Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,2M
11K
Ne_lgi_mne
29 June 2020
мерзавчик88
Так как на машине пропало зажигание после мойки мотора, подключиться через шнурок и считать ошибки не представляется возможным.
Я не смог найти причину за несколько дней, поэтому снял PCM и GEM и привёз в Москву, чтобы проверить, если найду где это можно сделать. Мне надо по крайней мере исключить эти блоки из перечня причин отсутствия зажигания, и спокойно ехать искать "отвалившийся проводок" или "окислившийс пин".
Romashko
29 June 2020
Ne_lgi_mne
Ставьте на другой авто. Нет проблем. Сделайте инициализацию и всё заработает.
Ne_lgi_mne
29 June 2020
Romashko
Нашёл автоэлеткрика-частника, который сможет поставить мои PCM и GEM на другой фокус и проверить зажигание. С моей стороны опасения только в том, чтобы 1) не запоролись мои блоки и в том, что 2) зажигание должно появляться даже при переставке блоков на другой автомобиль.
Romashko
29 June 2020
Ne_lgi_mne
GEM вряд ли мог после мойки отхлебнуть. Но если резинка в салон дырявая то мог. Какой ЭБУ у вас?
Ne_lgi_mne
29 June 2020
Romashko
У меня ESU-411. Я вообще, сомневаюсь, что с блоками неполадка. Это больше для сужения круга поиска причин поломки, для галочки, т.к. всё уже проверил.
Romashko
29 June 2020
Ne_lgi_mne
У вас блок стоит перед левым передним колесом. Если его не вскрывали - то промочить его достаточно сложно на мойке.
У вас питание вообще приходит на GEM и PCM ?
Ne_lgi_mne
29 June 2020
Romashko
Промочить сложно, особенно с учётом того, что колодки делают петлю и поднимаются вверх к самому блоку. И блок герметичен.
Питание приходит, все звонится. В положении 1 ключа зажигания работает музыка. Могу сигналить и моргать дальним. В положении 2 "зажигание" ничего не происходит, только 1 раз моргает дисплей на приборке - ни стеклоподъёмники, ни топливный насос, ни ДЗ, ни что-то другое. При этом сигнализация ставится и отключается штатно, показывает напряжение сети и температуру (она вроде бы по CAN работает)
Romashko
29 June 2020
Ne_lgi_mne
А реле щёлкает в GEM? При повороте ключа? Пред на 30А (вроде) целый значит?
Ne_lgi_mne
29 June 2020mobile
Ни в салоне, ни под капотом ничего не щелкает. Реле проверил все, исправны.
w89670488666
29 June 2020mobile
Здравствуйте. У меня ФФ2 2.0АТ УНИВЕРСАЛ 2007г. межрестайлинг. Прошивка с завода 7М51-12А650-YC стоит ли обновлять на новую? И есть ли в них изменения
mihai1
30 June 2020mobile
Привет всем. Форд фокус 2, 1.6 tdci 109ps, 2008 год выпуска, при замене ЭБУ, какие действия необходимо выполнить чтобы программно все встало на место?
мерзавчик88
30 June 2020mobile
mihai1
Поставить подходящий ЭБУ, записать нужную прошивку, залить конфиг, сделать инициализацию модулей, сбросить ошибки, и пробовать заводить...
mihai1
30 June 2020mobile
мерзавчик88
Спасибо, на ЭБУ от Bosch тоже самое?
Залить конфиг и сделать инициализацию, через тот же ELMConfig делается?
мерзавчик88
30 June 2020mobile
mihai1
Какой тип ЭБУ стоит, надо смотреть, прошивку и конфиг elmconfig, сделает, в вот инит нет... Нужна другая программа.
mihai1
30 June 2020mobile
Вот к примеру 2 ЭБУ:
подойдут ли они оба для форда? Для двигателя 1.6 tdci 109 ps конечно подходят, являются ли они взаимозаменяемыми? К тому что этот пежоевский мотор стоит на разных моделях.
мерзавчик88
Тип ЭБУ EDC16C34-2
Romashko
30 June 2020
mihai1
Идёте сюда https://www.bosch-repair-service.com/en/category...l-unit/
И проверяете блоки по номеру Bosch. Ищите такой же как стоял у вас. Другой возможно имеет другой распин косы и внутри есть отличия по железу.
mihai1
30 June 2020mobile
Romashko
Проблема в том что есть подозрение что стоящий ЭБУ на авто не свой, наклейка на моем как на фото выше номер 1, но такой же ЭБУ в поиске Эбей пишет что не подходит для моего авто, смотрел такие же и от других продавцов, а вот то что нахожу фото номер 2, все подходят, а фото номер 1 пишет от Пежо.
Поэтому вариант подобрать по тому что уже есть на машине не подходит.
Romashko
30 June 2020
mihai1
А чем ваш вас не устраивает?
mun.zdrav
30 June 2020
Всем приветы! не пинайте сильно, по возможности помогите советом, ну или киньте ссыль. Недавно стал обладателем 1й своей машины, опты обращения (помимо вождения) не имею. Машина FF2, 2008г, 1.6л, 115л.с., модель sida 8d22636. При покупке на ТО сказали, что катализатор необходимо вырезать, ну и соответственно прошивать. Вопрос - какую прошивку выбрать, желатеьно без потери экономичности. Спасибо
mihai1
30 June 2020mobile
Romashko
Уже давно вожусь с ошибкой P2458-21 при каждом завершение регенерации сажевого фильтра, проверил все, все датчика, и блок прошивал, все то же самое, если смотреть по другим прогам, то ошибка показыввается как: P2458 и P0166, то есть это третий кислородный датчик после сажевого которого на моем авто нет, изначально казалось на стоящем ЭБУ сгорела микросхема которая отвечает за кислородный датчик, но подбирая схожий ЭБУ для проверки этого варианта наткнулся на то что думаю тот ли вообще ЭБУ там стоит
Romashko
30 June 2020
mihai1
Отключить сажу, егр и кислородник программно. Вырезать/заглушить всё лишнее.
mihai1
30 June 2020mobile
Romashko
В Германии не вариант, надо соответствовать экологическому классу
Romashko
30 June 2020
mihai1
По модели блоки одинаковые. Большая вероятность, что внутри они одинаковы по железу. Следы вскрытия есть на блоке?
мерзавчик88
30 June 2020mobile
mihai1
Я думаю что это разные блоки, и они не взаимозаменяемы, внутренности скорее всего разные.
мерзавчик88
30 June 2020mobile
Может просто пора датчик поменять? На который и ругается?
мерзавчик88
30 June 2020mobile
mun.zdrav
Прошивку, выберите у калибровщика, или спеца по чипу, посоветовать мы вам наврятли сможем, т.к. не знаем какая прошивка у вас залита...
mun.zdrav
30 June 2020
М
мерзавчик88:
хммм, хотелось было придти подготовленным ((
мерзавчик88
30 June 2020mobile
mun.zdrav
Тогда дайте нам информацию о машине, и о том что за прошивка у вас сейчас залита...
mun.zdrav
30 June 2020
М
мерзавчик88:
как это можно узнать?
мерзавчик88
30 June 2020mobile
mun.zdrav
Данные о машине в стс, данные по прошивке через елм327 и елмконфиг можно посмотреть...
4 people online
4 people online
