***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,2M
12,6K
Tratil
2 July 2020
Когда колесо крутил на пружину все отдавало, -ступичный.
reobass
2 July 2020
alickaps
а про продольный не в курсе?
u041348
2 July 2020mobile
reobass
В продольном сайлентблок меняется, не надо рычаг весь покупать.
alickaps
2 July 2020mobile
Подъехали опоры, интересно это какой год производства?)
Ruslan-102
2 July 2020
alickaps
По моему 09.2016
alickaps
2 July 2020mobile
Tratil
Проверю потом, спасибо
Dimas87
3 July 2020mobile
alickaps:
19 год, там же видны точки
reobass
3 July 2020
подскажите на подпружиненных кулачки идут в сборе?
Aleksandr69reg
3 July 2020mobile
reobass
Чавой?
Рычаг в нём 2 сайленблока, отбойник отдельно, что за кулачёк?
reobass
3 July 2020
в противоположный сайлент от отбойника кулачек сходразвальный вставляется он нужен на замену или нет при замене рычагов , давай так спрошу
Aleksandr69reg
3 July 2020mobile
reobass
Если речь про развальный болт, то я не знаю открутится он у тебя или нет, но я бы новый аналог взял
alickaps
3 July 2020mobile
Dimas87:
Ты про какие точки?
Dimas87
3 July 2020mobile
alickaps
Те, которые вокруг числа 19. Количество точек - месяц производства.
alickaps
3 July 2020mobile
Dimas87
Хорошо, спасибо
IsWin
4 July 2020
-4
наехал на бордюр (12-15см) передним правым
резину разорвало, диск визуально ровный
чем грозит кроме замены балона?
gnom_61
4 July 2020mobile
IsWin
Визитом в сервис, где всё внимательно осмотрят и вынесут вердикт.
IsWin
4 July 2020
gnom_61
у нас жадные сервисы
я один раз на новой машине заехал мне там насчитали ремонта на 120 тысяч
если что то можно самому то лучше без них
u041348
4 July 2020mobile
IsWin
А без осмотра кто тебе что скажет? Может правка диска, а может нет, может гнутая рулевая тяга, а может нет, может замена рычага, а может нет, может ступица приехать, а может нет.. перечислять долго, смотреть надо.
IsWin
4 July 2020
u041348
машина едет прямо, диск визуально ровный, поставил запаску доехал 350км 80-110км/ч изменений вроде бы не заметил, расход вроде такой же
диск возможно ремонтировать, резина замена а что ещё?
u041348
4 July 2020mobile
IsWin
Ну тогда езди, не переживай раз визуально все ровно и расход не вырос.
U-gene
4 July 2020
R
reobass:
а для вагона она идет? или для всех, что то на картинке оригинального каталога ее не вижу
Насколько я понял, у вагона сзади отличаются серпы, пружины, аммо, и опоры аммо (про последнии я узнал только на сервисе, то, что я вписал, не подошли, оставил старые, они были норм). Всё остальное - одинаковое с седаном/хетчем. Тяги разные для прямых/косых рычагов.
gnom_61
4 July 2020mobile
IsWin
Ну так самому тогда лезть и смотреть, если разбираешься. А как тут по смс-ке диагноз люди поставят?
gnom_61
4 July 2020mobile
u041348
А ещё и подрамник и лонжерон
Rivendell
4 July 2020
Приветствую. ФФ2+ 1,8 седан. Потек левый передний аморт. Закупил на замену два передних амортизатора, демпферы, пыльник и опорный подшипник.
Наткнулся на эту тему, увидел, что рекомендуется еще заменить опору амортизатора, действительно ли это нужно?
По этим опорам, если они нужны, по вину бьется 1377471 и 1377612, но это старые финисы за бешенные деньги.
Как я понял, из этой темы мне нужен 1820233, либо 2036136. Но по ним есть нюансы с отсутствием/наличием кольца. Какую опору лучше брать на данный момент?
U-gene
4 July 2020
От Вас зависит. Я, например, поменял - для феншуя. Пара лемфолдеров (3400201) обошлась в 1700р. Но вообще опора спереди - штука кондовая, сервисмены мне ее в список з/ч не вписывали, сам купил.
EvilG
4 July 2020mobile
U
U-gene:
У вагона сзади нет опор амортизаторов.
JohnnyK
4 July 2020mobile
Rivendell
Опоры крепкая штука, может и не стоит их менять? У меня на пробеге 150 тыс. лопнула пружина, опоры обе в отличном состоянии.
Rivendell
4 July 2020mobile
JohnnyK
U-gene
Спасибо. Пожалуй оставлю. Если только разборка приговорит поменяю.
И еще, раз про пружины речь зашла, меняют ли их проактивно? Или ждать когда лопнет? Авто 2008 года, думаю это в любой момент может случиться, особенно спереди?
JohnnyK
4 July 2020
R
Rivendell:
У меня лопнула одна пружина, конец 2010 дата выпуска. У тестя на дорестайле 2006 г. пружины родные. Надо смотреть по состоянию, мои доконала ржавчина, лопнул половина нижнего витка, я такой пружине неделю ездил. Привезли на следующий день после заказа. Не вижу смысла менять заранее, если только они просели и вас не устраивает клиренс.
u041348
4 July 2020mobile
Rivendell
А у меня из за опоры стук был, до неё в последнюю очередь дело дошло)). Успел Аморты поменять.
4 people online
4 people online
