Проблемы и способы их решения на ST/RS
5 years
51
Ребята! Помогите создать мини FAQ для этого топика. Он у нас и так уже весь растянутый и трудно найти необходимое.
Зачастую, обмусоливаем одно и тоже. Если вы считаете, что проблему с ее решением стоит вынести в "шапку", напишите следующим образом:
вопрос(ссылка) - ответ(ссылка)
  • После приобретения автомобиля, убедитесь в отсутствии транспортировочных скоб в пружинах подвески
  • Компьютер пишет ошибки после установки выпускной системы
  • Утечка жидкости ГУРа
  • Облезает заводской лак на переднем и заднем бамперах.
  • Скрип сидений, педалей
  • На скорости отходит уплотнитель лобового стекла
  • очистка-замена MAFa
  • Оригинальный МАФ на ford focus st замена аналог. номер замены MAF
  • Не работают стеклоподъемники, не работают противотуманки, не показываются температура за бортом, не работает вентилятор климат-контроля, не работали поворотники аварийка работала, не работал центральный замок.
  • Машина не едет. Турбина дует 0.4 бара. Возможно, причина в электромагнитном клапане.
  • Замена электромагнитного клапана
  • При тапке в пол дует сразу 1.2 прошивка сток, после 4000об машина вообще перестает ехать.
  • Свист от двигателя. Ремонт клапана рециркуляции
  • ОБнаружена причина обрыва ГРМ на Focus ST\S-MAX
  • Перегрев. Стрелка температуры масла на вертикали
  • Отключение омывателя фар
  • Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы
  • Устранение свиста диафрагмы маслоотделителя
  • Металлический звук, исходящий от передних поворотных кулаков при трогании с места на 1-ой или передаче заднего хода
  • Замена противотуманных фар ПТФ на ST
  • Если развалился или требует замены трипоид привода
  • Ошибка P0234
  • Замена термостата Ford Focus ST или снятие короба воздушного фильтра
  • Проблемы в работе приборной панели
В связи с избыточностью нечитаемой информацией, тема переходит в статус "Беседки" с периодическим переносом в "мусор". Ссылка на архив размещена в "Темы находящиеся за пределами ветки ST "
Проблемы и способы их решения (FF ST)
проблемы, решения, поломки, неисправность, электрика, ошибка, диагностика
VIPerMic
15 June 2006
969,6K
17,1K
puresosiska
26 June 2020mobile
PapaJohnson
Уставшие я не видел в живую. Сравнивать не с чем. Все ровно, не кривое. До снятие кроме хруста гранаты и рваных пыльников ничего не было, и за день до всей сборки разборки гонял под Симферополем до 240, не вибраций ничего. Вопрос по другому. В каком случае на ней нужно делать сход или развал?
puresosiska
26 June 2020mobile
Ах да. У меня отсечка на Х.Х. 3500 оборотов, у всех так?
vip_spider
26 June 2020mobile
puresosiska:
Да
PapaJohnson
26 June 2020mobile
puresosiska
Я раз в пол года заезжаю провериться. Знакомый работает там. В очередях не стою. Если ты не заезжал на развал ни разу, то в любом случае это нужно сделать. Ты купил бу авто, а кто пилил туда рыло не известно.
puresosiska
26 June 2020mobile
PapaJohnson
Ну судя потому что свечи стояли с 2016 года то туда почти никто свою рожу и не сувал...
Срезан датчик сцепления, в следствии чего могут срезать или для чего? Чек горит, ошибка только эта. Диагност Говорит связи с этим перерасход топлива. А именно город 23-25, трасса 11,6-13. Так ли это? Или ссут в уши.
Loco23
26 June 2020
Тебе про датчик сцепления уже говорили, ты проверял?
Maverick_NE
26 June 2020
vip_spider:
Да
а вот нифига )) это только если овощной гцс стоит. с ст-шным гцс все будет крутиться до максимума
vip_spider
26 June 2020mobile
Maverick_NE
Я думал при выжатой сцепе)))
Loco23
26 June 2020
У него же отрезан датчик, он же два раза уже написал.
puresosiska
26 June 2020mobile
Loco23
Та да. Окей я сегодня закажу этот датчик, а как визуально определить что у меня ГЦС стоит овощной или стшный? На картинке они одинаковые. Или там маркировки разные будут?
