звук стал громче.
26 May 2020
Такой звук может быть, когда не сопрягаются плоскости колодка-диск. Колодку наперекос придавливает. Особенно ощущается на перфорированных и дисках с различными насечками. Малейшая неравномерность прижима и такой звук. А вообще там еще и от протектора шин тоже гул добавляется.
KocT9H
Ставить обычные гладкие ATE 300 мм и колодки ATE ceramic и будет счастье.
Про Power реально очень много отзывов, про перегрев!
Rodman:
Про Power реально очень много отзывов, про перегрев! |
Перегрев от того же - прижим не всей плоскостью. Высокая нагрузка на узкий участок. Чтобы с такими дисками ездить, колодка должна прижиматься идеально точно всей площадью.
Alexey_76Как и говорил волноваться не стоит. Вот мои отто с пробегом 1100км.
Alexey_76
совершенно верно вам говорят, не из-за чего переживать, по вашим фото всё отлично.
Rics:
Alexey_76 Как и говорил волноваться не стоит. Вот мои отто с пробегом 1100км.
Это заводские насечки или так от колодок полосит?
27 May 2020
шурецЯ полагаю что так с завода. Ибо вот те же диски но при пробеге 100км. При приближении риски хорошо видно.
AnonBoss
1 June 2020mobile
Подскажите оптимальную связку по фирмам. К оригинальным дискам какие лучше колодки ? Ate power disc+Ate ceramic как себя ведут ?
AnonBoss:
Ate power disc+Ate ceramic как себя ведут ? |
Говорят не самый оптимальный вариант. Лучше диски без слотирования.
Rics:
Говорят не самый оптимальный вариант. Лучше диски без слотирования. |
Полностью поддерживаю.
Гладкие ате + ceramic ate.
AnonBoss
как вариант ате повердиск + колодки брембо
У меня PowerDisk и UBS Perfomance сзади было отлично
serg1983
2 June 2020
Pincky:
У меня PowerDisk и UBS Perfomance сзади было отлично |
Такая же связка. на морде диски повело после пробега 23т.км.
Доброго времени суток!
Предложили варианты
SD5302 SANGSIN
LPR F1009V
и колодки соответственно
SANGSIN SP1260
05P1190
хотелось бы узнать мнение бывалых
Mkk
Тему почитать что мешает? Пусть что-то нормальное предложат.
Mkk
Sangsin если уж рассматривать, то не эконом вариант. У них есть более продвинутая серия, по крайне мере у колодок. Но там ценник уже серьезнее и конкуренты появляются. Вместо эконом sangsin тогда уж смотрите на NK
Mkk лучше Remsa,NK если есть. LPR наверно получше будет если другого выбора нет
Mkkбюджет совсем и настолько слаб, что смотришь по нижней планке цен??
брембо комплект колодок 1500 это дорого? диски от того же галфера/брембо не настолько дороже сангсинов и НК, а по качеству на голову выше.
по дискам цена:
https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=%...-0117.1 перед
4к за пару хороших тормозных дисков - это дорого?
колодки галфер по цене как брембо стоят +-100 р, цена в районе 1500...
Тормоза не тот узел, где экономят.
Dreamweaver
Рекомендовали такие консультанты(
4к вполне нормально
В приоритете, конечно, качество. Но и переплачивать не хотелось бы)
Ознакомился с информацией ветки. Правильно понял, что колодки Ate 13.0460-7193.2 + диски Ate 24.0125-0117.1 те же самые
Galfer B1.G102-0622.2 + B1.G225-0117.1 ? Можно смело Galfer брать?
Mkk
Не знаю, как перед, поставил связку галфер диски+колодки на зад.
Две недели катаю, все притерлось отлично, пыли на колесных дисках минимум, меня устраивает.
Mkkда, то же самое.
Вот мои оригинальные колодки задние:
Напишу свой отзыв: Заводские диски выдержали 2 комплекта колодок и 140000 км. На замену были куплены UBS performance и колодки hankook frixa. Комплект тормозил хорошо, но первое торможение было не очень. Их, как бы, надо было прогреть. Через 12000 км появилось биение в руле, при торможении. Я не гонщик, стиль езды обычный. Теперь, опять, в поиске хорошего комплекта тормозов((
S@shok
Где какие стояли (перед/зад). Почему разные?
SerP
Перед. Разные потому, что начитался хваленых отзывов
