3 months
229
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1M
2K
10,7K
29 June 2020mobile
Якут14
Ну да, такое тоже бывает. Естественно, стоит для начала прозвонить проводку и убедиться, что в настройках магнитолы баланс звука не смещен на передние колонки (если у вас изначально они не работали с покупки авто).
aalehaya
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
maxim164region
29 June 2020mobile
Да ребят блок пробует все норм))) все меняю)))
Пробит
Не запланирована небольшая капиталочка будет)))
Make_vazowski
30 June 2020mobile
Всем привет. Такой вопрос. У меня автомат. Тут вычитал про регулировачный болт. Симптомы есть. Вопрос следующий, если вероятность убить торомозную ленту если не угадать с длиной и какой лучше брать? На 1мм длиннее или как
30 June 2020mobile
Make_vazowski
Читайте тему Поломки АКПП с двигателем 2.0
30 June 2020mobile
mun.zdrav
Не забитый кат нет никакого смысла вырезать и не понятно что шить. Достаточно поставить обманку мозгов.
Удалившим каталитический нейтрализатор
Reydan
1 July 2020mobile
R
Reydan:
Здравствуйте, дополнение : Скрежет на 1 и 2 передаче при добавлении газа . На третей передаче и последующей все норм . Подскажите кто сталкивался с такой проблемой ? Что это может быть ? P.s. не удаляйте сообщения .
Добрый день . Может кому пригодится : проблема была в правой подушке ДВС она вздулась и просела . Соответственно когда трогаешься с места двигатель наклоняется вперёд вниз и прикосался к защите . От этого и был металлический скрежет .
Serega0093
2 July 2020mobile
Всем привет, не могу найти информации, можно ли поставить мкпп от фф3 на фф2, мотор 1.6 115л.с.
4honte
2 July 2020
Serega0093:
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Думаю есть такая возможность...
laurel877si
2 July 2020mobile
Здравствуйте форумчане) помогите пожалуйста новичку, взаимозаменяема ли гбц от hwdb и fyja?
Focus2sedan
2 July 2020
всем привет!
изначально после покупки очень плохо закрывался капот, приходилось очень сильно хлопать. через какое-то время он стал закрываться на 1 защелку и БК на кочках выдавал ошибку "открыт капот". замок я отрегулировал и какое-то время ездил нормально. вчера я решил поставить новую тягу замка (до этого открывал капот с шампура😅 ). прокатился, затестил, никаких ошибок, все в порядке. но сегодня с утра по дороге на работу БК орал как ненормальный минут 15, а потом замолчал и не шумел даже на кочках.
вопрос следующий: может ли повториться ситуация с ошибками и что можно сделать чтобы этого избежать в дальнейшем?
на форуме нашел одну тему, но ссылка не работает
2 July 2020mobile
Focus2sedan
Кто ж знает повторится или нет. Ищите где не контачит, может и не в замке дело, а уже с микриком/проводкой проблемы. Либо деактивируйте программно концевик.
Пакет Безопасности №5 (сообщение #14701832)
Roonn
2 July 2020
Ребят, подскажите какой нибудь простенький сканер что бы ошибки на фф2 2,0 прочитать.
the doors
2 July 2020
Доброго времени суток! Помогите разобраться в следующей проблеме: после выключения зажигания ,вентилятор радиатора крутит, пока не скинешь клемму ак-ра...При установке ее на место( при выкл. зажигании) история повторяется..ДОЖ -рабочий.По различной информации датчик 5 072 891 и есть датчик вентилятора(ДОЖ)?Может еще что-то есть? Если кто сталкивался,буду признателен!VIN:X9FWXXEEDW7Y01907
2 July 2020mobile
Roonn
Диагностическое оборудование.
Batoh71
2 July 2020mobile
Друзья всем привет проблема такая машина фф2 2007 ошибка неисправность системы двигателя и ограничена скорости, заслонку чистил выручайте что может быть
Панкрушов
2 July 2020
Batoh71
Прочитать ошибки через OBD-разъем!