Loco23
26 June 2020
Если там овощной ГЦС, то датчик тебе не поможет, на сколько я понимаю.
puresosiska
26 June 2020mobile
Loco23
Однозначно не поможет. значит закажу и ГЦС. Жаль тока картинок при заказе нет на сайте(
Loco23
26 June 2020
puresosiska, а зачем тебе картинки? ГЦС от СТ3 надо покупать, где-то в теме есть номер. Но сначала я бы проверил что у тебя стоит, чтобы зря деньги не тратить.
vip_spider
27 June 2020mobile
puresosiska
В стшном есть магнит. Проверь
puresosiska
27 June 2020mobile
vip_spider
Уух. Точно. Я и забыл. Спасибо. Буду вскрыват
vip_spider
27 June 2020mobile
puresosiska
Мини FAQ TeamRS (сообщение #16917343)
Кого вскрывать?
vovka_freeman
29 June 2020mobile
Всем привет, помогите разобраться с топливной...
СТ 2 рест
В наследство от прошлого владельца досталась топливная станция Крауф с насосом дичверк 65с, давление на холостом было 3.7-3.8, под нагрузкой просад до 3.5. Поменял фильтры на ASAKASHI FS25004 и сетка Крауф, заменили уплотняющую резинку на РДТ (старая вообще не держала), но ничего не изменилось.
Далее, был куплен насос Fpp 270, результата не было.
Сейчас установлена новая станция Airtex E10811M и насос Fpp 270 и ничего не изменилось...
Знаю, что стоило сразу хорошую станцию купить, но я теперь не уверен ни в какой станции и хз что делать с топливом... Меня скоро перестанут на сто пускать, где мне уже 3 раза бак снимали))
Может кто знает, что с топливной делать?
vip_spider
29 June 2020
vovka_freeman
а обычную станцию не ставил? не устанавливая в нее тюн насос?
просто купил и поставил?
vovka_freeman
29 June 2020mobile
vip_spider
К сожалению нет, только потом понял, что стоило попробовать. Когда ставили, думал что все отлично будет
vovka_freeman
29 June 2020mobile
Забыл добавить, что с обеими станциями на заглушеной машине за пару часов давление в 0 падает.
Поэтому есть большие подозрения что обе станции ... но 3-ю станцию покупать раньше времени не хочу
vip_spider
29 June 2020
vovka_freeman
дело не в станциях, думаю. дело в герметичности системы.
Либо насос сидит не плотно либо трубка на станции не герметичная.
сам недавно с этим столкнулся. насос вылетел из посадочного места и давка упала. как постоит машина так не заводится
vovka_freeman
29 June 2020mobile
vip_spider
Такой вариант тоже рассматривал, ради эксперимента старую станцию с 65с в тазе с бензом запускал и смотрел давление, в ней РДТ 100% не правильный и на 3,7 начинает сбрасывать, а вот с новой пока не ясно...
Насос ставили при мне, сам насос стоял хорошо, как ведет себя гофра и РДТ не известно. Давление 3.7 было с первого запуска новой станции.
Уже были мысли заказать станцию с али с 2мя сосками и ваг фильтр с РДТ на 4 бар поставить, но не хочется родные магистрали колхозить
AndyFF
30 June 2020mobile
Подскажите, у нас своя рулевая рейка или нет?
Если нет, то как ограничение по оборотам устроено?
Sash75
1 July 2020mobile
Коллеги, а не подскажете номер верхнего колечка маслопомойки ? Нижнюю фигуру нашёл, а с верхним - никак..
Хочу мембрану поменять (на свой страх и риск, мембрану купил - vanos-bmw), при снятии-установке маслоуловителя хотелось бы и прижим заменить - нижний, хитроумный - номерок нашёлся, а верхнее колечко - никак.
Loco23
1 July 2020
Для чего снимать помойку, если нужно заменить только мембрану?
Sash75
1 July 2020mobile
Loco23
Если воздушный фильтр убрать - то там хватит места ?
Loco23
1 July 2020
Крышку без проблем можно снять не снимая корпуса помойки. Крышку мембраны тоже.
firesanek
1 July 2020
AndyFF
вроде стоковая, ограничение - пластиковые колечки на торцах рейки ограничивают ход под 18 колеса
Jennik1
1 July 2020mobile
AndyFF
firesanek
ради интереса глянул, по каталогу финис отдельный для СТ.
Касаемо ограничителей - на нашем рынке диллеры Всем Фокусам при покупке 18" колес доустанавливал ограничители рейки + естеств.пометка в техпаспорт делалась. ( без них не ставил он).
Если заказ 18" был с завода то на заводе уже ставили всем огран.рейки.
пс. У меня просто фф2 115 сил и 18" - с огранич.рейки.
Также на Куге 20" те кот.9J имеют от МС-дизайн - с огранич.также.
пс. В городе на обычной двухрядной дороге в одну сторону и во вторую, развернуться назад из крайнего левого ряда ( иначе никак) - невозможно, приходится с двух раз.
Впрочем, оказывается как заметил, как и масса других авто.
AndyFF
2 July 2020mobile
firesanek
Jennik1
Те можно купить от стока и переставить со старой ограничители)?