Горит ошибка CHECK ENGINE
2 July 2020mobile
Batoh71
Панкрушов
Нет смысла считывать, проблема с приборкой. Пробег хранится в приборке и если он не отображается - это диагноз.
Панель приборов (сообщение #10649603)
ldfanate301
2 July 2020
реле включения вентилятора заклинило?
2 July 2020mobile
ldfanate301
У человека кондей, значит нет никакого реле. Есть БУВ вместо него.
Dimas22
4 July 2020
подскажите пожалуйста какие коренные сальники надежные? после капиталки на Оригинальном Фордовском сальнике 2 тыс.км проехал, потек.(думал с сальника привода закидывает, сегодня его поменял, и все равно пятна под машиной на стыке двс и коробки) двс 1.6 115л.с.
4 July 2020mobile
Dimas22
Редко встречал текущий сальник коленвала в основном течь по расклейке с поддоном или ослабевшие винты корпуса сальника
Jennik1
4 July 2020mobile
Dimas22
По поводу сальника.
речь не в оригинале, хотя неправ.монтаж не исключен.
Но скорее всего
Старый сальник уже сделал выработку внутри, и там есть своеобр.канавка.
В СТ ветке, да и не только там, советуют запресовывать сальник чуть чуть не доконца! до 1-2 мм ничего не будет и роли не играет.
Этим исключается установка сальника на выработку, и так сальник ходит без проблем.
Это проверенно уже всеми кто ставил.
Поэтому как снимите старый - осмотрите место установки внутри на сколько это возможно.
Если точно есть выработка - не запресовуйте сальник до конца!
А так - менять на оригиал, или Кортеко.
Удачи.
zaisanbtc
5 July 2020
Привет всем, не могу понять, почему часы на приборной панели сбиваются, настроил, ушел, прихожу - сбились! пробывал несколько раз, в чем может быть дело?
5 July 2020
zaisanbtc
Возможно приборка обесточиваится. У меня что-то похожее было, иногда в первом положении ключа питание пропадало, соответственно, время сбивалось.
Панель приборов (сообщение #19325199)
Иван44
6 July 2020
Доброго времени суток. Кто подскажет. глушитель средняя часть 1.6 100 л.с. и 1.8/2.0 разные по длине. кто знает ф чем разница и можно ли поставить на 1.6 такой глушитель? как я понимаю по логике выхлоп тише должен быть.
Jennik1
6 July 2020mobile
Иван44
если речь о резонаторе под днищем, длинном, тонком то - одинаковые.
так как замена по Моторкрафт для не гарантийных авто одинакова - 1677741
Иван44
6 July 2020mobile
Jennik1
Вот тогда интересно. У меня 1.6 100 лс с завода стоит короткий резонатор. А по каталогу с 115 лс только длинные стояли. Интересно с чем связано. А так если подходит то вообще хорошо. А то думаю пора свой сменить. А то пробег 245 и чего то похоже громко работать начал
grigr231
6 July 2020mobile
всем привет! была проблема, мотор на холостых подтраивал. прочистил форсунки, проблема устранилась. но теперь другая проблема-при моментальном расходе на холостых не падает меньше 1л/ч, в среднем держит 1.1л/ч и двигатель начал греться(хотя может и причина перегрева не в этом) в чем может быть причина? я про холостой ход. фф 2л, автомат
Jennik1
6 July 2020mobile
Иван44
не важно что с завода, Микрокат дает офиц.замену по всем двиг. ( кроме СТ и дизеля) на один резонатор, код выше я указал.
Это означает что он точно подходит и офиц.предлогается для замены.
да и он везде одинаковый
Пс. это 1.6 100/115. Для Рестайла!
этот же когд по Моторкрафт везде. Там нет разделения на двигатели 1.6 100 и 115
Для До рестайла до 2008
для 1.6 100 сил - код по Моторкрафт другой -
1677736
А для Дорестайла 115 - 1677741
IMG]http://media.ffclub.ru/up37316-Screenshot_2020_07_06_22_09_25_236_com.android.chrome.jpg[/IMG]
